Traf sudura cu primar si secundar din alumniu
pusu
Va prezint un traf sudura facut din materiale rezultate din dezmembrarea unui traf 630Kw.
Tolele au fost taiate la dimensiunile din poza.
Primarul bobinat cu platbanda de Al 2x4mm, izolata cu hartie.
Secundarul bobinat cu platbanda de Al 8x12mm izolata cu banda termorezistenta neadeziva.
Primarul este culisant pe jug pe distanta notata cu x pentru reglarea curentului de sudare si are scoase 3 prize.
Traful rezultat are 41kg.
Este al doilea traf de sudura care-l fac bobinat cu aluminiu in schimb am realizat nenumarate bobinate cu Cu.
Intrebare pentru cei mai documentati decat mine:
Desi merge suficient de bine (evident ca cu electrozi supertit de 3,25 numai se distreaza), totusi nu sunt suficient de multumit
de calitatea sudurii. Spun asta in comparatie cu trafurile bobinate cu Cu realizate de mine in trecut.
Ce parere aveti? E de vina faptul ca e bobinat cu Al?
Posted Image
  • Răspunsuri 69
  • pusu
    30
  • em2006
    10
  • Ion_Bumbu
    5
  • mihaighe
Nu cred ca este o problema la AL,cred ca mai degraba de calcule sau de executie.Toate trafurile ala mari de pe santier sau din fabrici de dinainte erau bobinate cu AL si mergeau perfect ani buni.In cazul lor reglarea se facea printr-o priza(sau mai multe-reglaj brut) si prin sunt magnetic si nu prin deplasarea bobinelor.
...In cazul lor reglarea se facea printr-o priza(sau mai multe-reglaj brut) si prin sunt magnetic si nu prin deplasarea bobinelor.
Ba da, se faceau si cu cuplaj variabil prin deplasarea bobinelor, eu am avut in intretinere prin anii '78-'80 astfel de trafuri, erau trifazate, se deplasau 3 bobine, erau primele aparate cu care am avut contact ca stagiar, adevarate bijuterii. Echipamentele erau Arcos-Italia, dar am avut si rusesti.Frumoasa lucrarea lui pusu, n-am vazut inca astfel de aparate facute de amatori. :aplauze
...Ce parere aveti? E de vina faptul ca e bobinat cu Al?
Nu!
Am comis o gresala. Secundarul este bobinat cu 6 platbenzi de Al 2x4mm deodata izolate cu banda termorezistenta neadeziva.
Traful scoate in secundar 50V sau 54V sau 58V in functie de alimentarea pe cele 3 prize scoase in primar. Secundarul are 47spire.
Multumesc de aprecieri d-lui Emil Matei, dar totusi nu e mare branza sa faci un traf.
Totusi ramane intrebarea, ce se poate imbunatati la acest traf?
Pun o poza cu o sudura realizata cu acest traf:
Posted Image
Eu as face traful in coloane. Banuiesc ca mai aveti tole sau alea pe care le-ati folosit deja pot fi rearanjate. Sau ar mai fi o varianta mai costisitoare...cu punte de diode, condensatori si droser.
Am vrut sa fac reglabil cuplajul magnetic prin deplasarea bobinelor si la varianta aceasta de geometrie a pachetului de tole mi sa parut a fi cea mai simpla metoda deoarece deplasez o singura bobina. Regleaza foarte bine curentul in secundar, forma de unda ramanand intreaga.Inca n-am reusit sa trasez o caracteristica.Desigur ca cu o punte si o bobina de netezire trebuie sa se imbunatateasca performantele de sudare dar inca nu sunt deplin multumit de transformator.
... dar totusi nu e mare branza sa faci un traf.
ba e mare branza sa realizezi un traf.....pentru cine nu a mai bobinat(rebobinat)un traf poate nu pare mare lucru,dar totusi....felicitari pentru cum a iesit si pentru munca depusa.totusi,ce nu va place la traf?nu sudeaza bine cu amperaj mic?sau ce altceva?
...totusi,ce nu va place la traf?nu sudeaza bine cu amperaj mic?sau ce altceva?
Raman niste pori in sudura, lucru care la restul trafurilor facute de mine nu l-am mai intalnit. In unele cazuri parca
sudura fierbe, se formeaza cate un punct care imediat se deschide si rezulta o gaurica. Asta numai la suduri orizontale,
la cele "la pozitie" verticale merge binisor.
Amperaj are, ca test am taiat tabla ~10mm. Poate ca trasarea unei caracteristici ar indica ceva.
Posted Image
Electrozii ? ...
Supertit, supertit fin si din astia cumparati de la rusi din piata ca-s mai ieftini...
Incearca totusi si electrozi "de firma", cel putin i-ti iesi din pareri si s-ar putea sa ai si surprize....
nu cumva dupa ce se consuma jumate din electrod,jumatatea ramasa in cleste incepe sa se inroseasca?
Nu, ramane frumos... Maine sper sa am timp sa-i fac masuratori ptr a-i vedea caracteristica. Poate ne spune ceva.
