Problema calculator grava
Vizitator Gaby21
  • Răspunsuri 43
  • FLORIN IORDACHE
    8
  • pinky
  • DonNCSS
  • miron1947
Mai Mult ca sigur da afara din cauza temperaturilor mari incercasi daca mai aveti libere sloturi pe placa de baza o racire auxiliara,La mine de exeplu temeperaturile sunt astea,La Core am mult pt ca nu face fata radiatorul cu cooleru.
Sursa e o "pocnitoare". Daca are mai mult de 2 ani trebuie sa-i inlocuiesti aproape toti electroliticii, cu exceptia celor 2 mari din primarul sursei dar sa-i masori si pe aceia. Sa inlocuiesti cu condensatori noi, nu cu altii recuperati. Pentru edificare ar fi bine sa masori condensatorii cu un capacimetru care iti arata si ESR-ul. Daca nu ai scula asta, doar ii inlocuiesti si gata. Daca nu vrei sa te complici cu schimbatul, cumpara-ti alta sursa. Asta e prima etapa.A doua etapa este testarea memoriilor. Dai cu memtest. Dupa ce iti trece testul macar de 2 ori, inversezi memoriile intre ele si mai dai odata cu memtest. Daca trece si testul asta, incearca sa pui un windows curat, ca sa nu mai pierzi vremea cu devirusarea. Daca vrei sa pierzi vremea cu devirusarea, dai in felul urmator: RKill, combofix, malwarebytes si la urma Avast sau Avira, in cazul ca nu ai vreun Kaspersky cu licenta.Mai poti sa instalezi HDD Sentinell care iti zice repede daca ai badsectors pe HDD. Si asta ar putea fi o cauza.Ai schimbat pasta de pe southbridge?Problema ar mai putea fi de la un driver care atunci cand este accesat provoaca reset sau freez.Am prezentat aceste cauze posibile deoarece ai zis ca CPU si GPU au primit pasta proaspata si nu se incalzesc prea tare. Pana pe la 60 grade functioneaza. Nu se misca la fel de natural ca la 40 dar totusi functioneaza.
Vizitator Gaby21
Hdd-ul a fost verificat, nu are badsectors.Memoriil ram au fost verificate cu windows memory diagnostic.De virusi a fost scanat la greu.Sa schimb pasta termoconductoare dupa placa de baza? nu stiu care e nortbridge si southbridge, iti arat poza cu placa si imi spui care e, dar totusi nu ma tine sa ma bag, radiatorul acela nu e prins in suruburi intr-un fel de cleme din plastic si habar n-am cum se desface.Daca ar fi ceva software, de la drivere n-ar trebui sa primesc blue screen? eu asa stiu.Si am uitat sa mai spun ca in toamna anului trecut, mi s-a rupt un pin de la procesor si am fost la un service si mi-au bagat aia nu stiu ce naiba sarma, ca au zis ca nu se poate lipi.
Pai de ce nu ai zis de la inceput ca CPU are un pin rupt? Nu crezi ca ar putea sa fie de la ala ??? :ras: Northbridge e in CPU. Southbridge e ala cu radiatorul prins cu cleme de plastic pe care scrie "Gigabyte". Nu inteleg ceva: ai pasta termica "dupa placa de baza"? Cum vine aia? Dar inaintea placii de baza ai ceva? Sau poate ai vrut sa zici "de pe". Atunci capata sens fraza.Nu primesti bluescreen intotdeauna la probleme software. Daca nu e activata optiunea sa nu dea reset la bluescreen, va face reset fara sa vezi bluescreen.Windows memory diagnostic nu e un program demn de luat in seama.Faptul ca ai scanat "la greu" de virusi nu inseamna ca nu ai virusi. Daca nu ai gasit, nu inseamna ca nu ai.
Vizitator Gaby21
Pasta termoconductoare de pe placa de baza, adica ma refeream la chipsetul ala,(radiatorul)Este activata optiunea sa nu dea restart la bsod.Si la cpu cum ar veni ? sa nu faca contact bine in socket pinu acela ?Dar a mers fara probleme saptamani , pe urma imi face probleme nu stiu cate zile, pe urma iar merge bine si tot asa, numai asa m-a tinut....Sincer daca aveam 10 mil+ banii primiti pe componentele care le am acum, imi schimbam tot :26
Acel CPU are pini lipiti pe el, nu e ca la socketul 775. Ai zis ca un pin de pe CPU e rupt si ca la "un atelier" au bagat o sarma in socket ca sa faca contact la CPU. Din varii motive, caldura, vibratii, oxizi, sarma aceea face contact sau nu cu CPU. Sarma aia cu siguranta face contact bun in soclul AM2 dar cu siguranta ca nu mai face contact bun cu procesorul. A mers bine cateva saptamani dar gata distractia.
Daca aveati si dvs un prieten sau vreun vecin care sa aiba si el un pc-u asemanator, puteati sa-i cereti dansului sursa,placa video,procesorul ca sa faceti si dvs o proba scurta cu ele,dar asa este cam greu sa gasiti defectul pc-ului dvs. :cry:
Mai Bine scoti sarmulita aia,eu am avut un amd athlon x2 care din greaseala i-am rupt un pin si nu aveam nici un fel de problema nu stiu daca are importanta ca al meu era rupt de pe margine.
Acum depinde si din ce zona este rupt acel pin,dar cel mai bine cautati un procesor sh caci se gasesc pe am2 foarte ieftine(cel mai puternic de pe acest socket este aproape 300lei pe okazii).
Vizitator Gaby21
Pai frate la mine nu mai pornea calculatorul cand am bagat procesorul fara un pin in socket, de ce crezi ca m-am dus la service. In orice caz cum am mai spus nu s-a lipit pinul pentru ca nu se poate, nush ce ma rog, am platit 60 ron ca sa-mi faca o improvizatie mie.
