pannovy Postat Septembrie 3, 2012 Partajează Postat Septembrie 3, 2012 Doresc sa imi construiesc un abkant si o minighilotina pentru taiat si indoit tabla de aluminiu de grosime max 1,3mm pentru dimensiunea foii de tabla de L=350mm si latime 250mm, cu care care sa pot efectua indoiri la 15, 30, 45, 60 si 90 grade. Ideal ar fi ca acestea sa le pot monta si demonta pe un blat de masa cu rigidizare gen menghina portabila.Detine cineva schite in acest sens? Multumesc anticipat. Link spre comentariu
pannovy Postat Septembrie 5, 2012 Autor Partajează Postat Septembrie 5, 2012 Sa inteleg ca nu este un proiect interesant si util intr-un atelier...Cam asa ceva m-ar interesa dar la o scara MULT mai mica Link spre comentariu
pannovy Postat Septembrie 5, 2012 Autor Partajează Postat Septembrie 5, 2012 si cautand pe google am dat de Mini foarfeca de taiat/ indoit tabla f-0892 are cineva documentatia la ea? Link spre comentariu
Dan57 Postat Septembrie 6, 2012 Partajează Postat Septembrie 6, 2012 Salut, am citit mesajul si mi-am adus aminte ca exista o firma care expune asa ceva la Sala Palatului, langa "taraie tava", chiar la intersectia cu Luterana si Stirbei Voda. Daca nu cumperi macar vezi scula si te orientezi. Succes. Link spre comentariu
miron1947 Postat Septembrie 6, 2012 Partajează Postat Septembrie 6, 2012 Poate va puteti inspira din poza aceasta, pentru un abkant mic, cel din imagine costa cca.70 EU. Mai puteti vedea si aici http://www.preisvergleich.eu/search.php ... nk&shift=0 Link spre comentariu
pannovy Postat Septembrie 7, 2012 Autor Partajează Postat Septembrie 7, 2012 şi tot căutând am dat peste aceste modele. Din cunostintele dvs ce materiale ar trebui sa folosesc pentru lamele de presare... ce duritate...ce grosime Link spre comentariu
miron1947 Postat Septembrie 7, 2012 Partajează Postat Septembrie 7, 2012 Cel pe care intentionez sa-l realizez(inca nu este finalizat), are elementele principale(menghina si lama rabatabila) din cornier de 50mm, pentru o deschidere de 450mm. Link spre comentariu
pannovy Postat Septembrie 7, 2012 Autor Partajează Postat Septembrie 7, 2012 presupun ca lamela rabatabila ar puea fi făcuta din cornier laminat dar lamela de presare sub care se introduce tabla nu e prea subtire la cornier de 50mm... Din cate am vazut cel putin o latură are cantul frezat la 45 grade . Ma gândesc ca ar trebui facuta din material gen platbanda de minim 10mm sau chiar 20mm din care pe o grosime de 10mm sa se faca frezarea la 45 grade... e prea groasa? cealalta parte a platbenzii ar putea fi folosita ca parte fixa a unei ghilotine de 250mm cu care sa poti debita aluminiu si sticlotextolit pt cablaje? Nu stiu cum trebuie ascutite falcile la o ghilotina... ceva idei? Link spre comentariu
miron1947 Postat Septembrie 7, 2012 Partajează Postat Septembrie 7, 2012 Lama care prinde(partea superioara a menghinei) o am aproape gata(fara gauri), asa arata.Este cea colorata in rosu in desen. Link spre comentariu
maxxim33 Postat Septembrie 7, 2012 Partajează Postat Septembrie 7, 2012 UIte un proiect greoi dar omul este un artist in confectionarea carcaselor, Eu asa am facut abcantul. http://forums.bit-tech.net/showthread.php?t=157732 Link spre comentariu
fanefane Postat Noiembrie 9, 2012 Partajează Postat Noiembrie 9, 2012 Am facut si eu unul , e nevoie in atelier de el .Primele probe la tabla de 2mm , 125 cm latimea de tabla maxima pentru indoiere care incape. Link spre comentariu
