Vizitator YO3IMW Postat Noiembrie 5, 2012 Partajează Postat Noiembrie 5, 2012 Tocmai asta am scris si eu si Victor - din cauza zgomotului la comutatie.Zgomot dat si de inaltimea spitzului, si de latimea lui si de inaltimea oscilatiilor si de numarul lor pana la amortizare. Tot la zgomot participa si unghiul de deschidere al diodelor, care la Schottky este mai mic din cauza tensiunii de bariera mai mici. De aici si discutiile/disputele "care diode suna mai bine - Schottky sau soft-recovery". http://www.hagtech.com/pdf/snubber.pdf Link spre comentariu
Shambala Postat Noiembrie 5, 2012 Partajează Postat Noiembrie 5, 2012 Recitind (si acolo si pe alte link-uri de pe diyaudio) rezulta ca atunci cand se folosesc diode soft-recovery sau schottky nu mai sunt necesare snubbere pe diode, sunt suficienti condensatori (de preferat 10-22nF). Raman recomandate snubberele pe cc. Link spre comentariu
sk24bpo Postat Noiembrie 5, 2012 Autor Partajează Postat Noiembrie 5, 2012 Nu credeam ca la sectiunea de alimentare exista atata confuzie si in plus mituri propagate cu repeziciune pe forumuri. Pentru cei care nu doresc complicatii inutile si ca totul sa mearga struna le recomand ca peste fiecare dioda din redresare sa puna cate un condensator de 10nF la tensiune mare, restul e can-can Link spre comentariu
hpavictor Postat Noiembrie 14, 2012 Partajează Postat Noiembrie 14, 2012 Aveti noutati ? Link spre comentariu
sk24bpo Postat Noiembrie 14, 2012 Autor Partajează Postat Noiembrie 14, 2012 Cablajul deocamdata nu este comandat, astept sa vad daca si altcineva mai doreste sa se implice concret facand o varianta acasa pe post de teste initiale. Daca nu exista feedback il voi comanda asa cum hotarasem initial. Intre timp a venit cutia si am hotarat cu producatorul caracteristicile transformatoarelor. Ar trebui ca saptamana viitoare sa vina si ele. Urmeaza piesele si apoi montajul propriuzis. Pana una alta am facut vreo 8 variante functionale, fiecare cu avantajelei ei, unele mai stabile, altele orientate catre performanta extrema. Azi ma gandeam si catre un amplificator care sa nu fie influentat de back-emf-ul boxelor dar deja e prea radical si necesita alt proiect de la zero, nu cred ca SARA in acest stadiu se preteaza la asa ceva. Link spre comentariu
maxente Postat Noiembrie 14, 2012 Partajează Postat Noiembrie 14, 2012 Pana la urma cum a ramas cu cablajele?Face cineva o pereche de cablaje de test in regim home made apoi se face group buy la o fabrica? Link spre comentariu
Marius Djdoc Postat Noiembrie 15, 2012 Partajează Postat Noiembrie 15, 2012 Intrebare pt @hpavictor:In schema de protectie DC &SOA atasata la pagina 23 ,IC 7 este un 555? Link spre comentariu
sk24bpo Postat Noiembrie 15, 2012 Autor Partajează Postat Noiembrie 15, 2012 Vad ca s-a miscat bine si producatorul de transformatoare, maine ar trebui sa ajunga coletul. Ca o curiozitate, aveti idee exista vreo firma sau vreun meserias care sa graveze frumos fata de aluminiu ? Eventual sa gaureasca si sa scrie pe tabla de la spate ? Link spre comentariu
high_voltage_tm Postat Noiembrie 15, 2012 Partajează Postat Noiembrie 15, 2012 Ia legătura cu Adi de pe diy-audio.ro (vezi la Contact). Link spre comentariu
sk24bpo Postat Noiembrie 15, 2012 Autor Partajează Postat Noiembrie 15, 2012 Mmmm, frumos frumos, sa vedem daca ne intalegem si la preturi Link spre comentariu
hpavictor Postat Noiembrie 15, 2012 Partajează Postat Noiembrie 15, 2012 ...In schema de protectie DC &SOA ...IC 7 este un 555?Da , este un 555 chior . Link spre comentariu
Marius Djdoc Postat Noiembrie 15, 2012 Partajează Postat Noiembrie 15, 2012 Offtopic:@hpavictor,multumesc pentru lamurire,aveam o vaga banuiala ca e intr-adevar un banal 555 dupa configuratia pinilor.Schema chiar merita putina atentie .... Link spre comentariu
hpavictor Postat Noiembrie 16, 2012 Partajează Postat Noiembrie 16, 2012 Pai chiar de aia am postat-o...dar acesta schema mai are cateva mici secrete . Unul dintre secrete : daca DZ1 ( 6.8V ) este cuplata termic cu radiatorul tranzistorilor finali , pragul de deconectare la scurtcircuit va scade la temperaturi mari , circuitul de protectie putand aproxima destul de acceptabil curba SOA pentru tranzistorii finali . Restul sunt legate de " clipitul " LED-urilor care indica starile de functionare ( continuu sau intermitent verde/ rosu ) . Nu este ceva deosebit de spectaculos , dar alte circuite de protectie nu au asa ceva . Il consider interesant fata de gunoaiele propuse de alt user .Desigur ca acest modul de protectie poate fi completat cu detectie de infra / ultrasunete pe iesire , detectia lipsei AC pentru deconectare instantanee la oprire , circuit de soft-mute pentru ca releul din iesire sa nu deconecteze cu semnal in acest fel se vor proteja contactele releului impotriva perlarii premature , crowbar pentru protectia boxelor in cazul defectarii releului din iesire , telecomanda IR si / sau trigger 12V compatibila cu orice alt aparat din aceasta clasa pentru comenzile de pornit / oprit sau st by etc . Toate aceste functii pot fi incluse intr-un microcontroller sau...realizate cu componente clasice , pur analogice .Problema este ca dezvoltarea unui circuit de protectie " stufos " nu face obiectul acestui subiect , iar tu esti singurul user care si-a manifestat interesul pentru studiul acelei scheme . Celorlalti le recomand sa se inspire copios doar din schemele propuse de alt user ...care nu au LED-uri " clipitoare " sau alte secrete ascunse si doar cateva componente care costa " doi " bani . Dar de tot atat bani si functioneaza ... Nu uitati ca cel mai important lucru la un circuit de protectie este sa aiba o functionare sigura , precisa si repetabila , cu o fiabilitate desavarsita . Conteaza enorm modul de realizare al PCB-ului , calitatea componentelor folosite si a manoperei .Spor la treaba ! Link spre comentariu
sk24bpo Postat Noiembrie 16, 2012 Autor Partajează Postat Noiembrie 16, 2012 Au venit si transformatoarele... nu ma asteptam sa fie atat de mari si de grele. Din calcule stiam toate datele dar impactul vizual a fost destul de puternic :lovestory: Cred ca am cam exagerat cu 2x350 VA, la puterea data si la cat de tare se asculta muzica in casa un transformator de 400 VA era mai mult decat satisfacator. Ma rog, acum ca le am in casa trebuie sa le punem la lucru Link spre comentariu
high_voltage_tm Postat Noiembrie 16, 2012 Partajează Postat Noiembrie 16, 2012 Foarte faine elementele mecanice ale carcasei; vine sub formă de kit? Link spre comentariu
