Randament stabilizator de tensiune pentru panou solar
simplex
Am un panou solar de 12V si 1W la care vreau sa cuplez un consumator de 5V dupa schema:
panou --> stabilizator --> consumator
Calculele (a se vedea mai jos) par sa-mi dea niste randamente foarte slabe de conversie a energiei panoului in energie utila. In loc sa incarce un acumulator, mare parte din energia fotovoltaica se disipa pe stabilizator.
Cum fac sa maresc randamentul de conversie? Sunt apreciate solutii cit mai ieftine deoarece panoul m-a costat 10$ si nu as dori un convertor 12V->5V mai scump ca el.
tensiune stabilizator = 12V-5V=7V
Daca sarcina utila trage 50 mA atunci consuma puterea de 50mAx5V=0.25W iar stabilizatorul disipa 50mAx7V=0.35W care reprezinta putere pierduta ceea ce duce la un randament de consum al energiei panoului de (1W-0.35W)/1W=65% (250mW merg la consumator 400mW incarca acumulatorul).
Daca sarcina utila trage 83 mA atunci consuma puterea de 83mAx5V=0.415W iar stabilizatorul disipa 83mAx7V=0.581W care reprezinta putere pierduta ceea ce duce la un randament de consum al energiei panoului de (1W-0.581W)/1W=41.9% (415mW merg la consumator si doar 4mW incarca acumulatorul!).
  • Răspunsuri 15
  • simplex
    6
  • one
  • C.D.
  • pinky
Apreciez orice raspuns cit de cit legat de subiect insa ma intereseaza scheme moderne, concrete realizabile cu componente de anul 2012 care sa se preteze la panoul meu de 12V si 1W.Sursele in comutatie model 1936 pe lampi nu ma ajuta cu nimic.
cred ca vrei asaceva:
http://www.google.ro/search?q=alimentat ... 24&bih=596
Asta face conversia 12V - 5V cu randament mare. Pretul lor este intre 5 si 25 lei, in functie de magazin. Vezi la supermagazine, la raionul de electronice.
Inteleg ca nu vrei sa folosesti acumulator. Noaptea nu trebuie sa functioneze aparatul? La revenirea razelor solare pornesti manual aparatul? Ca daca te bazezi pe pornirea aparatului automat la rasaritul soarelui s-ar putea sa ai o surpriza neplacuta.
@simplex:era numai o modalitate de a va spune ca nu ar fi rau sa cautati pe forum subiecte asemanatoare cu ceea ce va doriti
numai @silicipi a avut o tema asemanatoare la care s-a pus in plus problema transferului maxim de putere;a primit tot de la @smilex n variante de surse iar @silicipi a postat si rezultatul testelor
cat de mult mi-as dori sa spuneti:am cautat-am gasit asta-mi se pare ca se potriveste asta-voi ce parere aveti?-aveti solutii mai bune? in acest moment sa intervina cei aprox 10 abonati la alimentatoare care raspund la aceasta tema
viewtopic.php?f=41&t=101098
iar exemplul cu sursa cu lama vibranta era numai ca o accentuare a faptului ca exista un raspuns unic: randamentul surselor s-a imbunatatit prin construirea variantelor in comutatie
download/file.php?id=11076
http://cds.linear.com/docs/Datasheet/4607fb.pdf
iata ceva ff modern; va incumetati?
este adevarat ca merita efortul la puteri mai mari; dar cine stie,poate aveti in vedere o dezvoltare a proiectului
Vizitator pisica matache
download/file.php?id=11076http://cds.linear.com/docs/Datasheet/4607fb.pdfiata ceva ff modern; va incumetati?este adevarat ca merita efortul la puteri mai mari; dar cine stie,poate aveti in vedere o dezvoltare a proiectului
Eu unul nu am inteles cum functioneaza acest regulator;aveti cumva impresia ca @simplex,intelege mai mult,judecand dupa cele scrise?Eu zic ca mai intai invatam sa mergem in picioare,abia dupa aceea alergam....
Pentru 1W subscriu si eu la circuitul 36043 si la adaptorul auto, care are in interior de obicei exact acest circuit, ca si incarcatoarele auto pentru telefon, mai toate. Acesta te scuteste de munca si de cheltuirea unor bani in plus..
Nu se pune niciodata stabilizator dupa panoul solar.Solutia optima este:Panou solar 12V - acumulator 12V - stabilizator 5V - consumator la 5V.In felul acesta toata energia provenita de la panoul solar se inmagazineaza in acumulator, si apoi este distribuita consumatorului.Daca consumatorul este cuplat continu la acumulator, atunci nu mai trebuie si regulator de incarcare pentru acumulator (tinand cont si de faptul ca acumulatorului ii trebuie mai mult de 12V pentru a se incarca complet)
Pentru o eficienta maxima,stabilizatorul se cam impune.Tensiunea la iesirea panoului,e variabila,functie de iluminare,temperatura,sarcina.Solutia cea mai simpla,acumulator conectat direct la panou,printr-o dioda,este des utilizata fiind simpla,are insa randamentul cel mai mic.Chiar si asa,e nevoie de stabilizator,trebuie limitata tensiunea de incarcare,la max 14,5V in cazul unui acumulator cu Pb,de 12V.Solutia cea mai eficienta,e sursa in comutatie,care urmareste tensiunea pe panou,mentinand-o constanta,intr-un punct de maxima putere debitata de panou,iar pe iesire curentul de incarcare e variabil.Desigur ca metoda se folosesti la puteri mari,nu la un watt.In cazul de fata,tot comutatia e solutia,un step down,de la 12V,la 5V.Acum poate folosi un incarcator auto de telefon,asa cum s-a sugerat,sau poate construi un step down....
Efectuind cautari pe net inspirat de ce s-a scris pe topicul acesta am dat peste satelitii cubesat (cum a fost Goliat) care au panouri ce genereaza in jur de 1W si care incarca acumulatori. O sa studiez ce circuite folosesc acestia.
Nu prea se potriveste cu
... am dat peste satelitii cubesat .... O sa studiez ce circuite folosesc acestia.
1) Se potriveste pentru ca acei sateliti Cubesat sunt realizati cu circuite obisnuite care se gasesc in magazinele de piese electronice. Asta este una din regulile jocului.
2) Oricum, am dat inapoi panoul si mi-am recuperat banii pe el.
Are Isc=90 mA si Vgol=23 V in soare puternic, lucru care corespunde in mare cu cei 1.8W ai sai (era de fapt de 1.8W nu un W cum am scris initial). Totusi, dupa citeva minute de stat in soare, timp in care am masurat de mai multe ori Isc si Vgol, multimetrul a inceput sa indice Isc=0, Vgol=0. Panoul si-a revenit partial dupa 3-4 minute. Am masurat Vgol=23V dar Isc a ramas zero. Pe urma multimetrul nu a mai indicat decit zero atit pentru Isc cit si pentru Vgol . Am bagat panoul in casa unde la bec si ceva lumina naturala indirecta masuram Isc=70 microA, Vgol=3V. Am iesit din nou cu panoul afara, am masurat citeva minute Vgol=23V fara sa pot detecta vreun Isc fie el si 1 microA. Pe urma panoul nu a mai mers nici in casa nici afara.
Trebuie spus ca panoul avea un led albastru care ba pilpiia ba nu. De cite ori ledul lumina intermitent eram capabil sa masor tensiunea Vgol, nu neaparat si curentul Isc.
Cu un minut inainte de al da inapoi am constatat ca ledul albastru incepuse sa piilpiie din nou ca atunci cind am cumparat panoul.
Nu stiu de ce se comporta asa. De ce acel led ba pilpiia ba nu (fara ca eu sa pun vreo sarcina la bornele panoului, nici macar multimetrul). La fel nu stiu de ce am putut masura in interior un curent de 70 microA dar nu puteam masura afara nimic. Isc era inghetat in zero.
Poate era un contact defect. Poate functionarea panoului este influentata de temperatura sa. Poate l-am ars partial cind am masurat Isc=90 mA desi din ce am citit pe internet altii au masurat de multe ori Isc pentru acest tip de unitate solara si nu s-a intimplat nimic.
Daca are Isc=90mA si Vgol=23V nu puteai deduce ca avea 1.8W pentru ca nu putea fi simultan in gol si in scurtcircuit pentru ca in primul caz puterea este evident zero, iar in al doilea aproape zero.Ar fi trebuit sa masori pe o rezistenta variabila si sa gasesti puterea maxima, aceasta se face de regula cu un watt-metru.Inverterele utilizate pentru panouri solare cauta pe curba I/V punctul de maxima putere. (maximum power point tracking).
