SARA-amplificator de inalta performanta
sk24bpo
si mie mi se pare excelenta ideea implementarii acestor protectii, mai ales ca acest proiect, fiind public, probabil va fi incercat de diferiti utilizatori, mai mult sau mai putin priceputi... Aceste protectii i-ar ajuta pe cei mai putini priceputi sa nu o ia iar de la zero in eventualitatea unor greseli...
Nu , aia este o chestie extrem de primitiva , poate fi inlocut cu o simpla arie de tranzistori .Eu ma gandeam sa folosim PIC-uri adevarate , care sa aiba ADC pe intrari pentru detectie directa de DC , lipsa AC , ultrasunete , infrasunete dar si DAC pentru senzori digitali de temperatura actionand ventilator ( evident optional ) , circuit Mute ( total neglijat de ZAL in schemele lui ) si / sau releu sofstart si eventual de iesire ( pentru puristii audio recomand doar optotriac + triac in locul " pacatosului " de releu ) in functie de nevoi si dorinta . Poate comunica eventual cu SMPS sau / si alt microcontroler + LCD care gestioneaza intrarile , volumul etc si pentru afisare starilor ...
Delirul superiorităţii închipuite. Aş vrea să văd în arhiva Tehnium o protecţie cu TA7317P sau uPC1237H. Dacă vorbele ar fi venit de la un meseriaş cu multe realizări la activ, m-aş fi retras fără regrete, dar cum vin de la cel cu tîrtiţa pe sîrmă, nu mă sinchisesc. Cît despre proiecte comune, nu mă compromit cu aşa ceva, cum tot insistă alţii să facă, prefer să ajut acolo unde pot.
greierasul2006, schemele de protecţii de mai sus funcţionează în mai multe amplifuri, între care şi al meu (cea cu TA7317P), fiind parte din proiectul realizat acum 3 ani.
http://www.elforum.info/viewtopic.php?f=205&t=38151
E adevărat că sînt vreo 50 de pagini...
La fel şi soft-startul, cu variantele sale.
Revenind la lucruri mai serioase, cred ca am sa scot cascoda din VAS. Ma tot gandesc ce zenere pot sa mearga corect la 1mA si nu gasesc nicio solutie decenta. Apoi cascoda mai mult pare sa incurce in acest moment, distorsiunile scad aproape la jumatate daca este eliminata. Probabil ca maine o sa refac toata schema cu solutia mai simpla si care pare a fi si mai buna din punct de vedere al THD-ului. Mie imi devine clar ca nu este implementata prea fericit incat sa aduca plusuri semnificative acestui proiect.
Ptr cei mai minimalişti am postat şi o variantă foarte simplă, ultima ataşată.
Pentru minimalisti si pentru "puristii sunetui" cum le spunea hpavictor, recomamand soft-startul folosit de Nelson Pass in mai toate amplificatoarele lui: un termistor CL-60 in primarul trafului de retea. :)
Relativ la soft-start: pt circuitele de soft start Petra NU foloseste ntc-uri ci R de putere [fixe] ulterior strapate de un releu puternic (contactor; le livreaza la cerere odata cu transformatoarele de putere mare).
Curentul de pornire absorbit de orice toroidal este f mare, si scade mai lent decat cel de incarcare a condensatorilor de filtraj - este EXACT cum a scris HPVictor.
Este preferabil sa nu duci nici un traf la saturatie la pornire, mai ales in aplicatiile audio cu pretentii [!]
Pentru pretentiile acestui amplificator condensatorii de filtraj pot fi de minim 2 x 22.000uF sau 4 x 10.000uF. Diferenta nu prea se mai simte abia peste 2 x 80.000uF.
Rolul capacitatii este si de rezervor de energie, nu doar de reducere a riplului.
Cu cat se foloseste o tensiune de alimentare mai mica cu atat este nevoie de capacitati mai mari.
Relativ la cablaj nu cred ca este corect pusa problema. El se poate proiecta corect pt orice dimensiuni ale carcasei. Este corecta intentia autorului de a porni de la carcasa - asa se face [!!]. Este esential in primul rand a se defini daca cablajul va fi stereo sau mono, pt a sti in ce tip de carcase poate fi folosit.
Personal consider un MARE neajuns al cablajului PSA150 faptul ca este stereo si nu este potrivit in carcase cu lateralele constituite din radiatoare.
Daca se doreste a fi un amplificator hi-end, ventilatia fortata iese din discutie si ramane doar solutia carcasei cu radiatoare in lateral. Pt un curent de mers in gol de 75mA/tz si 6 tz finali pe radiator inseamna o putere continua disipata in gol de ~ 22-25W. Este o valoarea mare dar care poate fi sustinuta de radiatoarele laterale ale unei carcase de 12cm inaltime si 40cm adancime. Totusi temperatura interna (in carcasa) va fi mare, in special vara, ceea ce duce la o temperatura de lucru si mai mare a electroliticilor de filtraj.
Abordarea proiectului ar trebui sa inceapa de la parametrii de iesire doriti SI de la un buget.
ASA se porneste orice proiect. Altfel te invarti in jurul cozii zile si saptamani in sir, se umplu zeci de pagini cu prostii si in final adesea nu se ajunge la nici un rezultat.
In fct. de acel buget se verifica mereu pe parcursul proiectarii daca fiecare din solutii se incadreaza sau nu.
De ex. o carcasa modushop de 12cm inaltime si 30 cm adancime cu radiatoare laterale costa ~ 135-140 euro cu tot cu transport. La 3 perechi de finali pe canal si 75mA /tz este modelul minim care asigura racirea dar si spatiul pt alimentare si eventualele circuite suplimentare (soft-start, protectii).
Vizitator YO3IMW
PSA150 ( actual AE150S ) este un amplificator FULL BALANCED monobloc . Din motive economice este folosit in modul stereo...Pe romaneste trebuie doua asemenea module ! Carcasa de la italieni , cu doua radiatoare laterale se potriveste perfect la cele doua module PSA150 .
