maxente Postat Mai 22, 2014 Partajează Postat Mai 22, 2014 E o nebuloasa totala, vad ca Alex s-a suparat ca un copil mic, nu mai zice nimic Totusi e destul de mare si are la activ destule amplificatoare realizate, deci experienta practica bogata Alex care e problema ??? cainii latra, ursu merge !!! Nu trebuie sa te superi ca unii iti dau sfaturi sau critica ce ai muncit tu, pana la urma d-aia e forum sa se de-a cu parerea Link spre comentariu
Vizitator Postat Mai 22, 2014 Partajează Postat Mai 22, 2014 Parca imi aduc aminte la inceput cu modulele Leco V1, citi au sarit in sus, si pe urma au tacut... De aia nici nu am facut prezentare la modulele V2, nu are sens, cine vrea, vine le asculta pe probeaza cum vrea, etc. Exact cum a spus si colegul maxente, ciinii latra, ursul merge... Nu te lasa "doborit" de rautati, daca ai stii de cite am avut eu parte si pe multe alte forumuri... Link spre comentariu
cristian1961 Postat Mai 22, 2014 Partajează Postat Mai 22, 2014 Salut , pina la urma la ce scheme ati ajuns ?. eu nu am putut sa ma uit la nimic . La mine linkurile nu sunt active . am incercat si pe forumul vechi. vroiam si eu sa ma uit, doar . Link spre comentariu
Sharky Postat Mai 22, 2014 Partajează Postat Mai 22, 2014 LEco, parerea mea e sa mai citesti o data topicul cu modulele tale. A fost mai degraba cainii atrag atentia, ursul turbeaza si devasteaza tot in jur. Pur si simplu ti s-au explicat niste notiuni elementare, iar tu ai luat-o ca o ofensa. ASta e, nu te mai tot plange pe la toate colturile si nu mai aduce asta in discutie. Ai si tu atata chibzuinta cat sa deosebesti un sfat despre cum sa masori corect si ce inseamna niste notiuni, fata de remarci de genul "n-ai pus suruburi torx". Link spre comentariu
Vizitator Postat Mai 22, 2014 Partajează Postat Mai 22, 2014 (editat) Lasa-ma cu ciinii atrag atentia si eu devastam totul imprejur ca nu tine. Stiu bine care au fost discutiile de atunci si oamenii care le-au sustinut atunci pe acel thread. Iti aduc aminte doar 2 dintre ele: Tii minte ca au fost citiva printre care si fostul tau coleg moderator, care au tot tinut-o in sus si in jos ca 5 finali/brat nu vor rezista la +/- 95Vcc cit recomandam eu maximul de alimentare? Este un amplificator Crown, care foloseste 5 finli/brat la +/- 98Vcc, si 2 ohmi stabil, de ce acolo se putea si la mine nu? Ca nu vroia X si Y nu? Tii minte ca s-a tinut si discutia despre radiator, cum ca ala nu este suficient nici pentru puterea de 500W/4 ohm, ca este prea mic, ca nu poate disipa caldura generata de acel etaj final si ca in 2-3 minute depaseste 100 grade celsius pentru ca randamentul clasei ab este de 60%? Masurat ca suprafata, radiatorul din powermate 1000 este mult mai mic decit cele folosite de mine, de ce acolo se foloseste cu succes si la mine nu ar fi mers? Mai ales ca il ventilam superior fata de solutia adoptata de inginerii proiectanti ai seriilor Q44 si Q66 de la Electrovoice ? Ca nu vroia X si Y, nu? Tin sa te anunt ca este un amplificator facut cu traf si 2 module Leco, alimentate la +/- 103-105Vcc in gol, care functioneaza de peste 2 ani de zile intr-un club din Bucuresti, pe 4 sateliti, cite 2 pe canal (4 ohm fiecare canal), aproape seara de seara, si nu a decuplat niciodata termic si nici nu s-a defectat de atunci. Si uite ca in pofida tuturor circotelilor, care au fost pe forum; de aproape 3-4 ani de cind am lansat modulele Leco V1, nu s-a ars NICIUNUL pina acum, mai putin al lui MitiDj, care a facut o groaza de experimente pe ele si a reusit sa arda unul din cele 2 cumparate. Si totul cu doar 5 finali/brat si cu acele radiatoare mici cum s-a zis. Mai are sens sa dezgropam mortii? Eu cred ca nu. Si tocmai de aia (repet), nu am mai facut 1001 teste la noile module, pentru ca am fost satul de interminabilele discutii de gen. Si tot din cauza asta, am evitat sa mai fac topicuri cu amplificatoare reparate de mine in aceasta sectiune, pentru ca niciodata nu s-a discutat nimic, de catre nimeni, fata de ce s-a vazut acolo in filmari si poze, toate testele facindu-se cu acelasi echipament si in acelasi fel , comparativ cu modulele mele. Pai daca oamenii nu manifestau interesul in a discuta si diseca problemele "de ce s-a ars sau ce se poate imbunatati la amplificatorul X reparat de mine", ce rost avea sa pierd timpul degeaba, nu? Editat Mai 22, 2014 de Vizitator Link spre comentariu
alex mm Postat Mai 22, 2014 Partajează Postat Mai 22, 2014 Am revenit , nu ma dau eu batut atat de usor , asa ca nu peste mult timp am reluat montajul , l-am refacut rapid in 30 de minute . Am reglat curentii in gol , doar 15 mV pe rezistentele de 0.33 Ohmi . Pe un canal aveam 2 mV offset iar celelalt 7 mV . L-am lasat cam o ora si jumatate , timp in care s-a incalzit la 51 de grade C tranzistorii mici 2N5551 si 2N5401 , destul de fierbinti , apoi a inceput sa decupleze releul de protectie pe un canal , offsetul a sarit si pana la 320mV si ma intreb o fi normal ? Am suspectat , condensatorii de 47 nF pusi pe Zennere si i-am schimbat pe toti cu altii noi multistrat , dar problema ramane in continuare . Maine plec in delegatie , dar dupa ce revin schimb toti tranzistorii mici ...... Offsetul creste ca si cum sar incarca un condensator pana la 320mV si scade brusc la 38mV si ciclul se repeta ..... L-am ascultat , si suna nemaipomenit de bine , felicitari proiectantului (executantului) , si multumesc celor care m-au sustinut/incurajat in constructia acestui amplificator . Sper pana la urma sa-i dau de capat Nu are brum , nici din filtraj ,nici din ecranaj si nici din bucle de masa ..... In dreptul potentiometrului e un blindaj pe trafo . Am cumparat deja si folosesc trei asemenea transformatoare , credeti-ma merita fiecare banut, va spun acestea din practica nu din teorie . Va tin la curent cu progresele facute . Numai bine ,Alex 1 Link spre comentariu
Vizitator Postat Mai 22, 2014 Partajează Postat Mai 22, 2014 (editat) Nu stiu exact schema finala a ceea ce ai executat tu, insa problemele aparute pot fi din 2 posibilitati si anume: Foloseste generatoare de curent constant compensate termic pentru tranzistorii din fata? Deriva offset este foarte dependenta de curentul de colector al tranzistorilor din fata! Ce curent de colector au la pornire in primele citeva secunde? Dar dupa 15 minute de la pornire, este identic ca la inceput? Tranzistorii 2N5xxx sint sigur originali, luati din sursa sigura gen mouser sau farnell? Sint si multi tranzistori de mica putere si ieftini, la naiba, care sint CLONE de proasta calitate... Spun asta deoarece la ce am lucrat eu (modulele), dupa ce reglam offset-ul individual la fiecare in parte, deriva offset era de maxim 5-10mV fata de reglajul initial si asta de la starea pornit, masurat in primele 5-10 secunde de la start si 10-15 minute de idle sau semnal la intrare, deci tranzistorii in regim de lucru... Editat Mai 22, 2014 de Vizitator Link spre comentariu
sk24bpo Postat Mai 23, 2014 Autor Partajează Postat Mai 23, 2014 Alex trimite-mi schema exacta pe care ai implementat-o. Problema asta de offset o ai pe un singur canal sau se manifesta pe ambele ? Link spre comentariu
Vizitator Postat Mai 23, 2014 Partajează Postat Mai 23, 2014 Daca este pe un singur canal, sigur 2N5xxx sint proaste de pe acel canal. Link spre comentariu
alex mm Postat Mai 24, 2014 Partajează Postat Mai 24, 2014 (editat) Am revenit ,azi am inlocuit toti tranzistorii mici (i-am sortat , imperechiat ) si a avut un efect deosebit de bun , am acum offset doar +/-2mV . Am reglat curentul de repaus , l-am pus pe boxe si la un moment dat protectia pe canal dreapta (acelasi) a decuplat , a revenit , iar a decuplat ...... Am masurat pe iesire (borne pe amplif ) aceeasi variatie 300mV ..... masuratoarea evident e gresita , releul fiind decuplat , nu ma gasesc cu sondele de masura la iesirea amplificatorului . Concluzia e, ca poate , si mai mult ca sigur ,sa fi masurat gresit de prima data .... Am sa construiesc alta schema de protectie cand o sa am timp . Amplificatorul cum spuneam si mai inainte e foarte bun , realizat cu componente de calitate, suna excelent in toata gama audio si are un timbru placut , sa vedem in timp cum se comporta .Va doresc un weekend minunat , Alex Multumesc Dj Leco si Raimond Audio L.E. Schema e aceeasi cu cea desenata de tine + compensarile de rigoare . Editat Mai 24, 2014 de alex mm Link spre comentariu
Vizitator Postat Mai 24, 2014 Partajează Postat Mai 24, 2014 (editat) Pai inseamna ca inca este ceva in neregula... Pune schema aici cu toate compensarile facute, sa bag si eu un ochi. www.postimage.org las-o la marimea initiala (do not resize) si copieaza Thumbnail for Forums (1) , sau direct link, aici pe forum. Sint curios de ce face fitele astea... Ia sa pui tu pe iesire o rezistenta de 10 ohm la citiva wati, INAINTE de protectia cu releu, si aparatul de masura in paralel pe ea, si zi-ne tensiunea cind totul este ok, si cind decupleaza, imi pare ca sint probleme in placa cu releul de decuplare si nu in etajul final... Editat Mai 24, 2014 de Vizitator Link spre comentariu
alex mm Postat Mai 24, 2014 Partajează Postat Mai 24, 2014 (editat) "imi pare ca sint probleme in placa cu releul de decuplare si nu in etajul final..." Da ,corect .Poate nu m-am exprimat bine si nu s-a inteles corect dar cele doua canale sunt OK ,nu au offset mare , protectia pe un canal e defecta si o sa schimb toate piesele sa vedem poate se remediaza. gifs upload Editat Mai 24, 2014 de alex mm Link spre comentariu
sk24bpo Postat Mai 24, 2014 Autor Partajează Postat Mai 24, 2014 Masoara toate zenerele, e posibil ca una sa fie arsa si rezistentele inseriate in combinatie cu condensatoarele de decuplare sa formeze acest grup RC care sa-ti aceste simptome. Scoate protectiile de tot si pune sarcina rezistiva la iesire si vezi daca se mai intampla la fel. poate totusi problema este de la protectii. daca totusi e de la amplificator masoara incepand cu intrarea tensiunile normale care trebuie sa-ti apara pe fiecare piesa in conditiile de repaus , fara muzica. Elimina din circuite ca sa restrangem cautarile. Poate o fi vreun tranzistor nestrans bine pe radiator. Schema in sine este foarte solida, stabila, varianta mea care este cu mult mai riscanta merge excelent de 2 ani aproape zilnic si nu mi-a facut probleme niciodata. Esti sigur ca functioneaza totusi superdioda ? Link spre comentariu
alex mm Postat Mai 24, 2014 Partajează Postat Mai 24, 2014 Imi pare rau ca nu cititi atent ceea ce scriu , ori nu stiu romaneste , ori nu stiu sa ma exprim, dar modulele amplificator audio functioneaza corect , protectia e de vina ! Fac alta protectie pe masura , mai completa cu mai multe functii ...... Link spre comentariu
UDAR Postat Mai 24, 2014 Partajează Postat Mai 24, 2014 Dacă protecția e aia de pe pagina precedentă , cel puțin la prima vedere , T1 și/sau T2 nu sunt în ordine . Nu pot fi amândoi 2SC1815 și sunt și legați cam ciudat. Link spre comentariu
