SARA-amplificator de inalta performanta
sk24bpo
Dudi vorbesti cu presedintele de bloc sa faca impamantare. Gandeste-te ca aveti masini de spalat, frigidere, etc... Macar pune sigurante diferentiale la tablou. Retrosong te referi la etajul de iesire ?
Ar merge dar trebuiesc facute modificari la superdioda si vazut daca este afectata stabilitatea. Etajul de iesire actual este tot triplu daca privim lucrurile din punct de vedere al castigului in curent dar superdioda il vede ca fiind doar dublu. Avantajul este ca asa cum este acum superdioda mentine mai usor stabilitatea curentului de bias. La triplu-darlington ar fi indicat sa fie folosita o superdioda mai performanta ca sa obtii aceeasi precizie.Depinde mult cat doresti tu sa te complici si ce rezultat doresti sa obtii.
Detin doi condensatori bipolari de 10uf/50v,proaspat recuperati,credeti ca si-ar face mai bine treaba in locul celor de 47 uf inseriati??
Editat de Darden
Poti incerca si ne spui si noua cum ti se pare ca suna mai bine.
Teoretic, daca sunt condensatori [de top] pt cuplaj si nu pt filtre audio, si sunt in stare perfecta, ar trebui sa sune mai bine.
Practic trebuie o linie audio bunisoara (dpmv) si o ureche destul de antrenata ca sa simti diferenta.
Editat de shambala
Arata foarte bine varianta aceasta cu 3 perechi de finali in linie! Pana acum am gasit pe forumul acela international , pdf-ul pentru varianta 1. Ma refer la pdf-ul pentru transfer cu tonner, cu fierul de calcat ...Zic asta deoarece m-ar interesa si pe mine sa o probez asa comparativ cu un A33 de la Apex pe care il folosesc de ceva vreme... :da
Ati uitat sa scrieti RoHS.E timpul sa o pregatiti pt iesit in lume!...
Nu este un proiect comercial si deocamdata nici n-am intentia asta. Prin urmare nu are nevoie sa indeplineasca directiva RoHS. Ramane la latitudinea fiecaruia daca doreste sa foloseasca aliaj de lipit cu plumb sau fara plumb.
Este dintr-un amplif? Are si prize la tensiuni cu 4-6V mai mari decat cei 48Vac?
Daca da, atunci puteti sa le puneti in antifaza ca sa scadeti tensiunea de 48Vac.
Se poate dezvolta putintel?
