Rezonator cheie, nu functioneaza
homer
Buna ziua. Acum 2 zile am dat bateria jos de la o cheie FORD pentru a verifica ce tensiune are.
Cand am deschis cheia pentru a ajunge la baterie mi-a cazut capacul de la rezonator.
Am pus bateria la loc si m-am dus pentru a face proba la masina.
Nu a mers asa ca am incercat sa o programez, dar surpriza, dupa ce intru in modul de programare la masina, ar trebui sa apas orice buton pe cheie si sa aud un beep cum ca ar fi programata. Nu s-a auzit nimic asa ca am presupus ca e de la capacelul de la rezonator.
E posibil sa fie de la asta, daca se desprinde capacul sa nu mai functioneze ?
Pe capac scria EPCOS R750 e de 433.92MHZ. Pentru ca nu am gasit datasheetul pentru aceasta am presupus ca R727 e acelasi pentru ca are acelasi dimensiuni 5X5mm si tot 8 pini.
Cum as putea sa testez sa vad daca e bun acel rezonator, e posibil ?
Daca as vrea sa il schimb i-as putea pune de exemplu asa ceva http://www.adelaida.ro/sr433.92m-smd55-saw-433.92.html ?
Ce altceva ar mai putea avea inafara de asta ?
Alte detalii in legatura cu circuitul nu stiu sa va dau, doar daca ii fac vreo poza.
Multumesc !
  • Răspunsuri 0
  • homer
Zile populare
