stefanion Postat Decembrie 15, 2013 Partajează Postat Decembrie 15, 2013 optocuplor am inlocuit cu unul nou, pc 817,in schema data de cata82 este tlp 621 stiu ca este echivalent... si dupa schema domnului elmar ,optocuplorul este TLP621, asa ca am facut rost de unul sa vad ce se intampla, dupa alimentarea la retea,fiind in stand by ,ledul sta aprins rosu,pornesc din telecomanda,tv functioneaza, (tk are diagonala 54, u1= 119v) cand doresc sa schimb canalele cu P+, sau P-, se schimba pe rand AV 1 ,AV2 ,RGB, P 1,etc.deci ceva nu e in regula, tensiunea de 3,3v este de 3,2v, in ambele moduri ON/OFF, si mai e ceva,dupa conectarea la retea in stand by,dupa cca 2 secunde,se aude un zgomot usor, in trafo chopper ,dupa intrarea in modul ON zgomotul dispare,sa mai fie vreo problema legat de modul stand by, apelez la experienta dumneavoastra, multumesc de ajutor! Link spre comentariu
Toni Marginean Postat Decembrie 15, 2013 Partajează Postat Decembrie 15, 2013 Pentru inceput schimbati din sursa condensatoarele electrolitice devalorizate pentru eliminarea zgomotului sursei in stand by.Dupa functionarea sursei in regim normal se vor putea trage si alte concluzii. Link spre comentariu
stefanion Postat Decembrie 15, 2013 Partajează Postat Decembrie 15, 2013 din primarul sursei i-am schimbat toti,din secundar,mai sunt de schimbat,va referiti si la cei din secundarul sursei? Link spre comentariu
Toni Marginean Postat Decembrie 16, 2013 Partajează Postat Decembrie 16, 2013 din primarul sursei i-am schimbat toti,din secundar,mai sunt de schimbat,va referiti si la cei din secundarul sursei?Da si la aceia. Link spre comentariu
stefanion Postat Decembrie 16, 2013 Partajează Postat Decembrie 16, 2013 am inlocuit condensatori din secundar,dar zgomotul persista,am masurat din nou rezistentele din primar,si am gasit r320 de 0,27 ohmi,(mai mica ),de 0,20 oh,la o masurare mai exacta. daca am inlocuito ,(am gasit de 0,26 oh) ,sa redus zgomotul considerabil,aproape nu se mai aude, diferenta de valoare este foarte mica,si totusi nu inteleg fenomenul. ramane sa fac rost de o telecomanda originala,sau apopiata sa pot accesa meniul, pe av functioneaza bine. Link spre comentariu
schukaru Postat Martie 31, 2017 Partajează Postat Martie 31, 2017 Am si eu o problema cu acest sasiu nu am nici o tensiune in secundar. Am inlocuit rezistenta r304 devalorizata si afumata am schimbat uc3842b cu ka3842b.Am verificat toate diodele din primar,fet-ul,cu becul pus in loc de siguranta acesta se aprinde o secunda apoi se stinge. Pe c303 320v,pe r304 14v(pin 7 uc),pe pin 2 0v,c305 0v,lipsa tensiune g fet. Link spre comentariu
elmar Postat Martie 31, 2017 Partajează Postat Martie 31, 2017 Să înţeleg că n-ai schimbat C321? Link spre comentariu
schukaru Postat Martie 31, 2017 Partajează Postat Martie 31, 2017 nu l-am schimbat cred este bun are 45uf 0.7 esr 0.9 vloss Link spre comentariu
winstyle Postat Martie 31, 2017 Partajează Postat Martie 31, 2017 Este varianta cu optocuplor ? Dacă da , verifică-l dacă este bun , eventual , schimbă-l . R320 este bună ? Link spre comentariu
dan cod Postat Martie 31, 2017 Partajează Postat Martie 31, 2017 Nu are optocuplor.Cele doua de 47uF din primar de schimba neapărat. Link spre comentariu
schukaru Postat Martie 31, 2017 Partajează Postat Martie 31, 2017 are optocuplor! rezistenta este buna,cum verific optocuplorul? Link spre comentariu
winstyle Postat Martie 31, 2017 Partajează Postat Martie 31, 2017 (editat) Se alimentează LED-ul din interior cu 3 volți (de exemplu ) printr-o rezistență de limitare a curentului . Apoi , se setează multimetrul pe ''diodă'' și se pune sonda ''plus'' in colectorul fototranzistorului și sonda ''minus'' in emitor . Trebuie să conducă , iar multimetrul va afișa zero , sau pe aproape . Cu LED-ul nealimentat , fototranzistorul nu trebuie să conducă curentul .Este blocat . Asta , dacă este bun optocuplorul ... Dacă fototranzistorul conduce curentul fără să fie alimentat LED-ul , atunci , optocuplorul este bun de aruncat . Mai bine schimbă-l ) Editat Martie 31, 2017 de winstyle Link spre comentariu
schukaru Postat Martie 31, 2017 Partajează Postat Martie 31, 2017 multumesc o sa il schimb Link spre comentariu
