SARA-amplificator de inalta performanta
sk24bpo
Asa cum am promis de mai multe ori, postez mai jos o arhiva care contine:
1) Fisierele GERBER necesare executarii la fabrica a cablajelor.
Am modificat un pic cablajul in sensul ca am adaugat pe silk valorile unor componente pe care le-am omis din neatentie la comanda initiala. In rest nu am adus alte moficari proiectului. Rog ca cei interesati sa MAI VERIFICE inca o data fisierele gerber inaintea unei eventuale comenzi (sa le deschida si ei cu un gerber viewer si sa se asigure ca sunt afisate corect).
2) Fisierele EAGLE necesare pentru cablajul adaptorului pentru rezistentele duble din emitorii finalilor.
3) Fisierele EAGLE cu o schema pentru sursa inspirata din proiectul celor de la National Semiconductor - netestat inca.
4) Un fisier EXCEL care contine componentele necesare pentru UN SINGUR CABLAJ (canal) impreuna cu cateva link-uri catre componentele folosite de mine (pentru a afla detalii legate de capsula).
5) Fisiere .pdf si .jpeg cu slikscreen si trasee top si bottom.
Avand in vedere testele realizate de sesebe, din punctul meu de vedere, cablajul este functional.
Mentionez ca toate fisierele de mai sus POT FI FOLOSITE DOAR IN SCOP PERSONAL, NU SI COMERCIAL.
Daca sunt alte intrebari/nelamuriri, va stau la dispozitie.
Toate cele bune si...spor la construit! :da
Punctul 5 de mai sus il aveti mai jos. Arhiva completa era prea mare si a trebuit sa o impart in doua.
fisiere necesare SARA.zip
pdf-uri.zip
:) Aur curat... de fapt nu. Aurul ramane la Alexmm iar varianta de cablaj a lui Vlad va fi denumita Palladium, tot un metal foarte valoros si rar, din categoria platinei. Multumin Vlad pentru tot acest efort de a-i da viata variantei "SARA*2016-Palladium".
Deasemenea vreu sa-i multumesc si lui Sesebe pentru testele pe care a apucat sa le faca si celorlati pasionati care ne-au ajutat cu sfaturi bune si care ne-au urmarit.
Editat de RaimondAudio
  • 1 lună mai târziu...
Ce schemă are amplificatorul DM-120S :) ?
Evident , cunosc detaliile .
Felicitări , măsurătorile confirmă faptul că amplificatorul este excepțional din punct de vedere al performanțelor reale !
Felicitări pentru efortul financiar de a achiziționa un aparat dedicat pentru măsurători audio de înaltă precizie , calibrat corespunzător .
Va aduce un plus de credibilitate pentru orice fișă de măsurători ce va însoți produsele Raimond Audio !
Da , știu , prezența ta în mediul amatoricesc va fi foarte rară , dar munca ta se va regăsi doar în lumea care apreciază cu adevărat rezultatele muncii tale .
Respect și succes in continuare !
Editat de Victor
Multumesc Victor dar eu nu contez aici. SARA-2016 este piesa centrala, la care am lucrat un grup de pasionati pe care deja ii cunoastem cu totii. Abia astept s-o am pe banc sa vad daca ne incadram in specificatiile iesite din calcule. O sa-i fac o fisa cu specificatii obtinute din masuratori, cat mai completa. La final dupa rodaj o sa vad ce-a iesit si ca sunet.
Cu jucaria aia poti masura acum si un aplificator alimentat dintr-o sursa in comutatie ca sa confirmi sau sa infirmi ce ziceai in celalalt subiect cum ca nu recomanzi sursele in comutatie la amplificatoarele audio
Totusi o chestie ma nedumereste. Ca jucarie, scula pare interesanta, dar totusi de unde ne dam seama ca scula masoara corespunzator ca o scula profesionala de laborator ? Adica mie imi e sa nu fie doar o scula didactica. Ar trebui totusi masuratorile facute cumva si cu niste scule adevarate de laborator pentru comparatie.
Maxente poti sa stai linistit, nu cunosc exact despre ce scula este vorba dar daca este ceea ce cred eu, va masura suficient de bine pt necesitatile din domeniul audio, suficient de bine pt a putea fi comparata oricind cu un echipament de laborator (cel putin cit isi pastreaza calibrarea).
Problemele ei sau mai bine spus limitarile ei sint altele, limitari care nu conteaza intotdeauna pt domeiul audio.
De exemplu, la un amplificator de viteza foarte mare, ii va fi greu sa detecteze o oscilatie sau tendinta de oscilatie pe o frecventa foarte mare din domeniul Megahertilor sau zecilor-sutelor de Megaherti.
In acelasi timp este greu de crezut ca un amplificator care oscileaza pe 30MHz va masura "perfect" in domeniul audio, sau suficient de bine ca sa nu riste intrebari. Deci chiar daca nu poate masura/detecta oscilatii de foarte inalta frecventa, rezultatele obtinute cu ea tot vor genera intrebari care pot la o analiza mai detaliata sa duca la gasirea problemei.
Pe urma daca vrem sa o folosim la masurat DAC-uri audio, acea "scula" nu va putea sa "vada" ramasitele de frecvente inalte din domeniul Megahertilor, ramasite care daca sint luate in calcul vor degrada semnificativ raportul semnal zgomot al ORICARUI DAC.
La DAC-ul meu, chiar si cu izolarea galvanica intre partea digitala de prelucrare si cipul DAC si etajele analogice de iesire, tot am putut sa vad foarte usor toate frecventele interne din partea digitala.
Luind in calcul o banda de maxim 200Khz, raportul semnal zgomot este foarte bun, poate de peste 108db dar daca analizam si frecvente mai ridicate, aveam la 24576Khz semnal la -96db raportat la 0db iesire.
Deci care este raportul real Semnal-Zgomot al DAC-ului meu?
Cu un analizor spectrat dedicat audio mi-ar iesi undeva pe la 105-109db posibil chiar mult mai bine, dar cu un analizor spectral universal ar avea numai 96db.
Problema cu analizorul universal este ca nu are intrare de inalta impedanta ci numai de 50Ω si/sau 75Ω iar conversia de impedanta va adauga si ea distorsiuni si zgomot si nu vei sti (poate niciodata precis) cit este real din circuitul de analizat si cit este din hai sa-i zicem "setupul de masura". Tocmai din acest motiv nu am "publicat" date concrete legate de parametrii DAC-ului meu.
Ideea este ca daca ii stii bine limitarile poti face masuratori foarte precise cu ea, daca nu, poti sa fii pacalit foarte usor.
Editat de sesebe
Maxente da, se pot face masuratori care sa arate daca o sursa in comutatie lasa urme sau nu in sunet, unde este mai buna ca o alimentare clasica si unde sta mai rau. Cand or fi gata modulele SARA-2016 imi poti trimite o sursa smps si vedem ce si cum.
Acest aparat de masura nu este realizat "la misto". Este facut de niste oameni destepti ca sa poata fi folosit ca orice alt aparat de laborator. Este calibrat precis si operatiunea de recalibrare se poate face oricand chiar de catre client daca dispune de un DVM de precizie. Diferenta fata de alte scule extrem de scumpe este ca nu are multe alte tipuri de masuratori precum sunt cele din domeniul digital iar pe cele existente nu le are chiar atat de automatizate. Este gandita ca o scula portabila cu alimentare din USB. Deci poti face masuratori si in varful muntelui daca este necesar.
Sesebe, nu ar trebui sa ai semnale parazite in zona Mhz. Ori filtrarea dupa decodare nu-si face bine treaba din varii motive, ori sunt probleme generate de tehnica de masurare gresita. Stim cu totii ca o masuratoare precisa peste 1Mhz incepe sa fie loterie. Poate masori vreo transmisiune radio.
Ori folosirea unor AO-uri de 55Mhz si/sau 1300V/usec își spune cuvintul.
Glumeam. Știu exact de ce sint frecventele foarte inalte prezente și tot asa știu ca vor fi prezente la toate DAC-urile (cel puțin cele la cere le-am văzut schema), dar stai liniștit nimeni nu măsoară DAC-urile pina în zona aia. 24.576Mhz este "purtătoarea" de oversampling în DAC-ul meu.
Ps: as schimba multe în schema DAC-ului dacă m-aș apuca să-l reproiectez acum. După 5 ani de la proiectul inițial cind am pornit practic de la zero acum am mai învățat foarte multe lucruri în domeniu, nu mai sint cel ce nici nu știa ce-i ala I2S.
Editat de sesebe
Ultimele masuratori. Largimea de banda la -3db - 850khz, slew-rate 100v/us , THD 1khz - 0,001% , THD 20khz - 0,004%. Amplificatorul pana in 2W pe 8ohm, are un THD incredibil de numai 0,0003%. Probabil ca atat lucreaza el in clasa A.
Nicodata n-am stat sa fac calculul dar acum am masurat curentul de bias si da, asa este, masuratoarea se suprapune cu functionarea in clasa A a aparatului, pana la 1w...2w.
Am fost rugat sa postez si prototiptilul, ca sa-l vaza lumea :) De ce nu, mai ales ca punerea in practica este facuta de colegul si prietenul nostru forumist Bucegi. Multumesc inca odata echipei cu care am lucrat, oameni numai unul si unul. :ewryt45w
Tot respectul pentru Bucegi pe care il stiu de pe vremea cand se chinuia sa bobineze traful la sursa in comutatie a lu' TVICOL.dar cum sa te lauzi frate cu asa ceva?
Arunca un ochi la Alex mm sau la altii.
Acest modul a obtinut rezultatele postate?
poi na, sursa aia daca e departe de amplif, n-are ce sa faca rau.
O fi fost ceva de test, pus pe o placa din motive de electro-securitate.
Eu la cat de ofticat am fost dupa ce am facut quad-ul cu laterali sa mearga si i-am corectat greselile de proiectare, nici carcasa nu i-am mai terminat-o.
Tot zic ca intr-o zi ma apuc sa fac altceva cu mosurile alea, dapoi...am alte pasiuni acum.
