paky90 Postat August 31, 2012 Partajează Postat August 31, 2012 salutare am cumparat de curand un mixer behringer dx 500 dar din pacate este fara alimentare . ma puteti ajuta cumva sai fac un alimentator ? tot ce stiu despre el e ca se alimenteaza la 19 acv Link spre comentariu
niq_ro Postat August 31, 2012 Partajează Postat August 31, 2012 conform documentatiei de la http://www.behringer.com/assets/DX500_P0073_S_EN.pdf necesita un transformator de 18,5V~ si un consum de 500mA.. cauta si tu un transformator de 18..19V / 9..10W si gata... costa 15..20 lei... Link spre comentariu
dan-a2 Postat August 31, 2012 Partajează Postat August 31, 2012 Posibil sa se alimenteze cu 2 ori 18,5 (19) volti !! Link spre comentariu
niq_ro Postat August 31, 2012 Partajează Postat August 31, 2012 corect, un transformator 220/2x19V la 30W... am gasit la http://www.manualslib.com/manual/214295 ... =21#manual Link spre comentariu
paky90 Postat August 31, 2012 Autor Partajează Postat August 31, 2012 am gasit la 30 de lei un traf de 2x19 v si 60 w sper ca e ok imediat o sa merg dupa el si o sa mai postez dupa ce termin cu el . Multumesc baieti pentru ajutor Link spre comentariu
paky90 Postat August 31, 2012 Autor Partajează Postat August 31, 2012 as mai avea o intrebare care pini sunt + la mixer si care - ? Link spre comentariu
paky90 Postat Septembrie 1, 2012 Autor Partajează Postat Septembrie 1, 2012 am rezolvat problema si cu traful dar am o mica problema dupa un timp incepe sa se incalzeasca in partea de jos a mixerului oare dc ? o sa postez si o poza cu el Link spre comentariu
paky90 Postat Septembrie 1, 2012 Autor Partajează Postat Septembrie 1, 2012 partea incercuita cu rosu se incalzeste foarte tare de la ce oare si ce as puta sa fac , ca sa nu se mai incalzeasca ? Link spre comentariu
Th3_uN1Qu3 Postat Septembrie 2, 2012 Partajează Postat Septembrie 2, 2012 Acolo cel mai probabil ai un stabilizator liniar. Behringer au obiceiul de a folosi radiatoare nesimtit de mici in mixere, poti sa'l desfaci si sa pui unul mai mare. Link spre comentariu
paky90 Postat Septembrie 2, 2012 Autor Partajează Postat Septembrie 2, 2012 Acolo cel mai probabil ai un stabilizator liniar. Behringer au obiceiul de a folosi radiatoare nesimtit de mici in mixere, poti sa'l desfaci si sa pui unul mai mare.ce sa pun mai mare un radiator ? Link spre comentariu
Th3_uN1Qu3 Postat Septembrie 2, 2012 Partajează Postat Septembrie 2, 2012 Da, desfaci mixerul, si inlocuiesti bucata aia de tabla pe care o vei gasi pe stabilizator cu un radiator sanatos. Link spre comentariu
paky90 Postat Septembrie 3, 2012 Autor Partajează Postat Septembrie 3, 2012 am pus radiator dar tot se incinge sa fie oare de la traf care scoate 2x20 acv ? ce sa fac , ca sa nu se mai incalzeasca ? Link spre comentariu
Th3_uN1Qu3 Postat Septembrie 3, 2012 Partajează Postat Septembrie 3, 2012 E normal sa se incalzeasca, 1 volt in plus sau in minus nu face asa mare diferenta. Totusi, ce tensiune ai inainte de stabilizatoare? Link spre comentariu
paky90 Postat Septembrie 4, 2012 Autor Partajează Postat Septembrie 4, 2012 si mai exact ce trebuie ca sa masor sa aflu tensiunea ? Link spre comentariu
Vizitator dobritz Postat Septembrie 5, 2012 Partajează Postat Septembrie 5, 2012 Masoara tensiunea de iesire din transfromator cand e mixerul pornit. Pe multe trafuri chinezesti scrie 2x20V si de fapt au atata in gol, dar in sarcine au abia 14,15V. Daca e tensiunea prea mica, e posibil sa fie de acolo incalzirea. Link spre comentariu
