Vizitator Cristi-C. Postat Mai 24, 2006 Partajează Postat Mai 24, 2006 Salutare!Am pus o alarma pe un Ford Focus , productie 2005 , si apare urmatoarea problema:Dupa jumatate de ora(timp fix) de la armare, alarma porneste , ca si cum as deschide usa.Ce ar putea fi?Eu m-am gandit ca se primeste un impuls de la computerul de bord al masinii.Ce ma sfatuiti sa fac (masina este a unei cucoane , care vine luni sa i-o rezolv) Link spre comentariu
Vizitator mircea2345 Postat Mai 24, 2006 Partajează Postat Mai 24, 2006 m-am lovit de chestia asta dar la alta masinasunt masini care din 30 in 30 min isi fac un test cu plusul prin cheieasta e cauzacauta un alt plus prin cheie Link spre comentariu
Vizitator ANSWERS Postat Mai 24, 2006 Partajează Postat Mai 24, 2006 mda .. lovit si eu de problema cu pricina.. respectiv la skoda fabia ... .intrebare .. de unde ai luat trigger (-) ? daca ai luat de la plafoniera anuleaza-l si las-o 30 min ca sa vezi daca mai face .. daca nu mai face inseriaza o dioda pe plusul de la becul plafonierei ......la fabia dupa 30 min confortul trece in sleep mode si trimite un semnal de minus catre becul plafonierei .....succes ! Link spre comentariu
Vizitator Cristi-C. Postat Mai 25, 2006 Partajează Postat Mai 25, 2006 Aha , merci , totusi unde pun mai exact acea dioda(intre bec si firul care vine de la "+")? Link spre comentariu
Vizitator Cristi-C. Postat Iulie 1, 2006 Partajează Postat Iulie 1, 2006 De la plafoniera provine problema , deci cum fac cu acea dioda?(se transmite un semnal de minus pe firul de plus?) Link spre comentariu
Vizitator dtdajma Postat Iulie 3, 2006 Partajează Postat Iulie 3, 2006 Inserezi dioda intre firul de + si bec plafoniera pozitionata astfel incat sa lase sa treaca +. O pui si verifici sa se aprinda becul cand deschizi usa. Link spre comentariu
Vizitator Cristi-C. Postat Iulie 7, 2006 Partajează Postat Iulie 7, 2006 Merci mult , am sa incerc. Link spre comentariu
