jvl_77 Postat Februarie 17, 2017 Partajează Postat Februarie 17, 2017 Bună seara! Am tot căutat prin acest topic și nu am putut găsi unde este postat cablajul în variantă pdf al acestui amplificator.... Aș vrea să îmi dea o mână de ajutor cineva să îl pot găsi. O variantă testată în prealabil de cineva... De preferat.... Link spre comentariu
Darden Postat Februarie 17, 2017 Partajează Postat Februarie 17, 2017 Pot sa v-o trimit eu,daca imi lasati o ads de email!! E varianta in oglinda,se printeaza direct!! Link spre comentariu
maxente Postat Februarie 17, 2017 Partajează Postat Februarie 17, 2017 Darden, daca spui ca ai aceeasi buba la ambele module, inseamna ca ai pus ceva gresit. Verifica bine de tot componentele. Nu planta componentele mecanic, incearca sa o iei logic, ceva de genul R24 4k7 vine din bara de plus catre emitorul lui Q3... etc. Link spre comentariu
Darden Postat Februarie 17, 2017 Partajează Postat Februarie 17, 2017 Am verificat si rasverificat cu maxima atentie absolut tot,ganditi-va ca ambele module erau nefunctionale,deci chiar am sapat....mi-a luat putin mai mult timp pt ca diodele erau cu scrisul in jos.....amplificatoarele functioneaza ireprosabil cu rezistor de 10 ohmi serie cu difuzorul!!! Am verificat valori componente,am dat jos tranzistorii sa-i reimperechez, nu am avut ce,sunt toti cu factor beta foarte apropiat....modulele sunt alimentate la +- 27 v, la fel se comporta si la +-50v !!! O sa mai sap..... Multumesc! Link spre comentariu
sk24bpo Postat Februarie 18, 2017 Autor Partajează Postat Februarie 18, 2017 (editat) Temperatura pe radiatoarele mari cum este ? Ai pe vreo piesa din montaj caldura excesiva ? Ai osciloscop ? Daca da, poti vedea iesirea astfel incat sa observam daca offset-ul este doar offset sau sunt oscilatii de fapt ? Incearca sa maresti condensatorii de 15pF. Dubleaza-i, tripleaza-i si vezi la iesire daca "offsetul" nu cumva mai scade. Editat Februarie 18, 2017 de RaimondAudio Link spre comentariu
Darden Postat Februarie 18, 2017 Partajează Postat Februarie 18, 2017 (editat) Amplificatorul e fara radiatoare....finalii sunt reci,am verificat dinainte tot ce ati mentionat,montajul lucreaza tot rece,nu detin osciloscop,aseara am inlocuit si condensatorii cu unii de 27 de pico,fara rezultat!! O sa mai sap,sigur mi-a scapat ceva,cum am patit si cu diodele!! Multumesc!!!P.S : La conectarea directa a difuzorului,am sunet pt cca 1 secunda,apoi imi atrage sau respinge membrana difuzorului si imi taie si sunetul....cred ca e vb de oscilatii,totusi!!! Editat Februarie 18, 2017 de Darden Link spre comentariu
sesebe Postat Februarie 18, 2017 Partajează Postat Februarie 18, 2017 Nu se testeaza nici un amplificator fara radiatoare. Link spre comentariu
sk24bpo Postat Februarie 18, 2017 Autor Partajează Postat Februarie 18, 2017 Puneti pe alimentare atat pe ramura pozitiva cat si cea negativa, cate o rezistenta inseriata de 10...15 ohm si vedeti daca mai face la fel. Alimentati montajul mai sus de 40v. Link spre comentariu
maxente Postat Februarie 18, 2017 Partajează Postat Februarie 18, 2017 (editat) Amplificatorul e fara radiatoare....finalii sunt reci, Cum !?!?! Fara radiatoare ???? Cred ca trebuie facut un subiect ''fixat in pioneze'' cu ceva de genul : - amplificatorul nu se alimenteaza fara radiatoare la finali - finalii trebuie pusi pe un radiator comun la fiecare etaj - la prima alimentare se scot sigurantele si se monteaza rezistente de 33-100R/10w - la prima alimentare nu se monteaza difuzorul - etc. - etc. Editat Februarie 18, 2017 de maxente Link spre comentariu
Darden Postat Februarie 18, 2017 Partajează Postat Februarie 18, 2017 (editat) Le-a avut,dar le-am dat jos sa remediez problemele pe care le-am intampinat.....va dati seama ca toate probele le-am facut urmarind cu atentie daca se incing finalii....rareori ajungeau sa fie foarte putin calduti!!! Multumesc!P.S: Pai ce as face daca as tot pune sus si da jos radiatorul?? Nu am acces la verso-ul placii doar daca dau jos radiatoarele!!! Fiecare o face in felul lui.....sunt destul de grijuliu si nu am intampinat probleme niciodata!!!Am urmat sfaturile d-voastra ,d-le Raimond(doar unul din ele,am micsorat rezistorii de pe bratele + si -,amplificatorul functioneaza in parametrii!!! Multumesc frumos!!! Se pare ca am exagerat cu valoarea acestora(47 ohmi), am facut-o sa protejez montajul!!!! Editat Februarie 18, 2017 de Darden Link spre comentariu
Ionut Remus Postat Februarie 18, 2017 Partajează Postat Februarie 18, 2017 (editat) Da?! Nu conteaza ca nu ai intampinat probleme PANA ACUM, e suficient prima oara sa ti se intample ca sa faci ce spune @maxente DE FIECARE DATA. Sara 2016 este un amplificator ceva mai pretentios deci trebuie o atentie sporita si studiat bine inainte de constructia lui. Solutia cea mai sigura si cea mai ok, in cazul tau desigur, este defrisarea cablajului si FIECARE componenta masurata BINE cu multimetrul, fie gasesti alte valori, fie gasesti ceva componenta nefunctionala. DUPA ce termini de replantat TOT, iei o lupa si vefifici bine traseele BINE, eventual chiar de 2 ori, desigur si cu desenul original tiparit langa tine comparand fiecare traseul. INAINTE DE ALIMENTARE fa cum spune @maxente. Amplificatorul asta nu e amplificator de facut asa pe viteza si trebuie orice verificat si reverificat. Daca vrei calitatea lui suporti consecintele demontarii lui DE PE RADIATOR de fiecare data.... Sunt reguli de baza si ar fi bine sa le respecti altfel muncesti mai mult sa remediezi probleme decat sa il demontezi de 1-3 ori de pe radiator! Mai cauta si vezi tranzistorii daca i-ai pus invers, dar VERIFICA cu DS-ul in fata, cu schema si cu cablajul. E suficient 1 sa fie invers sau sa aiba alta numerotare la pini, sa-ti dea peste cap toata treaba....de obicei din neatentie se intampla....fara suparare! Editat Februarie 18, 2017 de Ionut Remus Link spre comentariu
Darden Postat Februarie 18, 2017 Partajează Postat Februarie 18, 2017 (editat) La o alimentare de + - 27 de volti,cu rezistorii de 10 ohmi pe alimentare,offset aproximativ 0!!! Amplificatorul functiona din prima,practic....daca nu aparea confuzia cu diodele.....sunt foarte multumit de calitatea sunetului!!! Multumesc d-lui Raimond pt proiect,multumesc celor implicati!!! A meritat pe deplin efortul!!!Am verificat si cel de-al doilea modul,aceeasi functionare ireprosabila!! Multumesc!!! Editat Februarie 18, 2017 de Darden Link spre comentariu
retrosong Postat Februarie 18, 2017 Partajează Postat Februarie 18, 2017 Eu le testez la + - 90 v fara nici un fel de radiator si nu au nimic. Link spre comentariu
sk24bpo Postat Februarie 18, 2017 Autor Partajează Postat Februarie 18, 2017 Ma bucur Darden ca s-a rezolvat problema intr-o perioada de timp relativ scurta.Aveam emotii... Eu am incercat sa reduc schema initiala cu vreo 10 piese pe fiecare canal dar inca nu se poate spune ca este simplu de lucrat cu ea. Cea mai valoroasa pieasa in acest proiect este rabdarea. Deci nu va grabiti la constructie si beliti bine ochii pentru a evita greselile care apoi iti mananca nervii. Acum Darden redu usor capacitatile la 15pF cum le pusesei initial. Verifica offsetul in continuu sa ramana foarte mic iar finalii sa ramana reci. Folositi mufa de alimentare 230Vac de tip IEC cu impamantare, la fel si cablul sa fie cu impamantare. La fel si priza din care alimentati, sa aibe impamantare. Pinul de impamantare al mufei IEC, se monteaza la carcasa de metal a amplificatorului, printr-un conductor gros terminat cu un papuc cu gaura.Prinderea se realizeaza mecanic cu surub strans puternic si cu saibe crestate pe margini. Toate aspectele de mai sus legate de impamantare, tin de electro-securitate si nu uitati de ele. Nu vrem sa se curenteze cineva. Lucrati ingrijit si serios, fara improvizatii daunatoare. Chiar daca efortul depus la constructia acestui amplificator este mare, rezultatul final va sterge cu buretele greutatile. Sunetul este unul de top. O sa va sugerez si o imbunatatire fara sa depuneti efort dar cu un cost maricel. Link spre comentariu
Darden Postat Februarie 18, 2017 Partajează Postat Februarie 18, 2017 (editat) Multumesc pentru sfaturi!!! Pai un modul este echipat cu condensatorii de 15 pico,acestia au fost inlocuiti pe un singur modul,cu cei de 27 pico!! Ambele module functioneaza reci,fara radiatoare,cu offset 0,0x,fara sa exagerez!! Deci amplificatorul e stabil si cu 15 pico!! Bineinteles,urmeaza sa-l alimentez la +-55 volti,am traf dedicat pt acest proiect....sunt convins ca va functiona la fel,am mai alimentat la 50 volti si ieri ,functiona identic cu cea de 27!! Va multumesc tare mult pt suport!!! Weekend placut!!!Astept sugestia d-voastra vis-a-vis de imbunatatire performante, indiferent de costuri!!! Oricum proiectul m-a costat bani de nimic,intrucat finalii i-am avut de ceva timp!! Multumesc frumos!! Editat Februarie 18, 2017 de Darden Link spre comentariu
