Reparatie sursa comutatie, problema ce ma depaseste
Ciprian Alexandrescu
Am o problema ce nu o inteleg si sper sa puteti sa-mi dati un sfat.Am o sursa in comutatie ce funtioneaza perfect si rezista la pornire in scurt pe iesire cu tranzistorii originali 2sc2625.Alti tranzistori ca buv48A sau mje13009 se ard instant desi sunt superiori ca si parametri din datasheet. Alti tranzistori de tensiune mare ca S2000N sau bu508 nu se ard insa nu rezista in sarcina.La buv48A sau mje13009 mereu se distruge jonctiunea baza-colector..Multumesc mult.
  • Răspunsuri 10
  • Ciprian Alexandrescu
    5
  • stefank
  • elmar
  • bobo
este sursa ATX?este un mod de lucru pornirea in scurt? la ce foloseste acest test?tranz sant construite si ele pt aplicatii diverseun final linii(s2000,bu508a) are ca parametru important 1500v si un timp de comutatie adaptat pt frecventa din tv--15625 hzcum in natura totul se plateste, obtinerea unor tens mari implica un factor de amplificare in curent micdeci nu se poate pune un final linii in sursa ATXcomportarea diferita a lui 2sc2625 fata de mje13009 nu o pot explica, poate o privire mai atenta in pdf-urile lor ar spune cevadar la fel de bine mje poate fi un fals
Cred ca este vorba de un spike negativ mare la pornirea in scurt, o sa incerc sa modific sursa adaugand niste diode zener baza-emitor+ diode rapide .Mje13009 si buv48a au fost originale, poate tranzistorul 2sc2625 e are un voltaj de avalansa real mai mare decat in datasheet.Am decis sa modific aceasta sursa pentru alte tensiuni..deci ma intereseaza funtionarea corecta si in situatia pornirii in scurt.Multumesc pentru ajutor :dsaf .
eu cred ca trebuie sa ne spuneti ce fel de "sursa in comutatie este "si nu stiu dece va trebuie sa functioneze in scurt? de obicei sursele de acest tip intra in protectiela scurtcircuit!...daca nu spuneti si pentru ce doriti sa o folositi...nu stiu ce indicatii doriti??
Pai intra in protectie doar cu tranzistorii originali. :84 Deoamadata astept sa-mi vina alte piese si mai scriu dupa ce mai fac niste teste.
Am pus diodele zener si tranzistori noi buv48A si degeaba..s-au ars iarasi doar ca acum s-au scurcicuitat toti pinii nu doar baza-colector.. :cry: Oare sa cumpar 2SC3997 sau 2SC5570 ..nu stiu daca voi gasi originali. :nas:
  • 4 ani mai târziu...
Puteti posta schema acestei surse?
Multumesc.
