sk24bpo Postat Septembrie 19, 2012 Autor Partajează Postat Septembrie 19, 2012 Sunt unii care pun 1 ohm dupa reactia negativa si nu sunt incepatori, din contra.... motivatia lor ar fi ca izoleaza mai bine amplificatorul de sarcina complexa a boxei, cumva o fac mai rezistiva. Intalnesti tot felul de lucruri care mai de care mai interesante sau mai ciudate. Link spre comentariu
Marian Postat Septembrie 19, 2012 Partajează Postat Septembrie 19, 2012 Nu am specificat nimic despre notiunea de incepator, tema asta ar trebui sa excluda din start aceasta notiune tocmai deoarece se discuta despre un amplificator de calitate ce nu poate fi inteles de orice incepator. Afirmatia mea s-a bazat pur si simplu pe efectul unei asemenea rezistente, daca stam sa ne gandim la un varf de 2,5A sa zicem pe 1 Ohm se pierd 2,5V, pe langa faptul ca se pierde din tensiunea livrata pe sarcina si evident din putere, mai intervine si puterea mare disipata pe acea rezistenta ( peste 6W ) ceea ce sugereaza o rezistenta de minim 10W, care ar necesita un cablaj ceva mai complicat in acel loc, sau mai bine zis ceva mai mare ( asta in situatia in care nu se apeleaza la dispunerea pe verticala ), oricum e doar o parere personala si nimic mai mult Link spre comentariu
sk24bpo Postat Septembrie 19, 2012 Autor Partajează Postat Septembrie 19, 2012 Ramane 0.33 sau 0.22 ohm, dupa preferinta. M-am apucat sa specific tipul fiecarei piesa pentr a-l ajuta cat de cat pe Alex. Link spre comentariu
zal Postat Septembrie 19, 2012 Partajează Postat Septembrie 19, 2012 Pînă la urmă, valoarea rez de emitor e importantă dacă sînt folosite ca traductoare de curent în protecţie sau limitatoare. Ar trebui conceput un tabel, ca fiecare să-şi aleagă valoarea în funcţie de tipul şi nr trz finali, sarcina propusă, alimentare... etc. E mai dificil aşa. Link spre comentariu
sk24bpo Postat Septembrie 19, 2012 Autor Partajează Postat Septembrie 19, 2012 Da, foarte buna ideea Zal dar parca as lasa pentru toate situatiile Re=0.33 ohm. In acest caz nici nu se mai modifica valoarea curentului de repaos, acesta ramanad in toate cazurile (cu una, doua sau 3 perechi de trz finali) situat undeva la 75mA per tranzistor. Link spre comentariu
hpavictor Postat Septembrie 19, 2012 Partajează Postat Septembrie 19, 2012 Recomand 0.33 , 0.39 sau 0.47 ohmi ( mai ales daca folositi un numar mare de finali ) cu scopul de a introduce o reactie negativa locala si mareste stabilitatea termica , lucru obligatoriu daca se doreste functionarea la un curent de repaus mare . Exista si dezavantaje legate de disipatie la functionarea pe sarcini de impedanta mica , dar se rezolva prin dimensionare corespunzatoare , se micsoreaza dampingul la borne si mareste usor distorsiunile totale . ...dar dezavantajele sunt relativ neglijabile . Link spre comentariu
zal Postat Septembrie 19, 2012 Partajează Postat Septembrie 19, 2012 Încă un aspect: dacă se alege un consum mai mare în gol, trebuie supradimensionaţi cond de filtraj, în consecinţă e nevoie şi de un soft-start în primarul trafo. Link spre comentariu
sk24bpo Postat Septembrie 19, 2012 Autor Partajează Postat Septembrie 19, 2012 Transformatorul poate tine loc de softstart. Daca e toroidal si are conductorul bine dimensionat, circuitul magnetic se satureaza si astfel e limitat curentul. Majoritatea amplificatoarelor se bazeaza pe treaba asta. Softstartul e necesar cand pornirea amplificatorului trage atat de mult curent incat scoate afara siguranta din tabloul electric sau solicita reteaua incat e pericol de foc. De obicei, pana la 1kw nu ar fi nevoie in mod obligatoriu de acest tip de circuit mai ales ca acest fenomen tranzitoriu tine o perioada scurta de timp. Link spre comentariu
zal Postat Septembrie 19, 2012 Partajează Postat Septembrie 19, 2012 E vorba doar de siguranţa de reţea a amplifului. Link spre comentariu
franzm Postat Septembrie 20, 2012 Partajează Postat Septembrie 20, 2012 Transformatorul poate tine loc de softstart. Daca e toroidal si are conductorul bine dimensionat, circuitul magnetic se satureaza si astfel e limitat curentul. Majoritatea amplificatoarelor se bazeaza pe treaba asta.Puteti sa ne explicati fenomenul? Tare m-ar interesa cum functioneaza. Link spre comentariu
Marian Postat Septembrie 20, 2012 Partajează Postat Septembrie 20, 2012 Eu nu sunt convins ca saturatia limiteaza deajuns, si cu cat capacitatea electroliticilor este mai mare cu atat si socul la alimentare este mai mare ei practic punand iesirile trafului in scurt, socul ar fi mare atat pe puntea redresoare care trebuie cat mai bine dimensionata ( +/-50Vcc nu sunt totusi tensiuni de ignorat ), soc destul de serios va fi si pe intrerupatorul on/off al ampliului, si evident si la instalatia electrica din casa, depinde socul asta insa ( cred eu ) tocmai de amperajul disponibil in traf, mai precis de diametrul conductorilor cu care este bobinat si avand in vedere ca amplkiful este totusi unul hi-end cred ca merita si un soft start, unul simplu pe alimentarea trafului. Link spre comentariu
hpavictor Postat Septembrie 20, 2012 Partajează Postat Septembrie 20, 2012 Pentru a proteja si conserva caracteristicile condesatorilor de filtraj ( daca sunt de inalta calitate sunt extrem de scumpi ... ) este strict necesara folosirea unui sistem de softstart . La aplicatii pretentioase ( cum se intentioneaza a fi acest proiect ) se recomanda folosirea unui softstart cu doua trepte ( evident cu doua constante de timp diferite ) din care prima treapta va fi obligatoriu o rezistenta de 25W in serie cu un NTC specializat...restul este simplu .Recomand sa nu neglijati avantajele softstartului , fenomenele tranzitorii la pornire pot distruge finalii in anumite cazuri , chiar daca amplificatorul este compensat corect si sarcina nu este conectata ! Link spre comentariu
zal Postat Septembrie 20, 2012 Partajează Postat Septembrie 20, 2012 Recomand un montaj cu releu (relee) electronice. Poate fi comandat cu un temporizator simplu, alimentat chiar din secundarul trafo protejat. Link spre comentariu
hpavictor Postat Septembrie 20, 2012 Partajează Postat Septembrie 20, 2012 La cat este de " poluant " cel de mai sus , ma mir ca nu il recomanda si pentru protectia boxelor , pe iesirea amplificatorului !!! Link spre comentariu
zal Postat Septembrie 20, 2012 Partajează Postat Septembrie 20, 2012 Papagalul nu poate sta liniştit pe sîrmă. Link spre comentariu
