MarioRobert Postat Septembrie 1, 2012 Partajează Postat Septembrie 1, 2012 Vreau o schema simpla care sa o conectez la o sursa reglabila cu 317T si atunci cand pun bornele in scurt sau trage prea mult curent sa semnalizeze printr-un led. Link spre comentariu
Vizitator smilex Postat Septembrie 2, 2012 Partajează Postat Septembrie 2, 2012 LM317 limiteaza intern curentul la cca. 1-2A in functie de diferenta de tensiuni de la intrare si iesire. Tu ce curent doresti a fi semnalizat? Link spre comentariu
Craciun Postat Septembrie 2, 2012 Partajează Postat Septembrie 2, 2012 Salut,Cea mai simpla schema este un rezistor inseriat cu iesirea si in paralel cu el un LED.Calculezi rezistorul astfel incat la scurt sau suprasarcina Ur=R*Iscurt=1,5V astfel incat sa aprinda LED-ul.Succes Link spre comentariu
Vizitator pisica matache Postat Septembrie 2, 2012 Partajează Postat Septembrie 2, 2012 Cel mai simplu e cu led paralel cu rezistenta;se pierde insa peste 1,5V pe sunt.Urmatoarea varianta,ar fi citirea caderii de tensiune pe sunt,cu un bipolar,care sa comande ledul.S-ar micsora caderea de tensiune pe sunt,la cca 0,6V folosindu-se un tranzistor cu siliciu,sau cca 0,2V in cazul unuia cu germaniu.Rezistenta s-ar calcula cu legea lui Ohm,in functie de curentul maxim ce se vrea a fi semnalizat.Aceste metode au dezavantajul ca tensiunea pe iesire nu mai e stabilizata,scazand proportional cu consumul,datorita caderii de tensiune pe sunt.Ar urma citirea cu un operational,mult mai precisa,cu cadere de tensiune infima pe sunt,dar deja nu cred ca mai e simpla aceasta metoda.Punerea in scurt a iesirii se poate semnaliza cu un simplu led,alimentat printr-o rezistenta ,pus pe iesirea sursei.La functionarea normala,ledul va sta aprins,un consum peste 1,5A va duce la scaderea luminozitatii,iar scurtul pe iesire va duce la stingerea ledului. Link spre comentariu
Vizitator smilex Postat Septembrie 2, 2012 Partajează Postat Septembrie 2, 2012 LED-ul in paralel cu rezistorul va semnaliza, dar probabil o singura data. LED-ul mentine tensiunea constana pe rezistorul care va incasa astfel un anume curent, restul il suporta LED-ul. Probabil se arde.Ar fi o dioda 1N4007 (pt. 1A) in paralel cu un rezistor, si de pe ea o jonctiune BE a unui bipolar, jonctiune inseriata cu un 10-47 ohmi. Deschiderea tranzistorului ar semnaliza aparitia unui anume curent. Link spre comentariu
MarioRobert Postat Septembrie 2, 2012 Autor Partajează Postat Septembrie 2, 2012 Multumesc pentru raspunsuri dar am rezolvat, am pus in cutie un regulator mai vechi, care are tot ce trebuie pe placa. P.S. cel cu 317T de la prea mult scurt a facut BUM. Link spre comentariu
Marian Postat Septembrie 3, 2012 Partajează Postat Septembrie 3, 2012 Indicatorul nu ajuta prea mult daca sursa nu este protejata la scurt, el nu face decat sa-ti arate ca are loc o suprasarcina insa nu va putea stagna/opri eventuala distrugere a elementului/elementelor regulatoare, mult mai eficient este realizarea unei SCC dimensionate in functie de curentul maxim dorit si astfel stii ca indiferent ce se intampla sursa iti va fi protejata.PS: LM317 este protejat la scurt insa nu este indicat ca scurtul sa se intample in mod repetat. Link spre comentariu
