Combina frigorifica Bosch KGN -no frost cu probleme
valyvis10
Am o combina frigorifica Bosch KGN no frost care mi-a facut, de cand am luat-o, numai probleme. Inainte se bloca cu gheata, au schimbat compresorul si pana acum parea ok.Dar acum 2 zile nu mi-a placut cum raceste in frigider, am scos-o de sub tensiune cu gandul sa o dezghet (banuiam tot dop de gheata) si surpriza a fost ca nu avea dop de gheata. Am verificat ventilatorul - lucreaza, compresorul -lucreaza, am desfacut partea de distributie a aerului, cu termostat manual din frigider-fara probleme.Am montat totul la loc si dupa cca 3h i-am dat drumul cu termostatul la 5 si comanda electronica a congelatorului la -22 grade. Dupa cca. 24h in frigider aveam 0,5 grade, deci acum lucreaza corect. Citind pe alte forumuri straine am gasit destul de multe topicuri cu acest tip de combina, topicuri ce recomanda un bypas al senzorului de temperatura din firele de la placa electronica. Toate schemele pe care le-am gasit nu coincid cu placa mea. As dori un ajutor cu schema sau daca facut cineva bypas-ul senzorului de temperatura
  • 1 lună mai târziu...
  • Răspunsuri 3
  • valyvis10
  • ste7
Corect sper ca respectivii au verificat daca ai scapari si le-au remediat.N-au verificat :jytuiyu . Noroc ca am aplicat la vremea respectiva pe site-ul bosch si am 5 ani garantie, ghinion cu mancarea aruncata . :aut:
