Problema calculator grava
Vizitator Gaby21
Ar mai fi o varianta a intrat necuratul in el... :drac:
Atunci poti sa il desfaci si sa il cauti = glumeam :da Revenind la problema :- sursa are un termistor de 10K = probabilitatea sub 1 la suta de a fi defect- procesorul tot sub acelasi procent- un mic virus - parerea mea este vinovat ( am patit o singura data aceasi problema si cu toate scanarile : Symantec , Norton . NOD32 etc. singurul care "l-a vazut" a fost kaspersky )
  • Răspunsuri 43
  • FLORIN IORDACHE
    8
  • pinky
  • DonNCSS
  • miron1947
Va salut ! Eu totusi asi zice sa incercati sa va faceti rost de o sursa si de o placa video de la cineva si sa le incercati pentru ca s-ar putea sa scapati mai usor si mult mai ieftin. :da Succes !!
Vizitator Gaby21
Cu antivirusii ce sa spun, folosesc freeware avg avira avast bitdefender free edition niciodata cu licenta, n-am de unde iar cracked antivirus mai bine nu.Mda spunea cineva mai sus de kaspersky, am luat si eu dupa site-ul lor kaspersky security scan, dupa 40 min era la 2% sau cam asa ceva, m-am uitat pe net si spune cineva ca un full scan dureaza multe ore...da da e braconier... l-am inchis si papa.Dar tot nu prea imi vine sa cred ca am un virus ceva, intotdeauna am folosit antivirus(asa cum e freeware) n-am stat fara.
Daca NU iti pornea fara acel pin la procesor, atunci 80% buba este de acolo. Cum au zis si colegii, acea sarmulita face contact numai uneori. Scoate sarmulita si probeaza cu alt procesor. Daca totul e ok, schimbi procesorul si ai rezolvat problema.
Salut, cum a zis cineva mai sus, anuleaza butonul de restart, in acest moment si eu il am scos, pentru ca face singur contact, si se restarteaza pc-ul in continuu, dar la tine este posibil sa fie butonul pornire/oprire, am patit asta la un pc mai vechi, cand ii venea "damblaua" ca sa zic asa, se stingea dintr-o data si dupa pornea singur la cateva secunde, deci mai exact anuleaza butonul pornire/oprire dupa ce il pornesti! Succes astept raspuns!
  • 2 săptămâni mai târziu...
vad ca ai 2 memorii ram pe pc si ai 4 sloturi pune memorile in sloturile 1 -3 sau 2-4 . eu tot pe o placa de baza gigabyte am avut probleme de genu asta si la mine era de la memorile ram care le aveam puse exact ca tine si dupa configuratia de mai sus merge fara probleme :)
Salutare ! am si eu o placa de baza foxconn meseriasa pot sa zic , si am aceeasi problema, e placa de baza defecta garantat , merge ,se opreste si dupa 2,3 secunde se porneste singura , ai pe ea un scurt sau un consumator mare in urma unui defect
  • 1 lună mai târziu...
Vizitator Gaby21
Daca pana acum aveam urme de indoiala, acum stiu 100% sigur ca este procesorul din cauza pinului inlocuit.Astazi am inlocuit pasta termoconductoare la procesor si observ eu frumos cum in coltul din dreapta se vede clar cum iese o sarmulita... cum spunea si cineva din cauza calduri se dilata, oxideaza etc si face contact si nu face contact.Nu am inlocuit procesorul inca, cu prima ocazie cand fac rost de niste banuti imi cumpar alt procesor.
