zal Postat Februarie 12, 2014 Partajează Postat Februarie 12, 2014 800kHz? Nici nu mi-aş bate capul cu asta ci cu posturile de pe unde lungi şi medii. Dacă ampliful are o bandă exagerată, orice din componenţa lui poate fi o antenă ptr etajele cu amplificare mare. În legătură cu ce aud unii şi alţii, de multe ori închipuirea ţine loc de realitate, ca la ăia ce ''aud'' cînd tensiunea de la reţea provine dintr-o hidrocentrală sau dintr-o termocentrală. Probabil sunetul e mai cristalin în primul caz şi îmbîcsit în al doilea. ..................Trecînd peste astea, dacă soluţia găsită face parte din drepturile de autor asupra amplifului, înţeleg să fie secretă, altfel mor de curiozitate s-o aflu. Şi cred că mai sînt amatori. Link spre comentariu
hpavictor Postat Februarie 12, 2014 Partajează Postat Februarie 12, 2014 Dorin , pastreaza pentru tine partea sensibila a amplificatorului SARA , unii au in derulare anumite proiecte pur comerciale , ca urmare nu le servi pe tava nicio informatie serioasa , lasa-i sa transpire pentru calitatea aparatelor manarite de ei .De fapt e valabil pentru toata lumea , protejati-va interesele !Pe mine m-a certat Sharky ca nu am dezvaluit mai multe amanunte despre testele recomandate de AES ... dar pana la teste ... e cale lunga . Link spre comentariu
Sharky Postat Februarie 12, 2014 Partajează Postat Februarie 12, 2014 Victor, n-ai inteles.Nu te-am certat, eu unul nu agreez acest gen de monolog la mine pe sectiune. Pana una alta nici macar nu e testul tau, e testul AES, asa ca nu vad problema unei ipotetice dezvaluiri, cand proprietatea intelectuala nici macar nu iti apartine. Nu e nici cel mai slab test, nici cel mai dur, e un test, eu incercam doar sa antrezez o discutie care sa aduca ceva informatie utila. Vroiam sa dezbat un anume procedeu, nicidecum sa il defintez, doar sa il analizam impreuna.Cum postam de la serviciu am citit postul in mare viteza si m-am concentrat doar asupra faptelor interesante pt mine.Pur si simplu ma enerveaza acest mod de promovare: eu am descoperit o solutie secreta, nu o spun la nimeni, e cea mai tare cand de fapt e o solutie clasica, uneori chiar banala, aplicata corect intr-un caz particular. "Ma lesi?"Partea comerciala la sectiunea vanzari, aici se discuta despre constructia amplificatoarelor. Eu unul am oferit o solutie simpla. Evident ca se pot pune snubbere, circuite acordate in functie de capacitatea diodei, si alte minuni, dar toate sunt mai complicate, iar rezultatul final e tot pe acolo. Ma refer la rezultatele practice, ce simuleaza altii in cap sau pe calculator nu ma priveste atata timp cat stiu ce se poate obtine in realitate daca e sa ai bunavointa!Nu spun ca solutia mea e mai buna, sau mai rea dar pana la urma ofer ceva concret pt cititorul de pe forum.Cu alte cuvinte aduc un aport, nu doar ma dau rotund.Chiar nu am am chef de aceleasi discutii sterile gen module Leco si altele. Au fost de ajuns, am vazut unde duce daca dai frau liber unora fara simtul masurii.Offtopciul va fi sters, dar e necesar ca sa inteleaga lumea de ce voi tunde forumul de unele posturi. Link spre comentariu
Vizitator Postat Februarie 12, 2014 Partajează Postat Februarie 12, 2014 De ce faci tu ce faci, si ma aduci in discutie?Chiar nu ai de gind sa termini odata cu astea?Serios intreb, vad ca una, doua, hopa eu in sus si in jos... icon_toilet Link spre comentariu
Sharky Postat Februarie 12, 2014 Partajează Postat Februarie 12, 2014 Mi se pare normal sa te aduc in discutie de fiecare data cand un conflict e sa degenereze si te servesc ca si contra exemplu. Esti un exponent in aceasta privinta.Daca te deranjeaza trebuia sa iti pui aceste probleme inainte sa faci de fiecare data scandal inutil. Link spre comentariu
hpavictor Postat Februarie 12, 2014 Partajează Postat Februarie 12, 2014 Asa este , nu am inteles de ce trebuie sa explic chiar mura-n gura fiecare fenomen pentru cei ce nu sunt familiarizati cu notiuni de electronica ... Nu întotdeauna dispun de timp suficient sau de bunadispozitie .Trebuie făcută o precizare : niciodată nu am spus sau nu am lăsat sa se inteleaga ca testele pe care le-am recomandat sunt proprietatea mea intelectuala .Apropo , se pare ca " greii " de pe alte forumuri folosesc deja alte teste , cred ca o sa va cutremurati când veti vedea la ce nivel s-a ajuns ! Desigur , maidanezii vor latra ca " strugurii sunt prea acri " ca se testează un afara benzii audio , ca ei au un auz limitat ca si banda audio redata de gunoaiele lor de boxe rasbobinate , ca se depasesc 800 KHz etc . Link spre comentariu
Vizitator Postat Februarie 12, 2014 Partajează Postat Februarie 12, 2014 Totusi, te-am rugat si te mai rog odata, sa NU ma mai dai drept exemplu, multumesc. Altfel iarasi degeneram in discutii aiurea... Link spre comentariu
sk24bpo Postat Februarie 13, 2014 Autor Partajează Postat Februarie 13, 2014 800kHz? Nici nu mi-aş bate capul cu asta ci cu posturile de pe unde lungi şi medii. Dacă ampliful are o bandă exagerată, orice din componenţa lui poate fi o antenă ptr etajele cu amplificare mare. În legătură cu ce aud unii şi alţii, de multe ori închipuirea ţine loc de realitate, ca la ăia ce ''aud'' cînd tensiunea de la reţea provine dintr-o hidrocentrală sau dintr-o termocentrală. Probabil sunetul e mai cristalin în primul caz şi îmbîcsit în al doilea. Pe undeva ai dreptate, dar pe de alta nu ai. Nu uita ca exista cazul cunoscut de toata lumea in care telefonul mobil ce functioneaza in banda de 900Mhz reuseste prin diverse mecasinme sa inluenteze banda audio asa incat sa se faca auzit acel bazait specific. Cam la fel se poate intampla cu si zgomotul de la diode, mai ales ca l-am gasit cu o amplitudine intre 0,5V si 3V doar ca de data asta el e permanent cata vreme aparatul functioneaza. Poate audiofilii n-or fi nebuni pe de-a intregul Ca tot vine vorba de Leco, i-am furat ideea si mi-am facut si eu cont pe Youtube. Inaugurarea o fac cu SARA avand telefonul mobil mergand in interiorul aparatului. Rezultatul ? liniste totala... Link spre comentariu
hpavictor Postat Februarie 13, 2014 Partajează Postat Februarie 13, 2014 Ai fost super tare , demn de un premiu Oskar ! Link spre comentariu
Shambala Postat Februarie 13, 2014 Partajează Postat Februarie 13, 2014 In primul rand mie nu imi vine a crede ca nu se aude nimic. Este anormal In al doilea rand, daca mai pui odata, te rog sa filmezi pt ca chiar sunt curios ce culoare va avea fumul... (de obicei un tel pus pe un traf - mai ales intr-un amplif, reuseste si asemenea efecte scenice. poate /probabil la pornirea trafului.) Link spre comentariu
sk24bpo Postat Februarie 13, 2014 Autor Partajează Postat Februarie 13, 2014 Mai am un filmulet identic, facut anterior celui postat dar nu l-am pus pentru ca erau niste clienti care vorbeau cu colegul meu si abia dupa aia am realizat ca acestia se auzeau pe fundal. Sa ia foc telefonul ? Nooo, nici gand. N-am mai precizat pe forum la momentul respectiv dar am facut masuratori care sa imi arate scaparile de flux ale trafurilor si acolo unde este telefonul acestea sunt undeva la un nivel extrem de mic, suficient de mici incat in acelasi loc unde era telefonul sa am un prag de sub -100dB. Ceva probleme sunt in imediata vecinatate (e vorba de pana in 5mm distanta) a surubului de prindere. Acesta fiind de fier preia fluxul scapat din "gaura covrigului" . Pe surub pragul de zgomot creste pana pe la -70dB, la fel si pe tabla de baza de jos de care e prins surubul, placa de baza continand si ea fier. Trafurile sunt special create sa poti pune langa ele cicrcuite de semnal mic fara sa le influenteze. Petra Iasi poate face transformatoare excelente pentru amplificatoare. Link spre comentariu
zal Postat Februarie 13, 2014 Partajează Postat Februarie 13, 2014 Dacă şurubul e o problemă, se poate pune unul de alamă, inox nemagnetic, titan... şaibele şi piuliţele la fel. ...............Ceva zgomot rezidual are orice amplif în funcţionare, nu numai de la diode sau trafo................Dacă un mobil nu face mare lucru, se poate încerca cu un cuptor cu microunde. Banda exagerată nu e de nici un folos practic, doar de palmares, atîta timp cît toată muzica şi multe din sursele de semnal sînt tăiate la 20kHz. Link spre comentariu
sk24bpo Postat Februarie 13, 2014 Autor Partajează Postat Februarie 13, 2014 Perfect de acord cu tine Zal in toate cele 3 afirmatii. Nici eu nu sunt fanul unei benzi de 1Mhz, ba chiar am vazut si de 2Mhz.... e exagerat pur si simplu. O banda de 200khz este mai mult decat suficienta. Sa nu uitam ca procesarile digitale taie foarte agresiv langa 20khz si e chiar bine ca fac asa ceva. Acele "imagini" aparute ca proces rezidual in conversia DA apar dincolo de 20khz si nu vad niciun rost sa le treci prin amplificator. E adevarat ca mai nou avem upsampling la 386khz (parca atata e nu ? ) iar imaginile reziduale apar peste 192khz , dar chiar si asa o banda de 200khz la amplificator vine manusa, atat cat trebuie. Am vazut si decodare DA mai sus de 1Mhz dar deja care sunt consecintele legate de jitter ? Shambala uite si primul filmulet. Se vede in interiorul amplificatorului si unul dintre ledurile care semnalizeaza functionarea amplificatorului : Deci nu se aude nimic, de ce e anormal ? Link spre comentariu
Shambala Postat Februarie 13, 2014 Partajează Postat Februarie 13, 2014 Probabil nu am inteles eu bine. Telefonul este pus sa sune sau doar pornit ?Acum na, trebuie sa recunosc ca nu am indraznit sa apropii telefonul la mai putin de 0,5m de amplificator (cdp, boxe, etc) asa ca poate este ceva normal ... [?] Link spre comentariu
ratza Postat Februarie 14, 2014 Partajează Postat Februarie 14, 2014 Inaugurarea o fac cu SARA avand telefonul mobil mergand in interiorul aparatului. Rezultatul ? liniste totala...Sună-l cînd e în interior şi o să vezi că nu e chiar aşa linişte precum îţi imaginezi. Link spre comentariu
