klayus Postat August 29, 2012 Partajează Postat August 29, 2012 am tot cautat pe forum un proiect complet pentru un subwoofer de 100W si nu am reusit sa dau exact peste ceea ce vroiam si m-am decis sa va cer ajutorul.nu sunt expert dar caut calitate si sunt adeptul solutiilor DIY.drept urmare, am rugamintea sa-mi sugerati un difuzor de joase bun dar nu mare, maxim 10 - 12 inch daca aveti si dimensiunile pentru cutie ar fi ideal, daca nu ma descurc eu cu vreun prorgam de calcul. camera are 20 mp. am deja o pereche de boxe vtp cu PA800K si pct 300, care se aud foarte bine, dar as fi vrut sa mearga si o idee mai jos.astept cu nerabdare propunerile voastrenumai bine Link spre comentariu
mircea888 Postat August 29, 2012 Partajează Postat August 29, 2012 Se pot recomanda zeci de modele de difuzoare. Asa ca ar fi bine sa spui ce pret si ce asteptari ai de la el. Un pret bun ai putea gasi la Visaton sau Tonsil, e doar o sugestie, uite un exemplu: http://www.visaton.de/en/chassis_zubeho ... 50s_8.html Pret gasesti pe alte site-uri. Planurile pentru incinta le faci abia dupa ce te hotarasti asupra difuzorului, oricum cred ca ar fi bine sa mergi o incinta bass-reflex. Bafta ! Link spre comentariu
klayus Postat August 29, 2012 Autor Partajează Postat August 29, 2012 as vrea sa ma incadrez in 300 ron banii pentru difuzor. cu lemnul ma descurc dupa aia.deci visaton W 250S ar fi o alegere buna?multumesc anticipatcu stima Link spre comentariu
ahegyes Postat August 29, 2012 Partajează Postat August 29, 2012 ok - sa zicem ca ai difuzorul, dar cum il amplifici??? cred ca ai nevoie si de un amplificator cu crossover activ. Un astfel de aplificator bun costa vreo 250 euro. Mai ieftin - eu nu stiu sa fie decat pocnitori penibile. O solutie ar fi sa constuiesti tu si ampliful respectiv. Link spre comentariu
CBI Postat August 29, 2012 Partajează Postat August 29, 2012 solutia pe care vrei sa o abordezi iti va rezolva partial problemelevei obtine poate un bas mai accentuat si (poate) ceva mai jos,dar doar folosind un amplificator separat cu filtrare activa si faza pt reglaje,insa nu ai garantia ca se va integra cu boxele si asta nu doar din motivul ca este doar 1 singura bucata ci datorita functionarii diferite a incintelor vtp-br.Depinde cat de pretentios esti la astfel de lucruri.Daca cauti doar 'basss' ,ignora urmatoarea sugestienu ai precizat ce filtre ai folosit la incintele vtp dar daca sunt optime atunci o solutie mai buna decat adaugarea unui subwofer ar fi inlocuirea woferelor actuale din vtp-uri cu altele de 8" mai performante si pastrarea tweterelor care sunt decente.Cu banutii stransi si plus cei din revinderea wf actuale cred ca ar fi ceva realizabil cu rezultate mai sigure(iar investitia finala sigur va fi mai mica comparativ cu varianta amp+sub separat) Link spre comentariu
klayus Postat August 29, 2012 Autor Partajează Postat August 29, 2012 vreau sa-l fac subwoofer activ, sa-l pot porni si opri dupa cum am chef. traf am pentru asa ceva, radiator am, filtrul activ am, imi trebuie doar modulul de amplificare. eu sunt multumit de sunetul boxelor vtp, dar vreau ceva mai mult bas chiar si la volum mic. deci, w 250s ar fi buna pentru un subwoofer decent?multumesc anticipat Link spre comentariu
Vizitator vandergraf Postat August 29, 2012 Partajează Postat August 29, 2012 este un difuzor foarte bun, dar edifuzor de incinta de bas si medii. E pacat sa "strici" un astfel de dif doar pt sub. Plus ca vre-o 30% din bani ii dai si pe mediile nefolosite. Eu ti-as recomanda un subwoofer din cele folosite la auto. De exemplu la acceasi bani ai dif tot de 10" cu f de 31-33hz pana pe la 500-550hz dar cu puteri de 250-350 rms si spl 93db. Avantajul acestora este ca fiind gandite doar pt bass, au suspensia mult mai extinsa si implicit amplitudini mai mari la bas.Pe okazii sunt destule pe la 100-300 ron. Ramane sa ai grija sa nu iei vre-o chinezarie. Link spre comentariu
maxente Postat August 29, 2012 Partajează Postat August 29, 2012 Ca modul de amplificare la viitorul woofer iti recomand un amplif in clasa DCauta la sectiunea vanzari ca e cineva care are module in clasa D la un pret interesant undeva la 100 de lei (parca) plus ca in banii astia ai si radiatorul amplifului Link spre comentariu
CBI Postat August 29, 2012 Partajează Postat August 29, 2012 arunca o privire la Dayton sau HI-Vi,au si ceva modele mai ieftinede asemeni si Monacor,pe care le gasesti usor un Ro cu comandatonsil nu au difuri pt subwofer,visaton da,dar sunt scumpe Link spre comentariu
