3-30 V/2.5 A Stabilized power supply
homer
  • Răspunsuri 27
  • costi002
    13
  • homer
    12
  • frantuzu_lan
  • gauss
Da, variaza si acolo. Bun, deci caz inchis. Concluzia 2N3055 ars.O alta intrebare. Daca vreau sa adaug un potentiometru multitura pentru reglajul fin al tensiunii unde ar trebui introdus si ce valoare ar trebui sa aiba ?
pai daca vrei unul multitura, il inlocuiesti pe cel existent. mai exista o varianta, pe care o folosesc si eu la sursa mea : in serie cu potentiometurul existent mai pui unul de 500 ohm - 1k. intai reglezi grosier cu cel existent, apoi fin cu cel nou PS: nu conecta nicio sarcina pana nu pui un nou 2n3055, o sa arzi si bd-ul.
Multumesc mult pentru ajutor.Am sa imi procur 2n3055 si dupa trec la teste sa trag de ea un pic sa vad cat duce.Chiar, ca mai aveam o nelamurire. Ce rol are capacitorul ceramic de 100nF de pe intrare si de ce nu e indeajuns sa fie doar cel de capacitate mare ?
cel de capacitate mica face o deparazitare , daca pot spune asa, de frecvente inalte ce pot afecta functionarea corecta a CI-ului. daca nu este asa, poate ma corecteaza careva. oricum, pune-l si pe el si cel de pe iesire.oups am facut 2 posturi consecutive :jytuiyu
Multumesc pentru ajutor. Am rezolvat. Am inlocuit 2N3055 ul si acum functioneaza corect.Se poate adauga ceva la schema existenta pentru a putea controla si valorile curentului ?
