AT89S52 - probleme la test
Vizitator alpopa
Nu e obligatoriu sa o initializezi, dar daca vrei ca prima adresa sa fie alta, o poti modifica. Important este sa ai grija sa lasi un numar suficient de mare de octeti la dispozitie, pentru stiva.
Pana la detaliile "amanuntite" cu stiva, problema este ca nu pot nici macar sa aprind un LED pe oricare port ar fi..La PIC am scris programul si a mers din prima..aici sunt in ceata pentru ca nu ma plang ca nu merge un program cu n functii ci nu merge nici macar 2-3 instructiuni. Microprocesorul e bun ca l-am testat punand EA/VPP-ul la masa si a intrat in starea de citire din memoria externa de pe porturile 0 si 2. Acolo am pus in loc de memorie, un led si se aprinde intermitent si haotic.
Vezi ca este diferenta intre portul unui PIC sau AVR si MCS51...MCS51 nu are drivere de putere.Pune LED-ul pe portul 0 ,dar ai grija sa nu depasesti curentul maxim admisibil pe acel pin (mi se pare 8 mA, vezi in datasheet). tSiva nu e problema daca nu ai intreruperi sau instructiuni call ,push si popde siguranta totusi dupa instructiunea jmp pune ORG 100H
jmp start       ORG 100Hstart:       nop       nop       jmp start
  • Răspunsuri 16
  • nosferatu
    7
  • Laci
    5
  • one
  • mitescu
Psanyi,ai avut dreptate..problema era ca ledul se aprindea dar fff putin vizibil. Am zis sa anunt rezolvarea "problemei" ca "posteritatea" sa stie.Va multumesc la toti!
