Testikov Postat Noiembrie 14, 2016 Partajează Postat Noiembrie 14, 2016 No offence, dar l-am intrebat pe Raimond. Link spre comentariu
sk24bpo Postat Noiembrie 14, 2016 Autor Partajează Postat Noiembrie 14, 2016 (editat) R2R a explicat perfect rationamentul din spatele recomandarii mele. Vrem in primul rand un circuit stabil. La fel Victor a expus motivatia corecta.In plus vreau sa subliniez ca pe condensatorii din calea de semnal cade o tensiune de la mica la foarte mica. La fel si curentii care circula acolo. Prin urmare mentinerea stratului izolator de oxid de aluminiu este mai usoara la condensatorii "prosti", de tensiune mica si 85 de grade, "high-ESR". Oricum fiind inseriati cu o rezistenta mare ESR-ul nu conteaza. Practic acesti condensatori "prosti" lucreaza mai aproape de parametrii normali de functionare ca cei low-ESR 105 grade. Intr-un oras aglomerat Dacia Logan e mult mai potrivit ca o masina de Formula 1. Ideal acei electrolitici ar trebui polarizati cu o tensine continuua dar...e prea mult. Editat Noiembrie 14, 2016 de RaimondAudio Link spre comentariu
R2R Postat Noiembrie 14, 2016 Partajează Postat Noiembrie 14, 2016 pana la urma faci un efort , pui nichicon muse bipolari si ai rezolvat problemele si estetic si functional la cel mai inalt nivel. Link spre comentariu
sk24bpo Postat Noiembrie 14, 2016 Autor Partajează Postat Noiembrie 14, 2016 Da, este o solutie de top. Cu timpul , mai ales ca este un proiect DIY, se pot inlocui multe piese cu unele care se dovedesc a fi mai bune. Asta este partea frumoasa la hobby-ul nostru, nu pierzi garantia si pui ce vrei sau de cati bani ai. Link spre comentariu
Testikov Postat Noiembrie 14, 2016 Partajează Postat Noiembrie 14, 2016 (editat) Eu nu ma refeream la cei de pe calea de semnal ci la cei de pe alimentare C23, C24, (pe ceilalti nu i-am gasit pe schema).... De astia ai zis ca NU trebuie sa fie Low-ESR si 105*. Editat Noiembrie 14, 2016 de Testikov Link spre comentariu
alex mm Postat Noiembrie 14, 2016 Partajează Postat Noiembrie 14, 2016 Am revenit ,cu unele mici imbunatatiri, schimband pe intrare electroliticii cu bipolari ,am cuplat termic tranzistorii din intrare ...... astept Zennerele de 6V2 sa apara . Tranzistorii din triplet ,capsula TO126 pot fi montati ,pe un mic radiator comun , sau trebuie musai pe radiatorul cu finalii ? Numai bine,Alex Link spre comentariu
sk24bpo Postat Noiembrie 14, 2016 Autor Partajează Postat Noiembrie 14, 2016 (editat) Dudikoff, pai despre aceia a vorbit si R2R. In mare incerc sa aveti o impedanta a alimentarii nu foarte scazuta si cat mai liniara , eventual fara rezonante. Aici nu avem de-a face cu circuite digitale, nu este musai nevoie de condensatoare low-ESR. Editat Noiembrie 14, 2016 de RaimondAudio Link spre comentariu
R2R Postat Noiembrie 14, 2016 Partajează Postat Noiembrie 14, 2016 (editat) @alex mm He-he chiar bipolarii din lotul meu 9933 :-) din pacate am luat cu mine doar patru si plang ca mi-au ramas toate piesele de calitate la 2500 de km... ...dar am cu mine 2sk170 in aceeasi tipla in care mi i-ati trimis acum doi ani. Editat Noiembrie 14, 2016 de R2R Link spre comentariu
sk24bpo Postat Noiembrie 14, 2016 Autor Partajează Postat Noiembrie 14, 2016 (editat) Alex acei tranzistori nu este musai sa fie pusi pe radiatorul final. Mai degraba s-ar cere pre-driver-ul montat acolo. Aaaa, ai pus doi bipolari in serie...:-) Culmea e ca aceasta configuratie este cea mai performanta, bate polipropilena la distorsiuni. Cyril Bateman i-a masurat pe toti. Editat Noiembrie 14, 2016 de RaimondAudio Link spre comentariu
R2R Postat Noiembrie 14, 2016 Partajează Postat Noiembrie 14, 2016 (editat) Un capacitor marcat ca low esr insemna de fapt ca la frecventele de lucru ale smps-urilor pt care au fost proiectati prezinta o rezistenta serie comparabila cu cea a unui electrolitic de riplu de joasa frecventa la 100hz..., adica de fapt au cam acelasi comportament in domeniul lor de lucru. E ca bobina tweeter-ului la 50hz: in loc sa aiba 8 ohmi, are 2 .Un capacitor electrolitic insa nu se arde, poate insa arde sigurantele la pornire fara protectii adecvate. Apoi gama de valori ale condensatorilor low esr este de regula alta, marimea, forma, compozitia chimica si greutatea difera.Sunt ce-i drept sapte mii de feluri si intram in detalii inutile.Cata vreme isi fac treaba aia HIGH esr alergam dupa cai verzi pe pereti. Editat Noiembrie 14, 2016 de R2R Link spre comentariu
clausnc Postat Noiembrie 18, 2016 Partajează Postat Noiembrie 18, 2016 Sursa de energie din imediata apropiere a finalilor e de doar 2x1000uf? Firele de legatura intre filtrajul general si cel de pe finali se comporta ca un filtru T sau PI daca firul de masa nu e dublat, ceea ce e bine insa cred ca e prea mica valoarea filtrarii de pe finali. Link spre comentariu
alex mm Postat Noiembrie 18, 2016 Partajează Postat Noiembrie 18, 2016 Sursa de energie din imediata apropiere a finalilor e de doar 2x1000uf? Firele de legatura intre filtrajul general si cel de pe finali se comporta ca un filtru T sau PI daca firul de masa nu e dublat, ceea ce e bine insa cred ca e prea mica valoarea filtrarii de pe finali. Finalii sunt doar decuplati cu 100uF/63V II 100 nF/100V fiecare ,iar etajele de intrare ,VAS si driveri au cate doi conzi de1000uF/63V II 100nF/100V . Alimentarea generala o primeste de la sursa separata ,cu probabil 2X 50.000 uF/63V sau 80V pe ramuri . Link spre comentariu
sesebe Postat Noiembrie 18, 2016 Partajează Postat Noiembrie 18, 2016 Sursa de energie din imediata apropiere a finalilor e de doar 2x1000uf? Firele de legatura intre filtrajul general si cel de pe finali se comporta ca un filtru T sau PI daca firul de masa nu e dublat, ceea ce e bine insa cred ca e prea mica valoarea filtrarii de pe finali. Este vorba de un amplificator audio sau de o sursa in comutatie ?!? Ca eu nu mai inteleg.... Link spre comentariu
Shambala Postat Noiembrie 19, 2016 Partajează Postat Noiembrie 19, 2016 (editat) Unii proiectanti de amplifuri hi-end, in afara de decuplarile de 47-100uF plaseaza in imediata apropiere a finalilor condensatori de valori mari (4700-10000uF) pt a functiona ca rezerva intermediara de energie. Este o solutie controversata pt ca uneori duce la oscilatii sau batai. Se folosesc snubbere pt a minimiza eventualele efecte parazite. Altii prefera sa plaseze intregul filtraj pe placa. Editat Noiembrie 19, 2016 de shambala Link spre comentariu
Vizitator Postat Noiembrie 19, 2016 Partajează Postat Noiembrie 19, 2016 Solutii sint, principal este sa o abordezi pe cea corecta, pentru situatia ta. Mie nu mi-a oscilat si nu mi-a batut niciodata nimic, si am avut fel si fel de situatii de filtraje, si pe placa si doar pe sursa, si suplimentat cu fire de 15-30cm, etc.. Link spre comentariu
