branisteanu Postat August 26, 2012 Partajează Postat August 26, 2012 Am un invertor Power Rod 1365 CEBORA la care erau in scurt circuit doua diode ultrafast MUR3020(30A/600V) si un varistor de la intrare in trafo retea, 220v,nu stiu tipul si valoarea acestui varistor ,era distrus complet.Dupa inlocuirea diodelor din secundarul trafo iesire ,invertorul nu trece in regim de lucru:Ledul verde se aprinde iar cel galben licureste dupa citeva secunde ,iar la iesire am "0 volti".Daca cineva a intilnit acest defect,v-as ruga un sfat .Cu respect Branisteanu.PS.Toate IGBT-urile sunt bune ,nu este nici un scurtcircuit,protectia termica este buna.Daca are cineva o schema minimala. Link spre comentariu
gauss Postat August 27, 2012 Partajează Postat August 27, 2012 MUR 3020 nu este la 600 V ... ( ar fi fost bine ... ) . Link spre comentariu
em2006 Postat August 27, 2012 Partajează Postat August 27, 2012 Pe iesire, merge. Link spre comentariu
gauss Postat August 27, 2012 Partajează Postat August 27, 2012 N-am afirmat ca nu merge .... numai ca din pacate ( citeodata , si numai din intimplare ... ) nu merge ... Cam coincide cu arderea varistorului de la intrare ... Mental ma duce cu gindul ca supratensiunea pe alimentare a determinat pentru scurt timp ca tensiunea de la iesire sa creasca peste ... De aceea am spus ca era bine sa fie la 600 V ... Dar daca merge , merge ... ( unii mai pun cite un varistor sau transil de 150 V si pe iesire , de ce oare ? ) ...P.S. N - am facut decit sa comentez afirmatia celui care a deschis topicul referitoare la diodele de pe iesire , probabil o scapare din vedere ... nu doream sa deschid o discutie privind criteriile de alegerea diodelor din redresorul secundar ... Link spre comentariu
branisteanu Postat August 29, 2012 Autor Partajează Postat August 29, 2012 Imi pare rau ,dragi colegi de forum ,nu aceasta era problema postata de mine pe forum,diodele noi sunt la 600v,de tipul FFAF60UA60DN dar merg si alte tipuri in redresare,va rog sa cititi cu atentie postul si nu va duelati, ca nu se stie ce descoperim.Multumesc. Link spre comentariu
branisteanu Postat Octombrie 8, 2012 Autor Partajează Postat Octombrie 8, 2012 Revin cu respect ,daca cineva dispune de o schema din familia de invertoare CEBORA,va multumesc. Link spre comentariu
branisteanu Postat Octombrie 15, 2012 Autor Partajează Postat Octombrie 15, 2012 Eroarea la invertorul Power Rod 1365 ,venea de la protectia de supratensiune,o dioda in scurtcircuit.Daca intereseaza pe un alt depanator. Link spre comentariu
KissAttila Postat Octombrie 15, 2012 Partajează Postat Octombrie 15, 2012 diodele noi sunt la 600v,de tipul FFAF60UA60DN Salut. Ma intereseaza, de unde ai cumparat diodele si la ce pret. Raspuns eventual pe PM, daca altfel nu se poate. Link spre comentariu
johnny79 Postat Noiembrie 18, 2012 Partajează Postat Noiembrie 18, 2012 rezistorul de putere ce asigura curentul initial al condensatorilor de filtraj al tensiunii de 220V este sigur bun? Link spre comentariu
johnny79 Postat Noiembrie 18, 2012 Partajează Postat Noiembrie 18, 2012 rezistorul de putere ce asigura curentul initial al condensatorilor de filtraj al tensiunii de 220V este sigur bun?Apoi trebuie verificat daca contactele releului mai lucreaza(de obicei se aude mecanic releul,dar nu realizeaza conexiunea electrica) Link spre comentariu
