BASS PC
costy19
  • Răspunsuri 20
  • costy19
    13
  • mircea888
  • Th3_uN1Qu3
  • petreelectronic
Tocmai ce schimbai integrata aia blestemata si surpriza asa zisul radiator care il avea era un ras ca integrata se incingea la greu , asa ca cumparai un radiator nou , ii mai atasai si un ventilator care sa ajute racirea si pot spune ca fu una din cele mai bune ideei sa ii atasez ventilator pentru ca nici cu noul radiator n-ar fi facut fata ,dar sunt cam dezamagit de calitatea basului, bucatica aia de fier albu sau gandit ei ca ala o sa poata fi un radiator , dar e defapt o bajcura .
http://picturepush.com/public/9805441
http://picturepush.com/public/9805514
asa arata el acum dupa modificari copilaresti.
Multumesc tuturor celor care m-au ajutat :smt103:
  • 5 luni mai târziu...
Am 2Xtda 2822m si un sertar plin de rezistente condensatori etc si s-ar putea sa ma ajute cine cu un montaj audio care sa scoata sunetul pe 2 dif si bass pentru pc multumesc
  • 1 lună mai târziu...
Revin cu problema sunetului :jytuiyu , care nu s-a rezolvat tot am amanat rezolvarea ei ba cand merge ba cand nu merge , am nevoie de o schema electronica pentru un sistem 2.1, am vazut niste variante pe internet de exempu 2n3055dar vreau un montaj care sa se auda mult mai "fin" (mai bine), dar problema este ca totul trebuie controlat doar dintr-un potentiometru , si alta problema ar fi ca am un transformator de 9 volt AC, bass am 6ohmi si 10W,difuzoare am 4ohmi si 5w. Cine ma poate ajuta si pe mine, vreu ceva de camera , nu sunt cu pretentii , ideea e sa mearga,ata tot. :cry:
