Vizitator tabaraadrian Postat August 25, 2012 Partajează Postat August 25, 2012 Salut: Am un redresor de 12 volti http://eurotech-iasi.ro/roboti-de-porni ... leader-400 destul de puternic si vreau sa reduc curentul de intrare de la 12 v la 1.5 sau variabila. Nu ma pricep deloc la electronica scuze daca nu ma exprim in termeni corecti sa reduc 12 v la o tensiune de intrare mica o sa o folosesc pentru niste celule electrolitice. Problema este ca din acest redresor doresc sa alimentez pe niste riglete mai multe celule in paralel dar fiecare celula sa poata avea voltaje diferite una 1.5 volti alta 3 volti etc oricum tensiuni mici, dar diferite Cum fac acest lucru eventul fiecare celula sa aiba un ampermetru si un voltmetru reglabil. Nu vreau sa cumpar un aparat profesional ca nu am prea multi bani daca pot sa fac niste cutii sau sa ma ajute cineva cu sfaturi etc individuale pentru fiecare intrare la fiecare celula (cutie cu lichid in ea) in parte Alt aspect ar fi ca va merge in continu aproximativ 10 zile fara oprire fiecare celula iar curentul va sta in permanenta in solutiile lichide (un fel de baie de galvanizare ,rafinare etc) ca sa transfere niste cupru de pe anod la catod. In speranta ca ma poate ajuta cineva in asa fel incat sa pot folosi redresorul ca sa nu imi cumpar un aparat scump , sa cumpar doar piesele aferente adaptarii ,afisajele, ampermentru ,volmetru etc si ceva manopera rezonabila va multumesc anticipat un aparat original pentru fiecare celula arata cam asa da eu nu pot sa il cumpar de la noi si este si prea scump pentru bugetul mem mai ales ca trebuie cate unul pentru fiecare cutie http://www.mastechpowersupplies.com/swi ... 3050e.html Link spre comentariu
dan cod Postat August 25, 2012 Partajează Postat August 25, 2012 Esti confuz in ceea ce spui,confunzi tensiunea cu amperajul.E greu sa te ajute cineva asa. Link spre comentariu
Vizitator pisica matache Postat August 25, 2012 Partajează Postat August 25, 2012 Am inteles ca vrei sa obtii o tensiune reglabila,intre 1,5-3V.Ar trebui stiut si ce curent doresti sa obtii,la aceasta tensiune.Adica,ce curent maxim estimezi sa consume fiecare celula. Link spre comentariu
Vizitator tabaraadrian Postat August 26, 2012 Partajează Postat August 26, 2012 salutde exemplu 2 sau trei celule o sa foloseasca 1.5 volti 2 amperialta celula o sa foloseasca 6 volti 2 amperialta celula o sa foloseasca 3 volti 5 amperivroiam sa folosesc redresorul ca sursa de curent ca este rezistent si pe niste riglete sa duc curentul la fiecare celula in parte acolo unde probabil o sa fie un mic tablou de control unde sa reglez la fiecare voltajul cu indicatoare ampermetru ca si cum fiecare ar fi separata cu propriul ei panou de afisaj si comanda si controlde aceea daca curentul ar fi variabil de la 12 volti adaptat ar fi binecred ca se poate realiza asa ceva eu nu ma prea pricepmultumesc anticipat pentru raspunsuri Link spre comentariu
XAN77 Postat August 26, 2012 Partajează Postat August 26, 2012 ca sa pleci de la sursa ta de 12V si sa cobori la 3V 5A, deci o cadere de 9V pe regulator, care va disipa 45W. Deci randament foarte prost, consum inutil, radiator mare etc. Ca sa folosesti acea sursa cu tensiunea de 12 volti cel mai bine ar fi niste surse in comutatie, dar nu sunt cele mai simple, mai ales ca vad ca inca nu prinzi diferenta curent-tensiune. Poate mai simplu, desi nu neaparat usor de facut, e sa debobinezi din secundarul redresorului care il ai (daca e cu traf de retea) si scoti prize la 1,5V, 3V etc. Link spre comentariu
Marian Postat August 26, 2012 Partajează Postat August 26, 2012 Avand in vedere lacunele evidente ale autorului temei cat privesc unele notiuni de baza ( si probabil cu atat mai mult lucrurile avansate ) singura solutie trebuie sa fie stabilizatoare liniare, e drept ca puterea disipata pe ele va fi mare dar se pot folosi mai multi tranzistori in paralel si radiatoare corespunzatoare, insa cred totusi ca este neaparat necesar sa invete sa deosebeasca tensiunea de curent, il va ajuta. Link spre comentariu
leoncris Postat August 26, 2012 Partajează Postat August 26, 2012 Cred ca achizitionarea unui transformator cu prize mediane dedicat aplicatiei date nu e o avere.Intra la SERVICII, sau incearca la orice atelier de bobinaj si rezolvi ieftin problema.Asa ramane si robotelul ... valid. Link spre comentariu
cristian_draghiescu Postat August 26, 2012 Partajează Postat August 26, 2012 Judecând după caracteristicile prezentate în link, cred că este foarte probabil ca acest robot de pornire să nu conţină un transformator de reţea, deci practic să fie un invertor. Subscriu sfatului dat de dl. leoncris. Link spre comentariu
Marian Postat August 26, 2012 Partajează Postat August 26, 2012 Nu am gasit un manual cu schema a dispozitivului insa la cele 10,9Kg greutate ale sale ma indoiesc ca este vorba despre un invertor.Oricum asta are mai putina importanta, robotul n-are de ce sa fie sacrificat/stricat/modificat, este suficient ca sa se preia tensiunea necesara de la el cu ajutorul unui cablu suficient de gros si sa se alimenteze astfel sursa construita dupa specificatiile necesare, care ar fi cam asa din cate inteleg eu:-1,5Vcc/2A-6Vcc/2A-3Vcc/5ASe poate face pentru fiecare cate o sursa separata cu ajutorul LM317 si niste tranzistori de putere, sau se poate face o singura sursa ajustabila atat in curent cat si in tensiune, personal as opta pentru prima varianta pentru a se putea alimenta mai multe celule/consumatori diferiti in acelasi timp. Link spre comentariu
