Blacksmith Postat Mai 24, 2017 Partajează Postat Mai 24, 2017 Eu n-as folosi smd-uri mai mari de 1206 nicaieri. Daca vrei sa pui piese mai de putere undeva, atunci pune THT, n-are rost te complici cu smd-uri. Cu cat e carcasa mai mare cu atat sint sanse mai mari sa trozneasca smd-ul cand indoi putin placa. SMD-urile sint pentru puteri mici. 1206 si 0805 sint cele mai misto de lucrat cu ele. Link spre comentariu
vlad228 Postat Mai 24, 2017 Partajează Postat Mai 24, 2017 (editat) M-am gandit astfel deoarece: 1) un smd mare ocupa, totusi, mai putin spatiu pe cablaj (chiar numai prin lipsa gaurilor- ocupa doar un layer) 2) cred ca o rezistenta de putere mai mare este mai indicata pentru unirea celor doua mase deoarece va introduce zgomot mai mic comparativ cu una de putere mai mica (cred ca zgomot termic...)- dar e foarte posibik sa ma insel. Acestea au fost motivele alegerii. Cred ca voi tine cont de sfatul tau (ai o experienta muuuult mai mare comparativ cu a mea. Multumesc pentru sfat! Editat Mai 24, 2017 de vlad228 Link spre comentariu
Blacksmith Postat Mai 24, 2017 Partajează Postat Mai 24, 2017 Din cate stiam eu, zgomotul termic este dat de valoarea rezistentei, nu de puterea sa. Link spre comentariu
UDAR Postat Mai 24, 2017 Partajează Postat Mai 24, 2017 (editat) Bănuiesc că @vlad228 a auzit ceva despre zgomotul de curent sau zgomotul de 1/f care , într-adevăr, este mai mic la rezistențele bobinate față de cele cu carbon de pildă . Sigur , așa cum a zis Dudi, puterea nu contează . Doar tehnologia de fabricație . Pe de altă parte , zgomotul introdus de rezistența care ”unește” masele ( eu aș zice mai degrabă că separă masele ) este una dintre ultimele probleme ale proiectantului unui amplificator . EDIT Se mai numește și zgomot ”în exces” pentru că excede zgomotul termic la frecvențe mici . Editat Mai 24, 2017 de UDAR Link spre comentariu
sk24bpo Postat Mai 25, 2017 Autor Partajează Postat Mai 25, 2017 Aceasta rezistenta nu este musai sa fie de 10 ohm. Poate foarte bine sa aibe orice valoare de la zero pana la zece ohm. Totul depinde de cat de bun va fi star-ground-ul. Daca prin buclele de masa parazite vor circula curenti mici, aceasta rezistenta va putea fi micsorata iar sunetul va parea mai fortzos. Link spre comentariu
sk24bpo Postat Mai 25, 2017 Autor Partajează Postat Mai 25, 2017 Poate marita spre 100... Eventual suntata si de un C=100nF Link spre comentariu
sesebe Postat Mai 25, 2017 Partajează Postat Mai 25, 2017 Pai daca ii mai pui si condesatorul ce rol mai are rezistenta? Link spre comentariu
sk24bpo Postat Mai 25, 2017 Autor Partajează Postat Mai 25, 2017 Pai daca ii mai pui si condesatorul ce rol mai are rezistenta? Ce rol are rezistenta ? Link spre comentariu
sk24bpo Postat Mai 25, 2017 Autor Partajează Postat Mai 25, 2017 Nu mai visa aiurea. Link spre comentariu
sk24bpo Postat Mai 25, 2017 Autor Partajează Postat Mai 25, 2017 N-am incercat. Cat trebuie sa fie beta ? Ar creste sensibilitatea prea mult. Link spre comentariu
sesebe Postat Mai 26, 2017 Partajează Postat Mai 26, 2017 Curentul ăla este prea incontrolabil si prea variabil cu temperatura si alte surse de instabilitate. Cînd proiectezi o schema, tu vrei să o faci cit mai stabilă la toti factorii perturbatori, nu sa sune in functie de vreme. Posibil să meargă dar cum va merge......nu cred ca o sa ti placa. Link spre comentariu
sk24bpo Postat Mai 26, 2017 Autor Partajează Postat Mai 26, 2017 Treaba asta vrea s-o faca pentru a creste foarte mult impedanta de intrare ? Sa te tii fluieraturi si posturi de radio... As merge mai repede pe varianta inversa: impedanta de intrare mica, impedanta de iesire a sursei si mai mica. 1 Link spre comentariu
sk24bpo Postat Mai 26, 2017 Autor Partajează Postat Mai 26, 2017 Pai si la fet-uri lasi impedanta de megaohmi in aer ? Nu pui lipit de intrare o rezistenta la masa de...47kohm sa zicem ? Practic sa te folosesti de condensator in felul in care ai spus tu pe langa problema ridicata de Sesebe mai apare problema constituirii unei linii de impedanta foarte mare care mai este si destul de lunga fizic vorbind. In fine, ideea in sine este interesanta dar pare nepractica. Link spre comentariu
hpavictor Postat Mai 27, 2017 Partajează Postat Mai 27, 2017 Acel curent este variabil , în special în funcție de fenomenele ce țin de îmbătrânirea componentei . Soluție tehnică propusă nu este corectă , trebuie neglijată sau chiar propusă la categoria " așa NU " , fără supărare . Link spre comentariu
sk24bpo Postat Mai 27, 2017 Autor Partajează Postat Mai 27, 2017 Solutia este interesanta oricum si poate da nastere mai departe altor idei viabile. Link spre comentariu
