Problema calculator grava
Vizitator Gaby21
Vizitator Gaby21
Salutare oameni buni, va rog sa ma ajutati sau sa ma lamuriti si pe mine.Mi se opreste calculatorul brusc ca si cum se ia curentul iar dupa 3 secunde porneste din nou, sau mi se mai intampla sa-mi inghete imaginea fara sa mai pot face ceva decat sa-i dau restart.Pana acum am testat hdd-ok memoriile ram-ok.Curatat de praf este, nu este blocat niciun ventilator, am desfacut placa de baza si m-am uitat pe spatele ei, nu exista urme de arsura, placa nu atinge carcasa in spate, nu exista niciun condensator sa se scurga sau sa fie umflat. Pasta termoconductoare schimbata cpu, gpu, totul verificat.Priza are impamantare, acum am facut un test cu aida 64 stability test, revin cu screenshoturi.Deci test stress cpu fpu, am mai facut inca un stability test: stress cpu fpu stress cache stress system memory stress gpu si mi-a picat.Eu ma gandesc la sursa, orice componenta care este stresata,solicitata consuma mai mult curent da?Vreau sa ma lamuriti va rog daca chiar e sursa 100% sigur de vina.AMD Athlon 64 X2, 2900 MHz (14.5 x 200) 5600+Placa de baza Gigabyte GA-M52L-S3P v1 Memorie ram 2 placute de 1gb Kingston dual channel ddr2-800Placa video Ati radeon hd 4650 1gbHdd Western digital 160gb 7200rpm sataIISursa RAIDMAX RMX-500W8Daca este nevoie de alte detalii, va rog sa-mi spuneti.Va multumesc anticipat
  • Răspunsuri 43
  • FLORIN IORDACHE
    8
  • pinky
  • DonNCSS
  • miron1947
Sursa de alimentare ati desfacut-o pentru ca s-ar putea sa fie ceva condensatori umflati sau chiar terminati de zile,dar cu condensatori de pe placa de baza cam cum stati ??
Nu cumva se incalzeste prea tare placa video si va da afara,adica se restarteaza pc-ul ?
Verificati si varianta domnului petreelectronic pentu ca si mie mi sa intamplat la un pc-u . :da
Vizitator Gaby21
prima data anuleaza-i butonul de restart.... eu am patit-o :da
Cum anulez ? Mai dar ati inteles ce-am spus nu, se inchide ca si cum ar pica curentul, si sta inchis asa cam 3 secunde dupa care incepe sa porneasca din nou.
Vizitator Gaby21
Placa video nu se incalzeste tare am temperatura idle 48 grade , daca ma joc se duce 60-70 grade, si asa am avut mereu, nu cred ca este placa video ca am mai facut si un stress test doar ea fara alte componente si nu a picat.
Toate aceste componente care le-am scris mai sus fac in toamna asta 3 ani, sursa are deja 3 ani.
Ultima oara cand am desfacut sursa sa curat de praf n-am vazut niciun condensator umflat, arata bine, nu stiu ce sa mai zic...
Eu asi zice sa incercati cu alta sursa prina data,iar daca nu incercati si cu alta placa video si sa vedeti daca mai persista defectul acesta . Succes !!
Prima oara schimba thermal pad-ul northbridge-ului pt ca ai o temperatura destul de marisoara pe el din cate vad,mai apoi uitate si prin sursa si masoara daca sunt tensiunile ok,iar dupa poti deconecta si mufa butonului de restart(daca nu stii care este urmaresti firele care pleaca de la buton pana la mufa).
numai ai dati cu restartul..omul a specificat clar ca are momente cind se blocheaza,altele cand se restarteaza..singura metoda eficienta in cazul d voastra e cea prin inlocuire. inlocuiti pe rind componentele si asa depistati componenta cu probleme.
Va salut ! Eu acum vad ca in a doua imagine a dvs sunt cam mari temperaturile la placa de baza si la procesor,iar tensiunea de 5V este putin marita. Dar pentru a verifica tensiunile asa cum trebuie,trebuie sa le masurati cu un aparat de masura pentru ca programele astea mai si mint cate odata. Eu asi zice sa-i mai puneti inca un cooler suplimentar pe carcasa pc-ului dvs . Succes !
Vizitator Gaby21
Pai dar astea sunt temperaturi la full stress test in niciun caz idle.
Adica cand este pe full stress pc-ul,ce programe aveti deschise pe ecram in acele momente ???Astept !!
Vizitator Gaby21
Am scris sus la primul post, este si poza cu temperaturi idle si temperaturi stress.Am rulat aida64 stability test, adica stresezi componente la maxim.
In bios arata altceva 11.795
Adica nu mai urca nu mai coboara nici un pic ramane stabil la 11,795V,nu ??Deci eu asi zice sa-i desfaceti putin sursa din pc-u si sa o verificati mai cu atentie sau incercati asa cum v-am mai spus si mai sus,adica cu alta sursa de la alt pc-u si nu in ultimul caz si cu alta placa video . :da Va astept vesti bune !!Uitati si temperaturile mele cam cum arata pe vremea aceasta de afara,zic asta ca nu mai este caldurile acelea de 40 de grade afara,acum sunt doar 28-30 grade afara.
Vizitator Gaby21
O so desfac sa ma uit, sa fac si niste poze si le pun aici, placa video nu cred ca e deloc.Problemele astea s-au intamplat si cand navigam pe net, fara sa ma joc ceva.Din pacate sa schimb sursa nu am de unde sa iau.
