Vizitator G2015131 Postat August 28, 2012 Partajează Postat August 28, 2012 Buna! Din greseala am atins [ in timpul functionarii], acei 8 pini din spate, la un hard sata, si s-a auzit un bazait apoi a cazut hardul instantaneu, si nu a mai bootat nici la restart, l-am oprit si dupa ce l-am redeschis a bootat. S-a intamplat ceva grav? Ce rol au acei pini? [care la hardul IDE sunt pt master si slave], si ce se poate intampla daca ii atingi in functionare? Multumesc! Link spre comentariu
DonNCSS Postat August 28, 2012 Partajează Postat August 28, 2012 Acei pini sunt pentru diverse functii pe care le poate efectua hardul (optional),printre care si trecerea de la interfata sata-II la interfata sata-I pt citirea hardului si de catre placi de baza mai vechi.Poate,spre norocul tau nu ai defectat vreun controller al hardului. Link spre comentariu
Vizitator G2015131 Postat August 28, 2012 Partajează Postat August 28, 2012 cum observ asta? daca e ceva in neregula? deocamdata eu vad ca merge... ca de obicei, nici o schimbare... Link spre comentariu
DonNCSS Postat August 28, 2012 Partajează Postat August 28, 2012 Chestia asta o sa o observi dupa cum functioneaza hardul,adica citeste date mai incet decat inainte si la fel si cu scrisul datelor,sau daca placa de baza va inceta recunoasterea hardului.Totusi,cum ai reusit sa atingi pinii aia,presupun ca nu intentionat? Link spre comentariu
Vizitator G2015131 Postat August 28, 2012 Partajează Postat August 28, 2012 Nici vorba, din greseala, am incercat sa scot un alt hard deconectat, situat sub acesta, si am atins cu degetul, cred ca era putin transpirat de a facut contact...Sa se fi modificat setarile, brusc, adica sa fi trecut pe sata 1, si din aceasta cauza nu mi-l mai recunostea pana nu am inchis si deschis calculatorul? Pt ca da, ai dreptate, pornind de la ipoteza ta am cautat si m-am lamurit si eu, acesti jumperi modifica viteza hardului, reducand-o la nevoie pt configuratia unei placi mai vechi, desi la mine nu se pune problema, nu era deci normal sa poata citi si la o turatie mai mica, avand o placa de baza noua?nu-mi pot explica de ce s-a blocat hardul in acel moment.. cunosc pe cineva care le scoate sau monteaza in timpul functionarii si nu au nimic, eu doar cat l-am atins si m-a taxat... Link spre comentariu
