Amplificator simetric 100W
  • Răspunsuri 66
E normal sa mearga fierbinti si deasemenea e normal sa le pui un mic radiator. Ce curent ai stabilit prin ei ? Din prima schema daca mai e valabile ca n-am citit tot, ar trebui sa ai circa 6,5mA deci cam 0.35W. Daca micsorezi rezistenta din emitor va creste curentul prin tranzistor si mai rau faci. Parerea mea si nu cred ca ma insel, tie iti oscileaza montajul. C4 si C6 de cate 10p fiecare sunt o gluma. Daca ai folosi MJE340,350 e posibil sa oscileze mai putin , dar cu acesti tranzistori performantele scad. Lasa-i pe cei actuali si mareste C-urile de la 10pF la 47pF.
later edit: aaaa, stai ca m-am uitat mai atent si vad ca ai compensare de tip nested... mda .
  • 2 săptămâni mai târziu...
  • 2 ani mai târziu...
