sk24bpo Postat Ianuarie 7, 2017 Autor Partajează Postat Ianuarie 7, 2017 Daca ti se pare ca nu este in regula cablajul lui Alexmm , asteptam cu mare interes si alte variante. Oricand te poti pune la plansa si sa vii cu un cablaj realizat asa cum crezi tu ca ar fi bine. Link spre comentariu
Blacksmith Postat Ianuarie 7, 2017 Partajează Postat Ianuarie 7, 2017 Pe astia niciodata nu ii vei multumi. Intotdeauna se va gasi unu sa comenteze ca face scurt intre papuci si traseu. Link spre comentariu
sk24bpo Postat Ianuarie 7, 2017 Autor Partajează Postat Ianuarie 7, 2017 Recunosc ca sunt un pic nedumerit...cum adica "bucla de masa de pe VAS" cand daca stau sa imi aduc aminte...nu exista masa la VAS In fine... Link spre comentariu
sesebe Postat Ianuarie 7, 2017 Partajează Postat Ianuarie 7, 2017 Recunosc ca sunt un pic nedumerit...cum adica "bucla de masa de pe VAS" cand daca stau sa imi aduc aminte...nu exista masa la VAS In fine... Tocmai de aia...... Link spre comentariu
hpavictor Postat Ianuarie 8, 2017 Partajează Postat Ianuarie 8, 2017 @franzm :Am uitat sa explic pentru restul userilor : R75 , R76 , R78 reprezintă o rețea de polarizare flotantă ( pentru a nu murdari iesirea oglinzii de curent cu zgomote din traseul de masă ) cu rejecție simetrica .C29 și C30 sunt condensatoarele de bootstrap ... Au rolul de a mari rejecția .Cine nu e mulțumit de prestația elementului regulator serie , poate monta după dorință , voința , pricepere și interes ceva mai evoluat : un Darlington sau varianta aleasă de mine ( MOSFET ) in proiectul comun ( Victor + DjLeco ) .Am studiat și varianta polarizării zennerului cu un CCS realizat cu LM334 , dar varianta cu oglinda de curent prezentată anterior este superioară . Link spre comentariu
franzm Postat Ianuarie 8, 2017 Partajează Postat Ianuarie 8, 2017 Puteti mari rejectia cu ajutorul unui CRD sau FET (sau MOSFET cu canal initial, AKA depletion mode) înseriat cu R76. Link spre comentariu
hpavictor Postat Ianuarie 8, 2017 Partajează Postat Ianuarie 8, 2017 Da , majoritatea proiectelor japoneze folosesc ca standard acest principiu de CCS în polarizarea referinței ( oglinzii in cazul nostru ) cu CRD sau FET ... Link spre comentariu
omidebulas Postat Ianuarie 8, 2017 Partajează Postat Ianuarie 8, 2017 A facut cineva comparatia intre acest amplificator cu leco v 2 mini? Link spre comentariu
sk24bpo Postat Ianuarie 8, 2017 Autor Partajează Postat Ianuarie 8, 2017 Nu cred ca pana acum a facut cineva aceasta comparatie. Sincer nici nu-i vad rostul. Fiecare varianta are simpatizantii sai. Link spre comentariu
omidebulas Postat Ianuarie 9, 2017 Partajează Postat Ianuarie 9, 2017 Nu ma refer la o comparatie de dragul simpatizantilor ci una care sa reflecte un sunet mai bun (cred ca asta cauta toti, realitatea) , nu cred ca s-au scris 126 de pagin degeaba, fara rost , aici nu suntem la un maraton de date tehnice (datele ajuta la punerea in practica ) , multi asculta , iar pentru cei care asculta comparatia are rost , nu pentru a pune intr-o lumina mai proasta pe unul sau pe altul ci pur si simplu care suna mai bine. Link spre comentariu
Mircea Postat Ianuarie 9, 2017 Partajează Postat Ianuarie 9, 2017 Si cum te-ar convinge pe tine opinia altuia despre "sunetul mai bun"?Construieste Sara si compara-l cu Leco de-l ai. Simplu, ai sa-ti dai singur raspunsul. Link spre comentariu
sk24bpo Postat Ianuarie 9, 2017 Autor Partajează Postat Ianuarie 9, 2017 Nu ma refer la o comparatie de dragul simpatizantilor ci una care sa reflecte un sunet mai bun (cred ca asta cauta toti, realitatea) , nu cred ca s-au scris 126 de pagin degeaba, fara rost , aici nu suntem la un maraton de date tehnice (datele ajuta la punerea in practica ) , multi asculta , iar pentru cei care asculta comparatia are rost , nu pentru a pune intr-o lumina mai proasta pe unul sau pe altul ci pur si simplu care suna mai bine. Ce bine ar fi fost sa fie atat de simplu...Audiofilia s-ar fi terminat din secunda doi. Este foarte greu de dat verdicte universal valabile. Pur si simplu caracterizarea sunetului vrem nu vrem este destul de personala. Va trebui ca aceasta comparatie s-o faceti direct dumneavoastra. Este cam ca la o mancare, pana n-o gusti tu nu poti sa stii daca iti place sau nu. In principiu ambele amplificatoare fiind de buna calitate s-ar putea sa va trebuiasca o zi, doua, de ascultat pentru a le putea departaja cu certitudine. Din partea mea nu pot decat sa va urez succes si felicitari pentru faptul ca va doriti un sunet cat mai bun. Link spre comentariu
Vizitator Postat Ianuarie 9, 2017 Partajează Postat Ianuarie 9, 2017 Construieste Sara si compara-l cu Leco de-l ai. Simplu, ai sa-ti dai singur raspunsul. Bine punctat! Link spre comentariu
alex mm Postat Ianuarie 9, 2017 Partajează Postat Ianuarie 9, 2017 Raspunsul meu pe privat .... Link spre comentariu
sk24bpo Postat Ianuarie 11, 2017 Autor Partajează Postat Ianuarie 11, 2017 Datorita colegilor de forum care au o sensibilitate sporita fata de parametrul numit slew-rate, am revenit asupra schemei , operand doua modificari minore care au rolul de a creste acest parametru de la 46/usec la 80V/usec. Schema ramane perfect stabila, semnalul treapta ramane la fel de curat , banda creste pana la 1,4Mhz(-3dB) perfect liniara, dar o limitez prin filtrul de intrare si bobina din iesire la 600khz(-3dB). Link spre comentariu
