SARA-amplificator de inalta performanta
sk24bpo
Vlad, daca ai constatat ca nu are erori de rutare, da-i bataie. N-o sa ai niciun fel de surprize neplacute. Fa initial 10 cablaje, populeaza unul singur cu finali ieftini de genul 2sc5200, finali care oricum suna excelent si daca totul este in ordine pune gerberele. Pentru un proiect public cablajul va fi cu mult peste ceea ce se intalneste uzual, mai bine va ganditi ce boxe ii puneti :)
Astazi, dupa cateva luni in care am tot desenat cablajul pentru acest amplificator, am dat comanda la fabrica (10 cablaje care vor veni in aproximativ o luna).
Sper din tot sufletul sa nu fi strecurat vreo eroare in rutarea lor sau in gerberele trimise fabricii.
Nu-i problema cu emotiile, greselile le rezolvi asa din mers pe cablajele deja facute, iar urmatoarele cablaje, daca vor fi, vor iesi perfect ;-)
Ar mai fi fost o varianta, sa incerci cablajul deja desenat pe o placa foto inainte sa trimiti gerberele la fabrica. Cu toate ca si eu am facut la amplifu CFA un cablaj de test inaintea fabricarii, tot am reusit sa strecor o mica greseala, dar usor corectata in doua variante din valorile unor componente fara sa tai trasee pe cablaj.
Editat de maxente
  • 3 săptămâni mai târziu...
Buna ziua!
Astazi am primit cablajele. Arata foarte bine. Mai jos am pus cateva fotografii cu ele (3 dintre ele cu cateva componente puse ca sa vad cam cum se potrivesc pe cablaj). De acum urmeaza (in limita timpului disponibil) sa sortez componetele si sa echipez un cablaj pentru a-l testa. Sper sa fie totul in regula.
Toate cele bune!
Eu le-aș pune niște distanțiere sau niște rondele de carton.
Oricum, buna observația.
Edit: cred ca merge bine cu niște garnituri de cauciuc (de jumătate de incidente) sau și mai bine de klingherit numai sa nu fie conductor klingherit.
Editat de sesebe
Se pot folosi garnituri de cauciuc pt robineti, inalte de cca 3,5-4mm. Ca diametru cred ca se potrivesc perfect. Vor trebui lipite de cablaj cu prenadez, iar electroliticii lipiti si ei de garnituri.
Acolo condensatorii aia sunt egali cu zero. Singurii care conteaza sunt unii de 1uF sau mai mici pana la 10nF care asigura stbilitatea amplificatorului.
Eu voi monta acolo, asa cum mi-a sugerat Raimond in privat in momentul in care am inceput lucrul la cablaj, condensatori de 100 uf in paralel cu conzi de 100nf. Am prevazut si spatiu pentru condensatori mai mari (1000uf) astfel incat fiecare sa poata pune ce vrea (probabil si din aceasta cauza mi-a scapat eroarea legata de distanta dintre corpul condensatorului si terminalele finalilor (sper ca aceasta sa fie singura greseala si cablajele sa fie funcionale...
