SARA-amplificator de inalta performanta
sk24bpo
Am revenit si mergem mai departe. Inainte de a ne apuca de cablaj, as dori sa scapam de o problema mare pe care nu trebuie sa o ignoram, anume carcasa. Vreau sa ne hotaram si sa cumpar o cutie frumoasa cu radiatoare, pe care sa proiectam si sa instalam cablajul. Acesta din urma trebuie sa mearga paralel cu radiatorul, nu perpendicular. Deci, pe unde se gasesc carcase frumoase ? Parca era odata un site italienesc ?
Mai era intr-un timp la vanzari si userul sorinas, deasemenea a produs carcase de calitate foarte reusite!
Din pacate userul sorinas nu prea mai are timp sa se ocupe de facut carcase. Este mult prea ocupat cu serviciul.
:95
Eu colaborez la servici (foarte bine) cu el si tot nu a putut sa-si faca timp cat sa-mi realizeze o carcasa. Mi-am luat-o pana la urma de la modushop.biz. :26
O sa iau o cutie cumva standardizata astfel incat sa va vina usor si voua sa faceti amplificatorul. Credeti ca putem sa facem un cablaj care sa intre pe suprafata unui radiator de 10 cm ? Sau sa merg pe o cutie inalta de 12 , eventual de 16cm ? Aici Alex ne-ar putea ajuta.
O carcasa de 16cm inaltime are o aparenta masiva si spun asta pentru ca atat are carcasa de la amplificatorul meu. Am fost fortat sa o iau asa inalta datorita dimensiunilor cablajului.Una de 12 cm inaltime este in opinia mea mult mai placuta ochiului. :da
Ok, dar crezi ca am putea sa desenam un cablaj care sa se "lipeasca pe un radiator cu inaltimea aproximativa de 11 cm ? Saptamana care vine , daca ne hotaram la o cutie pe care sa o achizitionez, voi pune si versiunea finala a schemei. Am facut cateva variante. Eu as merge pe una in care etajul de intrare se complica si mai mult, in care mai intra inca 2 surse de curent constant, poate chiar 3. Distorsiunile in acest caz scad si mai mult. Am si cateva variante noi , comode, de compensare Miller care sa includa in bucla sa si prefinalul sau chiar etajul final. Alegerea tranzistorilor finali va modifica usor schema amplificatorului, in special compensarea , din cauza frecventei de lucru a acelor tranzistori. Am luat in calcul eventual folosirea superdiodei folosita de Victor si Sorteh in proiectul lor hi-end care inca e o varianta simpla, cu stabilitate buna si deriva termica de la ideal bunicica. Daca e sa ma intrebati care e punctul sensibil care ma ingrijoreaza, va pot spune ca acesta tine de tranzistorii finali, de imperecherea lor. Mai precis de diferentele de caracteristici dintre NPN si PNP. Din simulari aceste diferente cresc distorsiunile si pot duca amplificatorul catre instabilitate in anumite conditii defavorabile. Stabilitatea se rezolba incluzand etajul final sub compensarea Miller, dar distorsiunile .... mmmm, mai e de cercetat.
greierasul2006, daca intrebarea mi-o adresezi mie trebuie sa-mi declin competenta. Sunt pe forum specialisti in proiectarea cablajelor, unul fiind alex_mm, care ti-ar putea da un raspuns bazat pe experienta lor anterioara.Parerea mea personala este insa ca exista solutii pentru realizarea unui asemenea cablaj cu inaltimea de doar 11cm. Luati-o ca pe o opinie a unei persoane cu experienta "zero" in realizarea de cablaje.
Avand in vedere ca va fi un cablaj de la stanga (etajul de intrare) spre dreapta (etajul de iesire) , ar trebui sa intre in dimensiunea care ne restrange cel mai mult.Ne ajuta si faptul ca rezistorii de putere mica vor fi de tip SMD impachetarea 1206 (care poate fi lipita relativ usor). Vom vedea ce va iesi.
Vizitator CC_TM
Din experimentele proprii cu diverse amplificatoare am observat ca e bine daca se tine cont de urmatoarele: - absenta condensatorului de la intrare si de pe reactia negativa :da - marirea curentului de mers in gol al finalilor spre 500-700mA- tranzistori finali cu fT cat mai mare - filtraj generos in alimentareStiu ca sunt generalizari (discutabile), dar tinand cont de cele de mai sus am obtinut rezultate benefice cu diferite scheme.
...... o sa particip, si eu la acest proiect , asa ca astept finalizarea schemei . :da . Dimensiunile carcasei, sunt functie de cate o sa punem, in interior, si de gabaritul , componentelor ( traf, electrolitici de filtraj , modul/module de protectie,amplificatoarele , etc. ) Carcasa ,zic eu la final , si se poate ca pretul amplificatorului sa fie comparabil cu cel al carcasei :jytuiyu Alex.
:da Intotdeauna ardelenii au avut ceva in plus fata de noi, sudistii. Pacat ca nu exista un emoticon "jos palaria", Alex l-ar fi meritat din plin. Oricum, raman dator :da . In privinta carcasei, eu am zis sa incep proiectul intr-un mod frumos, sa apara ingrijit si sa atraga, dar ideea de baza ramane compatibilitatea. Adica sa desenam un cablaj care sa fie cat mai universal, apoi restul circuitului care nu se regaseste pe cablaj sa fie deasemenea simplu de implementat si in alte formate de cutie mai ieftine. Ma gandesc ca radiatoare cu inaltimea de 12cm s-or mai gasi pe ici pe colo. Sau daca reusim sa comprimam cablajul pana in 10 cm atunci va fi si mai interesant. Zilele astea pun schema finala si daca fac rost de ceva banuti, dau comanda si la carcasa.
