Sursa liniara, voltaj constant
Vizitator nighter
  • Răspunsuri 20
  • Marian
  • Dr.L
Vizitator nighter
A fost una dintre solutiile initiale, dar am renuntat la ea.Am adus mici modificari schemei:-divizorul rezistiv de intrare l-am dus la 0.8V, am eliminat divizorul de pe reactie, practic obtinand direct cei 0.8V-intrarea neinversoare este legata direct la emitorul tranzistorului-rezistenta din baza tranzistorului e una de 33 de ohmi acum-din emitorul tranzistorului merg in cel de-al doilea amplificator din capsula (repetor) pentru a o citi prin ADCTranzistorul folosit e un BD675 in format TO126. Momentan fara fuse, pe viitor probabil cu fuse si rezistenta.
Vizitator smilex
Divizorul de la iesire este si o sarcina pentru lipsa consumatorului, dar si mijlocul prin care se realizeaza o corectie RC (pentru stabilitate), de aceea era condul de 1n acolo. Nu recomand inlaturarea lui.Am precizat de ce am pus siguranta si rezistorul. Daca ai ferma convingere ca nu apare un supracurent, e ok si fara. Dar daca se strapunge BD-ul, vei avea cei 5V la iesire.Sa inteleg ca ai folosit doua AO, unul repetor? Daca e asa nu e o problema, dar nici nu castigi nimic in plus.Intrarea inversoare, nu cea neinversoare, trebuie sa citeasca iesirea. Sau e vorba de acel repetor?
Vizitator nighter
Da, e corect, m-am grabit, intrarea inversoare e legata la emitor, asa este.Iar intre emitor si colector am mai adaugat o rezistenta de 1K pentru o plecare ferma.Voi mai adauga si o rezistenta de load pe iesire. Iar partea de protectie o voi da la o parte doar pt inceput, intr-un final o voi adauga si pe aceea.Multumesc pt idei :da
