SARA-amplificator de inalta performanta
sk24bpo
Carcasa din link este frumoasa si ieftina ($50) dar este mica, una pt un etaj final costa $245, plus $120 transportul.
La Modushop sunt 106 euro, iar transp. este spre 30 euro.
Rezistente duble recuperate s-au vandut si pe forum.
Am adus si eu cateva carcase din China. Frumos finisate, chiar n-am avut de comentat pe marginea calitatii dar te omoara transportul, Te costa cel putin 50 de euro(daca e una mica) s-o aduci acasa. Nu mai amintesc de timpii de asteptare. Daca nu e graba, vrei sa faci un amplificator intr-un an de zile, merita de urmarit si varianta cu China, altfel iti mananci nervii si unghiile. Inca o chestie interesanta, in cei 3 ani cat am luat acelasi tip de carcasa din China, pretul s-a marit constant. S-au mai schimbat treburile si pe acolo, s-au invatat la bani frumosi asiaticii.
Editat de RaimondAudio
Carcasa mare la acelasi vanzator/magazin care o oferea pe cea mica.
http://www.ebay.com/itm/ST107-Full-Aluminum-class-A-big-Enclosure-AMP-case-Preamp-box-PSU-chassis-/162387811691
scump mr. pinshuche, scump ...
LS - mai sunt si altele, dar tot scumpe --> $200 +$75 transp...
http://www.ebay.com/itm/ST0068-Full-aluminum-amplifier-enclosure-class-A-chassis-AMP-box-/162352271599
Probabil daca cauti bine gasesti si putin mai ieftin, dar cu tot cu transport tot la comentariul de mai sus se ajunge...
Plus nervii si stresul "cand naiba ajunge odata?" si "oare o fi carcasa care am cerut-o sau altceva ?"
Cel putin pt formatele mari prefer carcasele italiene.
Domnilor, acei 30$ sunt livrarea DHL. In 5 zile mi-a ajuns la usa.
Am bagat in ea un amplif de 100W pe 8ohmi, si mai bag si unul in clasa D pentru woofer.
De asemenea preamp si modul DC detect + delay conectare difuzoare si potentiometru motorizat.
Intra multe, totul e sa o gandesti complet de la bun inceput.
Atasez fisierele cu ultimele modificari (am ingrosat traseele de forta si am adaugat loc si pentru rezistori bobinati de 5w cu montare pe verticala)
O zi placuta!
Vlad, nu trebuie sa te intereseze la ce distanta sunt plasate aripioarele radiatorului. Te asiguri ca talpa e de 7-8mm minimum si dai gauri cat sa nu treaca prin radiator. 4mm de filet sunt de ajuns pentru o prindere solida. In nici un caz nu trebuie sa strapungi talpa radiatorului. Vrei sa faci ceva de calitate, o faci cum trebuie
Spor la treaba!
Vlad, daca doresti sa comanzi radiatoare sau carcasa de la Modushop, sa nu cumperi cu inaltimea egala sau mai mica de 12cm. Cablajul acesta poate fi fixat pe radiator de 16cm inaltime sau mai inalt. Exista un element de fixare care nu te lasa sa-l pui pe radiator de 12cm inaltime. Pe undeva este bine pentru ca vei avea racire foarte buna. Cablajul deja arata...wow ! Sa fi atent sa nu ai greseli, verifica-l de cate ori ai rabdare. Daca prind timp liber ma uit si eu atent. Stiu ca te bazai, dar ar fi superb daca intre rezistorii verticali de 5W ar intra un spatiu de 1mm. Este posibil sa fie din turnare un pic mai grasani si acum s-ar putea sa se loveasca intre ei. In fine, poate modelul tau are o amprenta un pic mai mare fata de rezistorii reali si nu apar probleme.
Va multumesc pentru aprecieri!
Voi mai departa un pic rezistentele din emitori.
In ceea ce privest fixarea de radiator, nu ma cramponez de un radiator anume. Am avut in vedere radiatorul de la TME (folosit de marian in proiectul sau) si apoi m-m gandit ca, cel mai probabil, voi comanda carcasa la modushop (sa fie treaba buna pana la capat). Ma voi adapta cu gauritul la momentul respectiv si voi incerca sa rezolv atunci pronlemele ce pot sa apara.
Multumesc tuturor pentru sfaturi si pentru amabilitatea de a mi le oferi :)
O zi placuta!
Ca si asezare proiectarea seamana cu ce am postat acum vreo doua luni. Daca ai salvat pozele (nu mai stiu pe la ce pagina era) studiaza si grosimea traseelor , unghiurile si rutarea separata a maselor. La audio sunt multe aspecte de care trebuie tinut cont; ma refer strict la partea de proiectare a cablajului dupa o schema data. (pe planul de masa daca ai mult zgomot de ex e cum nu se poate mai rau si sansele sunt maxime la implementare simpla a alimentarii)
Vezi ca inca mai ai multe unghiuri de 90 de grade...
Astazi nu prea am avut timp de mai multe cosmetizari. Pentru varianta ce va ajunge la fabrica voi avea grija si de acest aspect cu siguranta. Am vrut sa rezolv repede problema tdaseelor de forta.
Planul de masa este separat de masa de forta printr-o rezistenta de 10ohm, este destul de bine izolat fata de curentii de incarcare.
Avem si un fratior pentru SARA :-)
