hpavictor Postat Ianuarie 6, 2017 Partajează Postat Ianuarie 6, 2017 Nimic nou sub soare ... Link spre comentariu
franzm Postat Ianuarie 7, 2017 Partajează Postat Ianuarie 7, 2017 Vreme trece, vreme vine,Toate-s vechi şi nouă toate Link spre comentariu
sk24bpo Postat Ianuarie 7, 2017 Autor Partajează Postat Ianuarie 7, 2017 Vorbarie multa , electronica.... Aveati inca de la pagina 93 arhiva cu raspunsurile. Acest amplificator NU are o dependenta exagerata fata de reactia negativa globala si NU are niciun fel de probleme legate de SR. Graficul IMD-CCIF sta dovada, la fel si loop-gain-ul. Link spre comentariu
clausnc Postat Ianuarie 7, 2017 Partajează Postat Ianuarie 7, 2017 Alex, in principal tii cont de parerea mea vis-a-vis de cablaj, pentru ca eu am proiectat schema. In ultima varianta de cablaj a disparut filtru R-C care alimenta VAS-ul si etajul din fata (s-a eliminat compromisul din proiectarea schemei). S-a inlocuit cu un mic buffer de energie (2x470uf) care alimenteaza tot montajul plus niste decuplari pe fiecare final. (eficient pentru 2w si preintampinarea patrunderii oscilatiilor de inalta frecventa). Decat sa cautati solutii prea putin eficiente pentru a combate niste efecte , nu mai bine combateti direct cauza? Va postez o varianta de alimentare ceva mai scumpa. Se poate si mai ieftin dar va las placerea de a o simplifica singuri. (totul pe cablajul amplificatorului) p.s. foaia cu corectarea si evidentierea problemelor din primul cablaj proiectat de alexmm dateaza de la postarea acestuia si a fost facuta pentru cineva interesat de pe forum, trimisa mult mai usor de pe telefon pe telefon decat de postat aici) Alex, in principal tii cont de parerea mea vis-a-vis de cablaj, pentru ca eu am proiectat schema. In ultima varianta de cablaj a disparut filtru R-C care alimenta VAS-ul si etajul din fata (s-a eliminat compromisul din proiectarea schemei). S-a inlocuit cu un mic buffer de energie (2x470uf) care alimenteaza tot montajul plus niste decuplari pe fiecare final. (eficient pentru 2w si preintampinarea patrunderii oscilatiilor de inalta frecventa). Decat sa cautati solutii prea putin eficiente pentru a combate niste efecte , nu mai bine combateti direct cauza? Va postez o varianta de alimentare ceva mai scumpa. Se poate si mai ieftin dar va las placerea de a o simplifica singuri. (totul pe cablajul amplificatorului) p.s. foaia cu corectarea si evidentierea problemelor din primul cablaj proiectat de alexmm dateaza de la postarea acestuia si a fost facuta pentru cineva interesat de pe forum, trimisa mult mai usor de pe telefon pe telefon decat de postat aici) Link spre comentariu
franzm Postat Ianuarie 7, 2017 Partajează Postat Ianuarie 7, 2017 Acest amplificator NU are o dependenta exagerata fata de reactia negativa globala si NU are niciun fel de probleme legate de SR. Iertati pe un batrân habarnist, dar aveti si ceva date cu distorsiunile fara reactie negativa? Link spre comentariu
hpavictor Postat Ianuarie 7, 2017 Partajează Postat Ianuarie 7, 2017 (editat) Uite o solutie interesanta de alimentare separata a etajului de intrare + VAS , din care m-am inspirat si eu in proiectul comun ( Victor + DjLeco ) aflat in dezvoltare : In viitor poti tine cont de aceasta solutie ! Editat Ianuarie 7, 2017 de Victor Link spre comentariu
sk24bpo Postat Ianuarie 7, 2017 Autor Partajează Postat Ianuarie 7, 2017 Iertati pe un batrân habarnist, dar aveti si ceva date cu distorsiunile fara reactie negativa? Da. Adaugati 27dB la distorsiunile actuale si gasiti rezultatul. Link spre comentariu
franzm Postat Ianuarie 7, 2017 Partajează Postat Ianuarie 7, 2017 (editat) ;-) As fi preferat diagrame (nivel si faza). Editat Ianuarie 7, 2017 de franzm Link spre comentariu
Darden Postat Ianuarie 7, 2017 Partajează Postat Ianuarie 7, 2017 Varianta 2 cablaj sara e cea functionala? Intreb asta pt ca exista diferente intre schema pdf si cablajul din arhiva!!! Care este varianta construita de d-l alex mm?? Va multumesc!!! Link spre comentariu
hpavictor Postat Ianuarie 7, 2017 Partajează Postat Ianuarie 7, 2017 Uite la altii , mai avansati , inca cateva amanunte mai putin cunoscute : Link spre comentariu
petreelectronic Postat Ianuarie 7, 2017 Partajează Postat Ianuarie 7, 2017 Varianta 2 cablaj sara e cea functionala? Intreb asta pt ca exista diferente intre schema pdf si cablajul din arhiva!!! Care este varianta construita de d-l alex mm?? Va multumesc!!! Aceasta este varianta testata de Dl Alex, cablajul este facut de mine. Am facut si astazi patru. Link spre comentariu
Darden Postat Ianuarie 7, 2017 Partajează Postat Ianuarie 7, 2017 (editat) Deci e ok ultima varianta de cablaj! Editat Ianuarie 7, 2017 de Darden Link spre comentariu
clausnc Postat Ianuarie 7, 2017 Partajează Postat Ianuarie 7, 2017 Uite o solutie interesanta de alimentare separata a etajului de intrare + VAS , din care m-am inspirat si eu in proiectul comun ( Victor + DjLeco ) aflat in dezvoltare : In viitor poti tine cont de aceasta solutie ! Ce functie face comanda oglinzilor de curent pentru stabilizatoare? La SARA se puteau pune stabilizatoare direct din tensiunea de alimentare ( nu se pierdea mare lucru din putere si puteau dispare oglinzile de curent de pe etajul de intrare). Pentru orice amplificator cu aceasta tipologie cam asta e solutia pentru VAS si etajul de intrare.(am mai scris despre aceasta solutie pentru ca o am pe amplificatorul folosit). Puntea cu diodele in paralel (cele cu mustati cred ca sunt UFR de 8a/100v per bucata)? Eu am mers pe varianta cu doua punti (vezi atasamentele anterioare) deasemenea cu UFR de 5a/200v sau 8a/200v. Chiar daca nu e trecut in schema, transformatorul nu e ceva simplu. Dupa snubere se subintelege ca inductantele de scapari sunt egale ( deci are secundarele bobinate concomitent ); pentru un r-core ar fi trebuit chiar nr dublu de bobine fata de un toroidal. Aceasta este varianta testata de Dl Alex, cablajul este facut de mine. Am facut si astazi patru. Varianta cu compromisul de la alimentarea VAS si etaj de intrare. Link spre comentariu
franzm Postat Ianuarie 7, 2017 Partajează Postat Ianuarie 7, 2017 (editat) Oare cât o fi rezistenta de iesire a sursei de curent si cum influenteaza ea stabilizatorul parametric cu Zener? Si ce efect or fi având decuplarile (C29, 30)? Oare masurile nu-s contracarate de prezenta unui simplu tranzistor bipolar ca element serie (repetor)? Scuzati off-topicul. Editat Ianuarie 7, 2017 de franzm Link spre comentariu
clausnc Postat Ianuarie 7, 2017 Partajează Postat Ianuarie 7, 2017 ;-) As fi preferat diagrame (nivel si faza). S-a raspuns deja . 27db e standard THX . Daca te uiti la simulari totul e foarte bine. (mie nu-mi place raspunsul armonic dar asta e o optiune personala/audiofila) Din pacate simulatorul nu stie de bucla de masa de pe VAS sau inductante si capacitati parazite date de rutarea cablajului si considera alimentarea ideala. Implementarile actuale de cablaj a respectat erorile de proiectare(la varianta a doua s-a incercat dregerea busuiocului) si rezultatele chiar daca sunt bune nu concorda cu cele simulate (s-a convins deja cel ce s-a grabit ca fata mare la mariatat; deja divorteaza de el pe un alt forum). Link spre comentariu
