SARA-amplificator de inalta performanta
sk24bpo
Din experienta mea pot spune ca mi s-a parut ca nu are bas suficient. Din cauza unui bas mai firav se schimba si timbrul muzicii. Ieseau mediile si inaltele in fata, sunetul parand usor strident, tipator. Am folosit apoi un cablu subtire, rezistiv, care a adus balansul tonal inapoi. Cam asta e mica mea experienta legata de overdamping.
As mai adauga ca basul e mai scurt sau percutant sau lipsit de profunzime /definitie.
Ce mai facem daca ajungem la diametru cablului de 1.5mm si tot bate toaca?
Editat de clausnc
Nu acolo se umbla pt a modifica felul cum suna basul, pt a modifica dampingul.
Eu personal as egaliza la întrarea în amplificator nu la ieșirea din el, dar exista și metode de reglare activa a dampingului, printr-o reacție și în funcție de curent.
Editat de sesebe
Eu am folosit de 0,7 mmp daca imi aduc bine aminte.
Ce zgarciti sunt unii la detaliile importante! :limb:
Sa vedem daca pot "stoarce" ceva informatii:
1 - Cablul era litat sau bara? (eventual era torsadat sau panglica)
2 - Ce lungime avea cablul?
Bara împletită din fier forjat.
Ce ma distrează întrebările de genul asta....
Nu va dați seama că astea chiar nu contează? Sint toate specifice setupului folosit., amplificatorul și boxele în special și într-o mai mica măsură genului muzical și sursei de semnal, ca să nu mai zic de preferinta personala.
Discuțiile astea au sămanta de audiofilie.
Deja intram in detalii si noi inca nu stim ce a mai facut Vlad, daca a reusit sa porneasca vreun modul. Daca totusi insisti Adrian, pot sa-ti spun ca era un cablu alb,cu conductoarele din cupru OFC, argintate, cu camasa din Teflon. Cand am introdus bananele in mufe parea oarecum rigid, deci se poate presupune ca era plin. Alte detalii nu mai stiu, a fost un experiment la un dealer de aparatura hi-end din Bucuresti, care nu reusea sa gaseasca un amplificator potrivit pentru niste boxe full-range deosebite. Dupa ce am citit documentatia producatorului de boxe mi-am dat seama ca era vorba despre overdamping si era necesar un cablu subtire. La final sunetul s-a transformat de ne-am facut cu totii cruce. Pur si simplu conteaza enorm sa cuplezi amplificatorul cu boxa in cel mai corect mod daca ai pretentii mari de la sunet. In audio mai ales daca se cere calitate de top lucrurile nu se incadreaza simplu la capitolul "plug&play", sunt multe de bibilit.
Din pacate nu am mai reusit sa avansez mai mult fata de ce am prezentat in ultimele fotografii (pe de o parte am stat mai mult pe la serviciu zilele astea si pe de alta parte am asteptat sa-mi vina o comanda de la polonezi cu un radiator pentru teste - nu-mi vine sa ma bag la gaurit radiatoarele de la fischer pana ce nu stiu daca este functional cablajul).
Sambata, sper, voi avea timp de mesterit si sper sa testez modulul.
Oricum, va tin la curent.
Toate cele bune.
Multumesc pentru oferta:), dar un radiator in plus nu strica niciodata la casa electronistului:). Restul componentelor le am in cantitati suficiente. Singurul lucru de care am nevoie este timpul, care, mai ales in perioada aceasta, a concediilor, imi este foarte limitat. Am vorbit cu cineva sa imi imprumute maine un suport de bormasina care sa imi permita sa dau gaurile perpendicular in radiator. Voi vedea ce iese weekendul acesta.
Buna seara!
Astazi am avut timp si am reusit sa finalizez si sa testez modulul de test. Am avut si cateva probleme:
1) Semireglabilul de reglare al bias-ului a fost de 500 ohmi si la valoarea maxima pe rezistentele de emitor aveam 40mv (offset maxim 9mV). Am reusit cu greu sa scot semireglabilul de pe cablaj (s-a si stricat cablajul), l-am inseriat cu o rezistenta de 520 de ohmi. Am reglat la 20 mv pe rezistentele de emitor, offsetul este cam 5mv, si am cuplat o incinta acustica de test.
2) Am un brum cam la 100Hz in difuzor - aici cred ca sursa improvizata isi spune cuvantul.
Am pus un pic de muzica (nu imi pot da seama cat de bine se aude) si am ascultat cateva minute, timp in care, radiatorul s-a incalzit destul de tare (mentionez ca nu am conectat filtrul de pe iesire - rezistenta in paralel cu bobina).
Cam asta e ce pot spune momentan. Acum sunt obosit si nu prea mai am dispozitia sa mai lucrez la el (iar in perioada urmatoare nici nu voi mai avea timp).
Astept sa vad si ce rezultate va obtine sesebe (la el au ajuns 2 cablaje plus componentele necesare) si sper sa isi gaseasca timp sa planteze unul si sa il testeze asa cum se cuvine.
Toate cele bune!
Daca semireglabilul de 500ohm este insuficient, nu te apuci sa-l scoti pentru ca poti distruge cablajul sau chiar piesa in sine. Pur si simplu adaugi o rezistenta in paralel cu rezistenta dintre baza si colector a tranzistorului superdioda. Valoarea ei se calculeaza destul de usor si e recomandabil sa fie fie facut cu potentiometrul la jumatatea cursei.
Brumul apare cel mai probabil din cauza unei bucle de masa deci atentie la starground. Cata vreme ai brum ai si distorsiuni mari, deci nu prea auzi corect ceea ce poate amplificatorul.
Daca ai la iesire tensiune continuua de circa 5mv inseamna ca probabilitatea de a avea oscilatii ramane redusa.
Care este tensiunea de alimentare ?
Editat de RaimondAudio
Am incercat sa pun o rezistenta de 2k4 paralel cu cea de 1k6 din superdioda si nu reusisem sa reglez. Din acest motiv am luat decizia de a scoate semireglabilul.
La bucla de masa m-am gandit si eu cand am auzit acel brum. Sper, totusi, sa nu fie pe cablaj...eram prea obosit ca sa mai fac cautari.
L-am alimentat la 2x40 de volti.
