virgil_19 Postat Septembrie 5, 2012 Partajează Postat Septembrie 5, 2012 Va salut. Am primit un DVD cu ??? model. Placa de alim.= 12PW2700PI-5 pe care integratul , 4+3pini este explodat ca si C34=4,7Mf/400V. Inca , vizibil pe int. = TN.../31.. , pin.6 lipsa din constructie. Ma intereseaza ce integrat este si schema modul. alim. daca se poate. Cu stima , Virgil. Link spre comentariu
leoncris Postat Septembrie 5, 2012 Partajează Postat Septembrie 5, 2012 Probabil dvd HYUNDAI DV261 VESTEL DVD4250D (HYUNDAI DV261) DVD PLAYER http://elektrotanya.com/hyundai_dv261_p ... nload.html Link spre comentariu
virgil_19 Postat Septembrie 5, 2012 Autor Partajează Postat Septembrie 5, 2012 Va multumesc , mult . Aceasta este. Cu stima , Virgil. Link spre comentariu
leoncris Postat Septembrie 5, 2012 Partajează Postat Septembrie 5, 2012 Probabil ... TNY267 .(IC3) Link spre comentariu
virgil_19 Postat Septembrie 8, 2012 Autor Partajează Postat Septembrie 8, 2012 Va salut.Am cautat pri mag. din Alba CI= TNY267P si nu am gasit. Mai am o nedumerire : optocuplorul , la masurare , pare cu ??? (pinii= 3,4 ).In DVD este COSMO 1010 817 F16 , iar in schema TCET 110C . Se poate monta alt tip dr optocuplor ?? Cu stima , Virgil. Link spre comentariu
maresmircea57 Postat Septembrie 8, 2012 Partajează Postat Septembrie 8, 2012 Pentru cazuri extreme se gasesc Surse alimentare DVD universale ! Daca doriti va pot spune unde gasiti(va pot trimite un email)! Link spre comentariu
