SARA-amplificator de inalta performanta
sk24bpo
:da Felicitari Alin, tot ardelenii's fruncea. Da, ai dreptate, SARA este un amplificator foarte rezolut, nu ascunde nimic. Este un proiect greu de realizat, cu eforturi maricele dar satisfactiile sunt pe masura. In privinta softstartului daca vrei cablaj iti dau eu unul facut de mine dar care are nevoie de traf separat. Schema postata de tine este simpla si atractiva dar sa fi atent ca nu ai separare galvanica in partea de actionare , deci sa protejezi schema softstartului de atingerea accidentala cu mana , altfel exista pericol de electrocutare.
Cel mai simplu e cu un termistor tip NTC în serie cu primarul.
Merge foarte bine si asa dar s-ar putea ca la inchidere-deschidere rapida a amplificatorului sa nu aiba timp termistorul sa se raceasca. In plus termistorul sta mereu sub stres termic, e posibil sa cedeze intr-un timp mai lung sau mai scurt.
Cine se joacă cu întrerupătorul amplifului? Sarcina e cuplată cînd se termină temporizarea protecţiei, deci cîteva secunde nu consumă. Cond de filtraj nu apucă să se descarce de tot la o întrerupere scurtă, NTC-ul şi trafo nu păţesc nimic cînd se reia încărcarea cond de filtraj. Bănuiesc că asta era îngrijorarea.
Se mai intampla sa fi nehotarat si sa inchizi deschizi repede amplificatorul. Depinde cat de repede se raceste termistorul, daca nu ma insel ii ia cam 2 minute ? Ma rog, la amplificatoarele DIY varianta cu termistor NTC s-ar putea sa fie cea mai isteata alegere intr-adevar. Beneficii multe, neajunsuri putine si rezonabile.
Se poate folosi tot comanda releului de cuplare intarziata a difuzoarelor.Recomandarea este de a folosi releu de putere mare si de buna calitate.Eu consider Sara un amplificator prea bun pt a folosi solutia NTC in serie cu primarul trafului. Aceea ramane pt trancute ... Merge insa pus in serie intre 2 baterii de condensatori de filtraj (=> filtru PI)
.... schema de mai sus la care s-a adaugat un releu bistabil la 230v . Un impuls pornit , alt impuls oprit ,functioneaza garantat :da
Atenţie la distanţa dintre fază şi nul (L - N).
Exact aşa nu merge folosit un NTC, viteza lui de răspuns e mult prea lentă. Chiar aş vrea să văd un amplif funcţionînd cu aşa ceva. Iar filtre Pi cu diverse rezistenţe sau bobinuţe pe alimentările etajelor finale la amplifuri de putere e o mare inutilitate promovată de audiofili. Nu se pot adapta astfel de idei de la amplifurile pe lămpi la cele SS, condiţiile sînt prea diferite.
...viteza lui de răspuns e mult prea lentă...
Sper ca e o gluma @Zal, altfel nu pot sa nu ma abtin sa zic: ma lasati cu miturile astea audiofile? zau asa, ce mama naibii conteste ce limiteaza curentul initial la pornirea amplificatorului... uneori snobismul si fitele afecteaza grav domeniul audio, nu vad absolut nici un motiv pentru care NTC-ul nu poate fi folosit pe pst de soft-start, dar absolut niciunul, ma intreb oare sursele in comutatie de ce mama naibii merg cu el? :sparge:
Cred ca este o confuzie relativ la "viteza" prea mica a NTC-ului.Este un NTC, nu un PTC. 0,2-0,5 secunde sunt suficiente pt a limita curentul de incarcare a condensatorilorDar intradevar, solutia de top ramane cea cu rezistenta serie cu primarul trafului si releu peste ea.
Probabil e o neînţelegere, eu am scris cu totul altceva.În curent continuu, 0,5 secunde întîrzieri repetate la vîrfuri de semnal mai rapide în ce se traduc oare? Nu cumva distorsiuni?Mă rog, puteţi experimenta orice, căile nefolosite sînt multe în electronică, poate apar soluţii interesante.
Cred ca trancute e prea mult spus. Il jignesti pe Nelson Pass. :rade:
NTC-urile merg fara probleme pe post de softstart mai ales in domeniul DIY. La rece are sa zicem 10ohm iar dupa aceea undeva in jur de 0,2ohm. Impedanta aratata de transformator retelei de 230V e in jurul a catorva ohm, rezistenta la cald a NTC-ului fiind de circa 10x mai mica, practic nesemnificativa. Singura grija e sa existe un consum constant care sa tina NTC-ul cald chiar daca pe amplif ruleaza pasaje de muzica linistita. Pe grafic se poate determina ce curent ii trebuie acestuia sa treaca prin el astfel incat sa aibe o rezistenta serie minima. Cel mai bine NTC-urile merg pe amplificatoarele in clasa A , de aceea le si foloseste Nelson Pass , dar cu ceva atentie merg bine si pentru clasa B.
Citi dintre dvs ati lucrat PE BUNE cu NTC?
Dar cu PTC?
Aveti idee de comportamentul lor in AC si in DC?
Oare sint diferente?
Oare de ce UNELE PTC sau chiar NTC sint capabile de doar 60V la borne?
Dar sint unele de 265 V sau chiar peste!
Nu spun AC sau DC, ca deja punem ceata peste intrebari...
Cea mai ieftina solutie este formata din grup legatura mixta de rezistente, mixta insemnind serie paralel cit sa acopere disipatia, care sa asigure atit valoarea ohmica astfel incit curentul sa nu depaseasca o anumita valoare de virf instant(a) cit s puterea de virf suportata pina vor fi suntate de contactii releului, ce va actiona suntarea lor dupa minim 3-5 secunde.
De ce minim 3-5 secunde?
Nu ca sa nu sara siguranta din tablou, ca ea suporta virfuri de peste 3x CURENT NOMINAL ordin de zeci sau sute de milisecunde (depinzind de clasa de functionare A,B,C) ci si condensatorii, sa se incarce usor ca doar asta inseamna soft start, nu sa protejam reteaua de suprasarcina (cum multi gindesc ca asta este scopul), ci si condensatorii electrolitici.
La puteri pina in 1 Kw, se accepta termistori de 2,7-4,7 ohm, capabili de minim 10A circuit serie, fara a fi suntati sau de 6,3-10 ohmi, capabili de minim 16A in aceleasi conditii, ori de 10 ohm la 25A cei de putere mare cu minim 2cm diametru extern, cu pretul a 0,25-1 ohm serie pierderi, evident nesuntati, in functie de calitate si producator.
De aia in sursele PC veti gasi clasic termistor NTC de 2,7-3,3 ohm, nesuntat.
Oare de ce UNELE PTC sau chiar NTC sint capabile de doar 60V la borne?Dar sint unele de 265 V sau chiar peste!.
Termistoarele NTC de cativa ohm e putin probabil sa fie realizate pentru tensiuni serie mai mici de 265V. Eventual cele sub format SMD, sunt foarte rare cazurile in care poti sa iei plasa neluand in seama acest parametru. De obicei cele mai raspandite si accesibile NTC-uri de pe piata sunt cele de la EPCOS si astea sunt de 265V. Mai sunt si altele de la alti producatori care urca pana pe la 600V. In rest de ce ar interesa comportamentul NTC-ului in DC ? In cazul nostru se pun pe reteaua de 230V ac astfel incat atunci cand sunt calde impedanta lor sa fie relativ mica in comparatie cu impedanta afisata de transformator retelei de 230V ac. NTC-urile pot fi si suntate cu un releu fara probleme, de ce nu ? In schimb e necesar un calcul functie de circuitul de alimentare al amplificatorului pentru a se stabili exact cand trebuie sa intervina releul. Daca intervine prea repede si condensatorii sunt prea mari vom avea un "mini inrush current" din nou iar in ecuatie avem si contactele releului, ceea ce nu este chiar bine. Un timp de 0,5 s este prea mic, DjLeco a specificat un timp mai aproape de adevar, adica 3...5 s.
