FLORIN IORDACHE Postat Septembrie 12, 2012 Partajează Postat Septembrie 12, 2012 Buna seara ! Incercati si dvs pe acest linck : http://www.youtube.com/results?search_q ... IlH0dkIW7g de pe youbube. Succes !!! Link spre comentariu
cristybadea Postat Septembrie 12, 2012 Autor Partajează Postat Septembrie 12, 2012 Am facut stick-ul cu Win To Flash,wind-ul este ok(l-am testat pe mai multe sisteme) insa nu pot intelege ce poate sa aiba acest fel de sistem Link spre comentariu
cristybadea Postat Septembrie 14, 2012 Autor Partajează Postat Septembrie 14, 2012 Am reusit intr-un final si am pus winul xp sp3 pe acest pc.CUM???Am intrat in bios la temperaturi si am vazut ca temperatura procului este foarte mare (65-70 grade)dupa nici 1minut de functionare.Am verificat si schimbat pasta termoconductoare de sub radiatorul cooler-ului dar fara nicio modificare in bine a temperaturilor.Dupa o mai lunga reevaluare a posibilului "defect" am decis sa schimb procul(pentru a elimina o eventuala cauza)si BINGO,totul a revenit la normalitaye,am putut instala winul fara probleme insa mai am o problema si anume ca pe cd-ul cu drivere nu sunt decat cele pentru vista.As avea rugamintea sa ma ajutati sa gasesc aceste drivere pentru win xp.multumesc Link spre comentariu
cristybadea Postat Octombrie 4, 2012 Autor Partajează Postat Octombrie 4, 2012 Sa nu mai deschid alt subiect va spun aici ca am instalat pe el DriverEasy,a gasit ceva driver audio si video,le-am salvat,le-am instalat dar tot nu functioneaza.In everest si aida64 nu detecteaza placa de baza.Ce mai fac?Nu mai am idei Link spre comentariu
MifTy Postat Octombrie 11, 2012 Partajează Postat Octombrie 11, 2012 intră în bios și dezactivează spash-screenul, dacă are, după asta uită-te pe tastatură și caută tasta de ”pause/break”.repornește pc-ul, și când apar primele texte, apasă pause, și uită-te după marca și modelul biosului... e un șir lung de cifre și litere. poți reporni defilarea textelor cu ”enter”, și opri cu ”pause”, dacă e cazul...textul ăla poate să fie pe ecran ori sus, ori pe ultimele 2 rânduri de jos.notează-l cu atenție, și caută pe net să găsești exact modelul de placă de bază, și cu un pic de baftă, găsești driverele de xp.eu folosesc pentru partiționări Gparted, e un iso bootabil, care conține un linux minimal, Gparted ȘI Memtest.ia-l, arde-l pe un cd, bootează cu el, și pornește memtest-ul, pentru că văd că doar memoria nu a fost testată.de asemenea, îl poți folosi și pentru partiționat și formatat hdd-ul, și de asemenea, știe să șteargă și MBR-ul... Link spre comentariu
cristybadea Postat Octombrie 17, 2012 Autor Partajează Postat Octombrie 17, 2012 Multumesc mult domnule MifTy.Am facut asa cum ati spus in postul anterior dar nu gasesc nimic compatibil cu codurile din bios.Codurile sunt: AMBIOS©2005 AmericanMegatrends.INC. MotheBoard version: 2X-865GV V2.1(2011-04-22-4M). CPU:INTEL® Pentium ® 4 CPU 2.80GHz SPEED:2.80GHz.Va rog ajutati-ma cu o sugestie.multumesc Link spre comentariu
