SARA-amplificator de inalta performanta
sk24bpo
daca folosesti suruburi cu pas mare, nu este nevoie sa faci filet pe interiorul gaurilor in radiator. De ex. am gaurit radiatoarele cu burghiu de 2.8mm si am folosit surub cu pas mare de 3mm
Este foarte greu sa dai filet intr-o gaura infundata.Drama incepe cand se rupe tarodul in gaura si adio sa-l mai scoti.Eu si acum plang dupa un radiator de toata frumusetea de la o punte de tiristori de mare putere.Incearca holzsurub autoforant de 3,2mm cu gaura de 3mm.Mult succes,Mircea.
cei 3 tranzistori nu pica niciodata toti cum trebuie, ramane mereu unul in dreptul vreunei aripioare. Ce sa fac ? In loc de comoditatea data de surub + piulita sa folosesc gaura filetata in radiator ? Teoretic este poate cea mai eleganta solutie dar eu n-am mai dat niciodata un filet.
Filet in radiator este o solutie consumers, daca strangi mai tare surubu risti sa ai strici filetu din radiator, sau daca il desfaci de mai multe ori. Mai bine ai prinzi cu surub si piulita si inclini piciorusele finalului care nu vine bine, Asta daca nu este o abatere prea mare.
In caz ca nimeresti in dreptul unei aripioare dai o gaura pana in capat si apoi tragi filet.Altfel modifica si tu cablajul, cracaneaza tranzistorii sa nu se alinieze gaura cu aripioara, ca nu e asa mare lucru.Totusi cu bara e si mai simplu, doar ca vei avea nevoie de o prindere elastica. Ori pui niste arcuri, ori direct niste cleme care sa tina strans tranzistorii. E mult mai ok asa!Eu am dat filete in radiator si n-am avut probleme la niciuna din ele. Am folosit surubelnita electrica, ambreajul setat pe o pozitie usoara, seu. Cum simti ca merge mai greu dai inapoi sa iasa spanul.Gaureste si tu un material de proba sa capeti experienta si indemanare.
teoretic surubul de 3 are un pas de 0,25 mm gaura pentru tarod se da cu burghiu de 2,5 asta fiind diametrul mic al unui surub normal la filetare se foloseste uleiul de in dar se poate folosi si ulei de casa sau alte uleiuri asta din meseria mea de strungar
daca folositi scule de calitate nu se poate sa nu reusiti. gaura data pe bormasina cu coloana sau pe freza/cnc daca se doreste precizie, tarozi de calitate, spalata gaura la fiecare trecere cu tarodul cu WD40-sprai. ca sa nu dati filetul stramb e bine sa prideti tarodul in mandrina bormasinii cu coloana, radiatorul sa stea pe masa masinii . rasuciti cu mana mandrina ca sa se infileteze tarodul perpedicular cateva spire , apoi il puteti infileta normal la mana.
Nu te mai complica, eu am dat sute de gauri cu tarodul manual si nu exagerez cand spun ca nu l-am rupt nicio data :)Totul e sa nu iti fie frica, dai gaura cu spiral de 2,5 (pentru tarod de 3) , pui ptin ulei in drept unde vine gaura si apoi dai gaura cu turatie mica, iar gaura o faci cat mai adanca chiar daca a picat exact in aripioara pentru ca pana la urma filetul nu va fi nevoie sa il dai pana la capatAtentie duralul este câlţos !!! de aceea gaurile trebuiesc date cu turatie mai micaLa fel faci si cu tarodul, pui putin ulei si nu te infigi in el, trebuie luat usor ca pe femeie :)dai o tura inainte apoi dai inapoi o tura si tot asa pana cand isi face el singur loc si sa ai grija sa cada grept in gaura Spiralul cat si tarodul fiind facute din oţel rapid folosit pentru scule sar imediat la orice fel de fortare peste masura lor
Asa fac si eu, numai ca nu folosesc bormasina ci manual cu tarodul in porttarod. asa "simti" cum lucreaza tarodul si nu risti sa-l rupi.
Aaaaaa sigur am uitat sa precizez tarodu' nu se pune nici-o data in mandrina bormasinii,treaba asta se face exclusiv manual, numai asa simti cum patrunde tarodul in material si cand sa te opresti sa dai inapoiParca ventaizer se numea manerul acela special pentru tarod
Nu ai inteles. Nu vad unde ai citit ca filetul se face cu bormasina (pornita). Doar pentru pozitionarea corecta se prinde in madrina bormasinii cu coloana/strung(dupa caz) si se infileteaza manual cat se poate ,apoi se elibereaza tarodul din mandrina si se strange cu cheia aia la mana. Aceasta ''tehnica'' nu stiu daca este mentionata in vreun manual de prelucrari mecanice dar am invatat-o de la oameni de meserie.
Pai a zis kreator mai sus ca el nu face deloc cu bormasina, am mentionat asta pentru cei care nu au mai facut asa ceva si ca e mai bine manual facuta treaba asta si e mult mai sigur, apoi cati de aici au strung? :nas:
Nu e nevoie de scule exotice sa fixez un burghiu pentru a face o gaura si nici pentru fixarea tarodului asta binenteles o spun din experienta
Cine are acces la asemenea scule exotice e si mai fericit
...Filet in radiator este o solutie consumers, daca strangi mai tare surubu risti sa ai strici filetu din radiator, sau daca il desfaci de mai multe ori...
Folositi insertii spirale gen Boellhoff HeliCoil sau BearCoil. Acestea nu se uzeaza asa de repede precum aluminiul (sund din otel inoxidabil si distribuie efortul pe mai multe spire. La un filet normal efortul se distribuie de regula pe primele trei spire.O solutie si mai buna ar fi folosirea clemelor elastice (vedeti site-ul Fischer Electronic); sunt mult mai putin afectate de dilatarea termica.Iar aici http://www.diyaudio.com/forums/solid-state/202047-roenders-fc-100-prototype-builders-thread-45.html (#447) vedeti un accesoriu simplu pt. a tine tarodul drept.
