SARA-amplificator de inalta performanta
sk24bpo
Ok, ok... :) , o sa-i punem si softstart. Poate-i punem si un detector de tensiune continua si relee pe boxe. Cred ca Alexmm chiar a facut de curand un circuit de genul asta destul de compact. Incep sa vb cu el sa pentru cablaj ca sa nu mai pierdem vremea, apoi comand si carcasa, etc...
Transformatorul poate tine loc de softstart. Daca e toroidal si are conductorul bine dimensionat, circuitul magnetic se satureaza si astfel e limitat curentul. Majoritatea amplificatoarelor se bazeaza pe treaba asta.
Puteti sa ne explicati fenomenul? Tare m-ar interesa cum functioneaza.
Chestia asta o discuti cu proiectantul si fabricantul transformatorului. Mie calculele si realizarea practica mi le-a facut un inginer de la Petra.
Probabil ca ai inteles gresit . Nu doresc sa discutam in contradictoriu , dar toate trafo toroidale absorb la pornire un curent exagerat de mare in comparatie cu trafo chioare E+I . In general , acel curent este de cel putin 100 ori mai mare decat curentul maxim absorbit ( adica la puterea nominala ) pentru cateva milisecunde ( maxim 10 ) dar suficient ca sa iti distruga ireversibil butonul de pornit - oprit , siguranta retea + soclu si filtrul EMI ( in caz ca vei prevedea amplificatorul cu asa ceva ) etc... Poate ca in prezent , Dnul Macovei sau Dnul Voicu de la Petra monteaza in serie cu primarul trafo retea un NTC , doar asa s-ar putea explica cele sustinute de tine . Dar sunt sceptic...
Poate ajută cu ceva:
Protecţie:http://i54.tinypic.com/33xg9xz.gifProtecţia cu tensiuni notate pe schemă:http://i51.tinypic.com/5z4m.gifVariantă de protecţie cu uPC1237HA:http://i56.tinypic.com/20gb42d.gifModificare ptr citire curent direct la ieşire:http://i55.tinypic.com/108aexz.gifVariante cu trz:http://i42.tinypic.com/262mq2d.gifhttp://i41.tinypic.com/34hglck.gifhttp://i40.tinypic.com/33y2e4p.gif------------------------------------------------Pornire:http://i51.tinypic.com/4vr63b.gifPornire modificată:http://i51.tinypic.com/vdn902.gifPornire modificată ptr trafo de 1kW:http://i53.tinypic.com/2e51736.gifPornire cu releu de 24V:http://i56.tinypic.com/wlx91h.gifPornire cu releu de 12V:http://i51.tinypic.com/28tl05f.gifPornire cu 2 relee:http://i55.tinypic.com/302p0zp.gif
Corectati-ma daca gresesc ( dar cu argumente tehnice nu doar critici ) dar ce treaba are cum este circuitul de protectie al boxelor ( DC-Detect ) devreme ce se foloseste de un releu pentru decuplarea lor? in conditiile asta n-are nici o treaba ce fel de circuit se foloseste atata vreme cat cupleaza boxele cu o oarecare intarziere si le decupleaza instantaneu de cum apare componenta continua pe iesire, si deci pentru ce sa te complici cu protectii sofisticate cand este suficient o schema simpla cu cativa tranzistori? Poate veti spune ca nu e bine releu care sa decupleze boxele ca strica sunetul sau ca nu mai e hi-fi sau mai stiu eu ce, ei bine parerea mea este ca n-are nici o treaba, releul mentine un contact in functie de starea bobinei, dar nu prezinta nici un fenomen parazit, sau oricum nu de intenstitate care sa afecteze cu ceva la curentii vehiculati, asta este o parere personala, sunteti liberi sa o desfiintati atata vreme cat o faceti cu argumente tehnice si detalii, altfel abtineti-va, deoarece pietre in balta poate arunca oricine, putini insa si explica de ce valurile creeate ajung pana la mal.
La cat de mult am scris n-are cum sa nu se inteleaga :rade: Este vorba despre circuitul de protectie a boxelor la component continua pe iesire, circuite care de multe ori se folosesc de relee care sa decupleze boxele indata ce apare componenta continua, restul detaliilor sunt deja postate, nu are sens sa ma repet. :freaza:
Ba da, am citit, dar am vazut cum deasemenea se cauta solutii pentru acel circuit in cazul folosirii lui ( chiar greierasul spunea ceva despre o discutie cu @alexmm pe acest subiect daca nu ma insel) si de asemenea am observat ca se prezinta si unele variante destul de stufoase ( ex @zal ), rog insistent sa nu fiu inteles, nu-mi permit sa critic pe nimeni si nici polemici cu utilizatori atat de experimentati, eu consider ca totusi este necesar la tensiunile alea deoarece la cedarea finalilor boxele ii vor urma cu siguranta si de aceea ma intrebam pentru ce sa te complici cu scheme stufoase cand de fapt se folosesc de acelasi releu pentru decuplarea boxelor? asta era dubiul meu, amu s-o inteles? :nas:
Revenind la subiect, numai releul în sine nu face mare lucru dacă nu e comandat corect şi nu are o multitudine de opţiuni ptr asta, mai ales că defectele sau factorii de stres ptr amplif şi boxe sînt mai mulţi, nu doar apariţia tensiunii continue la ieşire.Ptr cei mai minimalişti am postat şi o variantă foarte simplă, ultima ataşată.
Eu nu ma pricep la circuite auxiliare, ma rog, le inteleg principiul de functionare dar nu am proiectat si realizat asa ceva decat pe genunchi. Puteti sa va exprimati liber si sa va contrati intre voi pe diverse solutii.:)
Acuma ce să zic, fiecare face ce şi cît îl ţine bugetul, nu că ar fi ceva scump, dar ambele montaje scutesc alte cheltuieli ulterioare.De exemplu la protecţie, ambele variante cu TA7317P şi uPC1237H fac următoarele:- temporizare la pornire.- decuplare la supramodulare îndelungată.- decuplare la apariţia tensiunii continue la ieşirea amplifului.- decuplare la depăşirea unui curent prestabilit prin trz finali.- decuplare la depăşirea temperaturii.- decuplare la dispariţia tensiunii de reţea.- revenire cu temporizare la dispariţia problemei.- semnalizare stare.Variantele cu trz, începînd cu cea completă şi terminînd cu cea mai simplă, fac din ce în ce mai puţine funcţii din cele enumerate mai sus.
Pare o idee excelenta, multe functii necesare intr-un spatiu mic si cu piese putine. Deasemenea daca vom desena circuitul separat de amplificare va putea fi folosit in viitor la orice proiect. Zal, poti sa-i desenezi schema si sa-i facem un topic complet, separat chiar ? In 99% din cazuri castiga simplitatea, versatilitatea si randamentul ideii. Ar putea fi precum briceagul elvetian. O sa ramana in istoria forumului ca briceagul lui Zal :) Poate o sa se deschida candva un coltisor cu module utile pentru amplificatoare, cdplayere, pick-up-uri, etc....
