Router blocat de overcloking,help
emm11
Am un router motorola wr850 cu ddwrt,l-am dat la un nepot si asta primu lucru a intrat in interfata web si i-a dat 300mhz frecventa la proc!!!Incredibil!l-a dat gata pe saracu router in 5min!aviz amatorilor.Simptome:porneste secventa de bootare si dupa cateva secunde,3-6 sec da reboot,repeta aceasta secventa la nesfarsit.Fizic routerul nu e defect dar nu poate fi folosit pana nu se reduce la 200 frecventa procesorului!Am incercat sa rescriu prin tftp softul dar timpul pana la reboot e prea mic.As fi pus un quart cu o frecventa mai mica,dar are un cip cu quartul in el.Astept cateva idei noi.Multumesc.
  • Răspunsuri 6
  • gabiz_ro
  • emm11
  • LostCell
N-am idee de acest model.Poți încerca sa-l opresti in bootloader dacă suporta apoi vezi pe ce IP si port sa-i rescrii softul.Poate pe serial (comunicare seriala TX RX) odată oprit in bootloader ai vreo comanda de resetare ceva ca erase nvram de ex.Sau un hard reset, asta in funcție de model si de ddwrt
Nu merge cu reset,dupa cate am citit nu e un reset real e unul soft.Am montat si un port serial pentru consola,resetul de la buton nu afecteazaprocesul de bootare care continua nestingherit.Nu stiu cum sa opresc bootarea.
Îl pornesti cu reset apasat.Încearcă si alte butoane dacă are.Buton apasat,pornit sau alimentat routerul,butonul ținut apasat in continuare.
Nu le memorez pe toate.nvram erase era, îmi aminteam ceva ceva,ca a ieșit erase nvram asta e.Oricum asta era doar din amintiri si info generale ca pana acum n-am rescris sau modificat nici un router.
