Tranzistor_001 Postat Mai 22, 2006 Partajează Postat Mai 22, 2006 Am facut rost de un vu-metru cu ace .Bornele cu + sunt inseriate iar pentru - am fire separate.Nu ar trebui sa fie invers?Stie cineva daca il leg direct pe iesire?Ar trebui sa respect bornele?,pentru ca am auzit ca unele se leaga invers adica+cu-si-cu+ :prayer: Ajutor PLS Link spre comentariu
Kytan666 Postat Mai 22, 2006 Partajează Postat Mai 22, 2006 ai unul singur sau 2 ? nu ai cum sa ai 2 fire la un singur acdaca e bloc comun cu 2 ace .. stereo , se leaga separat fiecare canal in parte , daca vei sa-l legi la iesirea amplificatorului iti desenez eu o schema simpla, daca vrei sa-l folosesti in semnal mic ....schema postata Link spre comentariu
Vizitator pelikanu Postat Mai 23, 2006 Partajează Postat Mai 23, 2006 a ... nu-l pune direct la iesire deoarece pe langa un efect de vu-metru mai obtii si un efect pirotehnic .... :snakeman: Link spre comentariu
Nemesis Postat Mai 23, 2006 Partajează Postat Mai 23, 2006 a ... nu-l pune direct la iesire deoarece pe langa un efect de vu-metru mai obtii si un efect pirotehnic .... :snakeman:Nici chiar asa. Eu am vu-metru cu 24 led-uri pe canal (cu cate 2 UAA180) si semnalul audio e luat de la iesirea statiei , bineinteles printr-un divizor rezistiv :yawinkle: Link spre comentariu
Vizitator pelikanu Postat Mai 23, 2006 Partajează Postat Mai 23, 2006 stiu ... dar astea au fost proiectate special sa nu rezulte efecte pirotehnice .... dar ce se intampla cand legi un vumetru cu ac, direct de iesirea unui amplificator de 50W ? Link spre comentariu
Vizitator Andrei.Hrubaru Postat Mai 23, 2006 Partajează Postat Mai 23, 2006 hai sa aflam :weedman: parerea mea , si nu e una profesionala, mai bine pune-le la semnal mic sa nu ramai fara ca e pacat :smt005 Link spre comentariu
Nemesis Postat Mai 23, 2006 Partajează Postat Mai 23, 2006 Ce ne mai invartim in jurul cozii , ca sa mearga bine trebuie sa-i dai semnal cat trebuie indiferent daca e vu-metru cu ac sau cu led-uri sau cu ce o mai fi.La ala cu ac se poate calcula si monta o rezistenta in serie cu vu-metrul si asa se poate lega si la priza daca vrei . DAR repet , rezistenta trebuie calculata , nu sa fie pusa aiurea, sa nu bage careva in priza si dupa aia sa ma injure (daca o sa mai aibe cine :finga: ). Link spre comentariu
Tranzistor_001 Postat Mai 23, 2006 Autor Partajează Postat Mai 23, 2006 Am un bloc comun,cu doua ace,bornele pozitive sunt inseriate,iar cele negative au fire legate(a fost luat dintr-un deck,ceva,l-am luat din targ).Vreau sa-l pun pe intrare si deci folosesc schema postata de tine,Kytan666? MERCI BAIETI!!!!!!!!!! Link spre comentariu
vikingul38 Postat Mai 24, 2006 Partajează Postat Mai 24, 2006 am facut si eu schema cu 2 tranzistoare...nu-mi placwe cum merge...in fapt am pus un indicator...de la un fost electronica (casetofon rusesc de prin 80)..cred ca e semnalul prea mare....am luat semnal din calculator... Link spre comentariu
Tranzistor_001 Postat Mai 24, 2006 Autor Partajează Postat Mai 24, 2006 Ai facut aceeasi schema?Poate ai si tu cablaju,nu am nici un program cu care sa-l fac ,pune si tu poza cu partea placata te rog!!!!!!!!! :prayer: Link spre comentariu
Kytan666 Postat Mai 24, 2006 Partajează Postat Mai 24, 2006 nu am cablajul pentru schema postata de mine , schema e functionala si merge bine , valorile pieselor sunt calculate pt un indicator de 100microA , merge si pe altele valorile pieselor nu sunt critice .iar cu firele ... vei face 2 module separate sau pe acelasi cablaj , si fiecare ac va fi legat la partea lui electrica , ..., minusurile vor fi comune.. daca vrei sa fac cablajul din o singura bucata , cu tot cu partea de alimentare ma anunti. offff urasc sa fac cablaje :weedman: (pentru mine , ca daca e vb de ajutat nici o problema ... ) Link spre comentariu
niq_ro Postat Mai 25, 2006 Partajează Postat Mai 25, 2006 cablajul e la http://www.niqro.as.ro/VU.htm :supz: si alte scheme de vu-metre sunt prezentate la http://www.elforum.info/viewtopic.php?t=4603 .. da' cine sa se uite :rock: Link spre comentariu
Kytan666 Postat Mai 25, 2006 Partajează Postat Mai 25, 2006 niq .... lasa-i si tu ... nu mai fi asa de rau :weedman: Link spre comentariu
Tranzistor_001 Postat Mai 25, 2006 Autor Partajează Postat Mai 25, 2006 Multumesc mult Kytan666 da' am vreo posibilitate sa-l leg fara sa fac 2 montaje din alea?Asa e mult de munca dar daca nu merge o sa le fac pe amandoua.Niq_ro, le-am vazut de mult schemele alea, da'nu am vrut sa fac niciuna plus ca ma costau ceva piesele,mai ales integratele.O sa fac mai incolo unu din ala cu diode luminescente.Cautam de mult schema lui.MULTUMESC inca o data Kytan666 :smt006 Link spre comentariu
niq_ro Postat Mai 26, 2006 Partajează Postat Mai 26, 2006 Niq_ro, le-am vazut de mult schemele alea, da'nu am vrut sa fac niciuna plus ca ma costau ceva piesele,mai ales integratele.O sa fac mai incolo unu din ala cu diode luminescente.Cautam de mult schema lui.eu am vrut sa spun ca e si schema lui prezentata acolo.. macar verifica ...ideea e sa nu te apuci de 10 montaje..termina proiectel asta cu vu-metru cu ac.... acum ai si cablajul..ca ide, uite un vumetru mai simplu.... Link spre comentariu
