tv freeman superslim 2100
bubusmecherul
  • Răspunsuri 30
  • bubusmecherul
    13
  • dan cod
  • leoncris
  • tehtronics
Scuzati ca revin din nou cu acest tv,am scos r333 ce alimenta pinul 1 al TDA4863AJ si tv a pornit, dar face o dunga orizontala jos,cred ca defect ar fi acest intergrat,si as vrea sal schimb dar nul am deocamdata,put pune in locul lui alt intergrat ca=LA78040 avand aceeasi pini ca la TDA4863AJ,sau un echivalent,o ideee ar fi bine venita.,scuzati linia nu o face pe mijloc, .
pe condesatorul C809,450/150UF am 311v,este bine sau trebuie sa aiba 300v
Dupa atata timp mai puneti astfel de intrebarii dl. bubusmecherul ????
Nici acum nu stiti ce tensiune trebuie sa aveti pe filtrajul principal ????
Exista o relatie intre curentul alternativ (220v) si curentul continuu, dupa redresare + filtraj si vreau sa va o reamintesc:
220v ca X 1.40 coeficient = 308v cc, deci se accepta o tensiune continuua, pe acest filtraj, intre 290v cc si 310-315v cc. , asta in cazul surselor tv.
In cazul general Xvolti ca X 1.40 coeficient = Xvolti cc
Parerea mea ar fii ca trebuie sa va lasati de aceasta meserie, cea de depanator tv, pentru mine nu sunteti un depanator tv nici macar un incepator daca dupa atata timp mai puneti astfel de intrebarii.
Nu merge inlocuit fara modificari cu nimic.Doar TDA4863J.Si este sigur defect cel din tv.P.s.culbutorul de 14 intr-adevar e important acolo. :ras:
  • 3 săptămâni mai târziu...
Salut,scuzati ca revin din nou cu tv-ul freeman superslim 2100,la acest tv a fost defect tda4863aj,lam schimbat si tv-ul a pornit,dar afiseaza in colt un lacat si nu raspunde la nici o comanda nici din telecomanda nici de pe el,lam lasat cinci minute aprins,dupa care a facut standbay,si acum nu mai pot sal pornesc,nici din telecomanda nici de pe tastele lui,si cum scap de acel lacatel,am vazut pe forum ca ia sa schimbat butonul de av si a disparut lacatelul,am facut si eu la fel dar degeaba,un ajutor.
sa rezolvat tv-ul,am scos memoria si iam dat drumul fara ia,dar tot nu face nimic,nici tele nici butoanele tv-ului nu functiona,am pus memoriea la loc,si acum porneste din telecomanda tv-ul,si nu mai am acel lacatel,dar mai am o problema ce se vede in foto.niste liniuti sus,si lipsa imagine[negru ]sus de un deget.
  • 2 ani mai târziu...
