sesebe Postat Martie 9, 2017 Partajează Postat Martie 9, 2017 (editat) Aia erau pe stoc........... Fain. Integratul care se vede este o arie de tranzistoare? Editat Martie 9, 2017 de sesebe Link spre comentariu
vlad228 Postat Martie 9, 2017 Partajează Postat Martie 9, 2017 Da, cred ca e o arie de tipul THAT cu 4 tranzistoare Link spre comentariu
sk24bpo Postat Martie 9, 2017 Autor Partajează Postat Martie 9, 2017 Frumos. Dar care e filozofia cu acei conzi de 15.000uF la doar 50V? Nu este nicio filosofie, puterea in 8 ohm este mai mica fata de SARA-2016. Alimentarea se face pe la 43v-45v. Da, aceea este o are THAT. Maine daca am timp ii fac si ceva masuratori. Link spre comentariu
vlad228 Postat Martie 11, 2017 Partajează Postat Martie 11, 2017 (editat) Nu am mai avut timp zilele acestea sa mai lucrez la cablaj dar m-am hotarat sa postez o fotografie cu o parte din componentele pe care le-am avut in vedere la proiectarea cablajului si care vor fi folosite la constructia amplificatorului dupa ce voi avea cablajele executate. O seara placuta va doresc! Editat Martie 11, 2017 de vlad228 Link spre comentariu
Darden Postat Martie 12, 2017 Partajează Postat Martie 12, 2017 Arata bine!! Ce tranzistori folositi? Link spre comentariu
vlad228 Postat Martie 12, 2017 Partajează Postat Martie 12, 2017 Bc550c/Bc560c, 2n5401/2n5551, prefinalii sunt 2sa1837/2sc4793, iar finalii sunt 2sc5200/2sa1943. Link spre comentariu
Darden Postat Martie 12, 2017 Partajează Postat Martie 12, 2017 Bc-urile unde le folositi? Link spre comentariu
vlad228 Postat Martie 12, 2017 Partajează Postat Martie 12, 2017 In locul tranzistorilor de pe intrarea amplificatorului (q5+q6 si q7+q8 in schema originala). Link spre comentariu
Darden Postat Martie 12, 2017 Partajează Postat Martie 12, 2017 Am inteles! Le folositi pt zgomotul f scazut! Cablajele le veti face in regim propriu sau vor fi facute la comanda? Succes! Link spre comentariu
sesebe Postat Martie 15, 2017 Partajează Postat Martie 15, 2017 M-am jucat si eu un pic cu schema dar mai ales cu cablajul de la Sara. Am pornit de la cel facut de Vlad228 si am modificat/schimbat/imbunatatit/stricat....etc. Mai am cite ceva de facut dar cam asta a iesit pina acum: Link spre comentariu
sk24bpo Postat Martie 15, 2017 Autor Partajează Postat Martie 15, 2017 Un DC Servo alimentat din generatoare(nu chiar dar sa zicem si asa), actionand pe curentii din diferentiale. Interesant, dar observ ca au ramas condensatoarele in calea de semnal. Link spre comentariu
sesebe Postat Martie 15, 2017 Partajează Postat Martie 15, 2017 (editat) Unul singur.........sau poate tu ai gasit mai multe ?!? Oricum ala poate fi foarte usor eliminat. PS1: care este treaba cu alimentarea integratului? Ce nu-i bine la ea? PS2: daca o modifici sa treaca slew-rate-ul de 100V/µsec ma apuc sa fac unul si pt mine....... PS3: Raimond te rog sa faci o simulare: Vreau sa stiu cum se comporta daca as avea rezistori de 47-100ohm inseriati in baze la tranzistorii prefinali, primii de dupa VAS. Multumesc! Editat Martie 15, 2017 de sesebe Link spre comentariu
sk24bpo Postat Martie 15, 2017 Autor Partajează Postat Martie 15, 2017 Da, am vazut eu gresit. In reactia negativa ai pus un strap. Nu am niciun comentariu de facut legat de alimentarea opampului, pare ok. Slew-rate-ul este deja foarte mare, eu n-am de gand sa incerc sa-l maresc. Nu are rost sa duc catre instabilitate schema, fara niciun beneficiu real. Banuiesc ca se comporta ok cu acele rezistente in bazele pre-driverilor, poti sa le pui daca simti ca vei castiga ceva. Link spre comentariu
Vizitator Postat Martie 15, 2017 Partajează Postat Martie 15, 2017 (editat) Pentru acea putere, un slew rate de 20V/microsecunda este MAI MULT decit necesar. Dorin stie ce zice, si asa Sr este muuult mai mare decit necesar chiar si pentru 400W. La unii parametrii ar trebui sa lasam exagerarile, si sa ne orientam spre stabilitate si lin(i)earitate. Din nou Dorin stie la ce ma refer (cind a fost la mine si a ascultat ceva). Editat Martie 15, 2017 de Vizitator Link spre comentariu
