Vizitator liviusa Postat August 27, 2012 Partajează Postat August 27, 2012 ma poate ajuta cineva cu manual service sony ericsson w 810 i?sau ceva documentatie legat de acesta.nu mai porneste deloc Link spre comentariu
Vizitator liviusa Postat August 27, 2012 Partajează Postat August 27, 2012 nici o idee in legatura cu subiectul? Link spre comentariu
Vizitator liviusa Postat August 28, 2012 Partajează Postat August 28, 2012 vreo idee de ce ar putea sa nu porneasca? Link spre comentariu
pop_ady44 Postat August 28, 2012 Partajează Postat August 28, 2012 de incarcat se incarca?ar putea fi multe defecte de la defecte mecanice(buton rupt)la defecte electronice (piese arse )daca sa descarcat bateria de tot si a fost lasata sa stea descarcata in telefon 2-3 saptamani atunci o sa-i trebuiasca mult sa se porneasca incarcarea 20-30 minute Link spre comentariu
mdll Postat August 28, 2012 Partajează Postat August 28, 2012 are in cap unde e si butonul de pornire, portul IR, daca cand tii apasat pe butonul de on-off se aprinde un beculet rosu, e softul dus 100% Link spre comentariu
mdll Postat August 28, 2012 Partajează Postat August 28, 2012 daca ai cablu de date la el, parca era gri cel original,dar merge si negru, il opresti, scoti bateria, bagi cablu de date in PC si in el, apoi tii apasat pe tasta C si bagi bateria, daca PC il vede se poate resofta, in cazul in care baiul e de la soft, daca nu a suferit socuri, apa s.a. atunci sigur e soft.. Link spre comentariu
Vizitator liviusa Postat August 28, 2012 Partajează Postat August 28, 2012 e mort de tot.am pus pe el o baterie full si degeaba.nimic.mort Link spre comentariu
mdll Postat August 29, 2012 Partajează Postat August 29, 2012 parerea mea este ca trebuie resoftat Link spre comentariu
Vizitator liviusa Postat August 29, 2012 Partajează Postat August 29, 2012 da,dar nu ar trebui sa dea macar un semn ceva?daca placa nu functioneaza ,ce sa resoftez? Link spre comentariu
iceq Postat August 29, 2012 Partajează Postat August 29, 2012 salut,macar ai incercat sa-i dai resoftare cu o baterie buna,inainte sa spui ca este placa sigur,poate are gdfs-ul(tot soft este) probleme si atunci chiar nu o sa dea vreun semn,daca totusi ajungi la placa,fa rost de altul,nu ti-o spun cu rautate dar nu cred ca o sa-ti convina sa-l repari. Link spre comentariu
Vizitator liviusa Postat August 29, 2012 Partajează Postat August 29, 2012 calculatorul nu vede absolut nimic.ma gandeam sa ma uit pe o schema ceva la partea de alimentare,sa vad sa nu fie ceva pe acolo Link spre comentariu
iceq Postat August 29, 2012 Partajează Postat August 29, 2012 Uite o solutie aici http://gsmideazone.blogspot.ro/2012/06/ ... short.html Link spre comentariu
iceq Postat August 29, 2012 Partajează Postat August 29, 2012 Iata si schema. SEMC_W810_Baseband_2_1911-ROA1281746&EN&D.pdf Link spre comentariu
Vizitator Postat August 29, 2012 Partajează Postat August 29, 2012 ma gandeam sa ma uit pe o schema ceva la partea de alimentare,sa vad sa nu fie ceva pe acoloŢi-am lăsat link cu schema... Ce te-a impiedicat să te uiţi peste ea? Link spre comentariu
