stefanion Postat Iunie 2, 2013 Partajează Postat Iunie 2, 2013 am scos fet-ul si optocuplorul,si am facut masuratori pe ci.(uc3842) fara sa il inlocuiesc:pic1= de la (0v pana la 2,5 volti),fluctuanta...pic2=5,2mvpic3=0.5mvpic4=nestabila,de la 0v...la 1vpic5=0vpic6=0v....3,5v..forte fluctuantapic7=11,5...14,5v...nestabilapic8= 0v....2,2v foarte fluctuantaconcluzie,cred ca a fost afectat c.i.,sau mai e vreun defect necunoscutsa schimb c.i. si sa refac masuratorile? Link spre comentariu
Vizitator Postat Iunie 2, 2013 Partajează Postat Iunie 2, 2013 Ti-am afisat schema, nu vezi si tu schema de alimentare? De ce ai eliminat optocuplorul ?!?!?! Link spre comentariu
stefanion Postat Iunie 2, 2013 Partajează Postat Iunie 2, 2013 deci am zis ca asa nu influieteaza nimic tensiunile din primarul sursei.......deci am gresit Link spre comentariu
bobo Postat Iunie 2, 2013 Partajează Postat Iunie 2, 2013 verificati tot ce este in grila fet-ului adica vd315,r317 si r319.verificati snuberul adica r307,r310,c325 si vd308.verificati piesele dintre drena si sursa fetului adica c324.verificati r320 de 0,29 ohmi si vd 310 si vd311.practic trebuie verificat oiesa cu piesa in primarul sursei,componentele trebuie sa fie cu un terminal in aer si atentie si la rezistenta inversa a diodelor.trebuie sa inlocuiti iar fet+controler+optocuplor+tl431 impreuna cu eventualele piese defecte descoperite ulterior.cand probati iar sursa scoateti din circuit tranz final de linii ca bara mare din secundar sa fie fara consumator.scoateti din circuit conectorul bobinei de demagnetizar si montati un bec de 100w,22ov in locul sigurante de pe 22ov.porniti tv-ul si daca becul lumineaza scurt o secunda(pana se incarca condul mare) iar apoi se stinge iar led-ul de stand by lumineaza ok sursa este ok.apasati apoi on din telecomanda sau din p+/- bord si masurati tensiunea pe bara mare care functioneaza in gol acum pt ca finalul linii este deconectat.scoateti becul de pe soclul sigurantei ,montati siguranta la locul ei si conectati becul pe bara mare din secundar in locul finalului linii si vedeti ce tensiune este peel in stand by si in on.daca valorile sunt ok se scoate becul si se monteaza finalul linii si se face proba tv-ului.ps: daca becul montat in locul sigurantei lumineaza continuu inca sunt probleme in sursa si trebuie continuata depanarea ei. am vazut ca discutia a avansat... nu mai scoateti optocuplorul ca faceti sursa varza. Link spre comentariu
Vizitator Postat Iunie 3, 2013 Partajează Postat Iunie 3, 2013 Ce anume a crapat fet-ul, CI-ul sau siguranta ??In locul sigurantei monteaza un bec de 220v, asa mai salvezi din piese, daca becul lumineaza incontinuu inseamna ca mai ai ceva probleme, daca becul lumineaza scurt timp de o secunda apoi se opreste inseamna ca sursa e buna.Asta i-am zis si eu pe prima pagina dar ......... Link spre comentariu
stefanion Postat Iunie 3, 2013 Partajează Postat Iunie 3, 2013 va multumesc ! o sa urmez sfaturile dumneavoastra, dupa care revin cu rezultatul,sper sa fie pozitiv!o zi buna! Link spre comentariu
stefanion Postat Decembrie 8, 2013 Partajează Postat Decembrie 8, 2013 scuzati intarzierea, nu am avut televizorul,azi l-am primit cu rugamintea sa mai incerc odata schimbarea pieselor defecte, am urmat sfaturile lui bobo,am schimbat tot ce imi indicase,cu mentiunea ca diodele vd310 si vd311,nu am avut originale ,si anume rgp15d asa ca am inlocuit cu byw36,am facut bine ,nu stiu tensiunile au revenit,dar pulseaza... cu becul de 100w in loc de siguranta,cu cablul demagnetizare scos, finalul de linii scos, ledul rosu pulseaza,si u+ 112 pulseaza, va rog putin ajutor,pe bec nu am cadere de tensiune decat 1,5 volti ca. am schimbat si cond 47 micro ,ambi, din primar... va multumesc de intelegere! Link spre comentariu
stefanion Postat Decembrie 11, 2013 Partajează Postat Decembrie 11, 2013 va rog putin ajutor, am tot cercetat,si nu imi dau seama ce poate fi,tensiunea 115v,fluctuanta, ledul rosu se stinge si aprinde in ritmul in care se aude chopper-ul cum se incarca si descarca, ca si cand nu lucreaza bine,scurt ceva in primar sursa,sau o comanda gresita,optocuplorul am pus nou pc 817, va rog un sfat! sa scot becul si sa pun siguranta? Link spre comentariu
stefanion Postat Decembrie 14, 2013 Partajează Postat Decembrie 14, 2013 am pus siguranta, in locul final linii am pus bec, si surpriza nu mai se stinge ledul rosu, becul sta aprins,deci sursa functioneaza,si daca apas pe telecomanda se aprinde ledul verde,si ramane verde pana ce iau tensiunea din nou, am pus final linii nou,dar ledul rosu ,iar se stinge si aprinde,si din nou acel zgomot, ce am citit in alte postari ,aceasta sursa in gol, asa se comporta de obicei, o sa mai sap in alta parte,acum banuiesc ca sursa e in regula, probabil mem, sau procesor ,sau etc, dumneavoastra ce parere aveti? Link spre comentariu
florinmar Postat Decembrie 14, 2013 Partajează Postat Decembrie 14, 2013 am pus siguranta, in locul final linii am pus bec, si surpriza nu mai se stinge ledul rosu, becul sta aprins,deci sursa functioneaza,si daca apas pe telecomanda se aprinde ledul verde,si ramane verde pana ce iau tensiunea din nou, am pus final linii nou,dar ledul rosu ,iar se stinge si aprinde,si din nou acel zgomot, ce am citit in alte postari ,aceasta sursa in gol, asa se comporta de obicei, o sa mai sap in alta parte,acum banuiesc ca sursa e in regula, probabil mem, sau procesor ,sau etc, dumneavoastra ce parere aveti?[/quote finalul de lini este bun ? in cazul de faca eu zic ca este ars inlocuitil inpreuna cu condesatorul din baza lui si tv ar trebui sa porneascsa astept Link spre comentariu
dan-a2 Postat Decembrie 14, 2013 Partajează Postat Decembrie 14, 2013 Sasiul tv2 kr are trafo driver , deci cuplajul cu finalul linii nu se face prin condensator !! Link spre comentariu
stefanion Postat Decembrie 14, 2013 Partajează Postat Decembrie 14, 2013 problema e asa,1. cu final nou si sigur bun, si 2. fara final,fara bec,= led rosu palpae +zgomot in sursa. si acum surpriza, 3. am lasat finalul si in paralel am pus si bec de 75w, a pornit liniile,am desurubat repede becul,si a venit si imagine, cand dau standby din telecomanda,ledul rosu nu mai palpae dar se aude un zgomot in sursa ca ceva nu e in regula,dar porneste iar daca dau on, dar daca il scot din priza si alimentez iar,din nou palpae ledul rosu, deci cred ca sunt pe aproape, e ceva care sa induca sursei un mic consum cand este standby. eu caut dar un raspuns la obiect e bine venit, multumesc! optocuplor am inlocuit cu unul nou, pc 817,in schema data de cata82 este tlp 621 stiu ca este echivalent... Link spre comentariu
stefanion Postat Decembrie 15, 2013 Partajează Postat Decembrie 15, 2013 problema e asa,1. cu final nou si sigur bun, si 2. fara final,fara bec,= led rosu palpae +zgomot in sursa. si acum surpriza, 3. am lasat finalul si in paralel am pus si bec de 75w, a pornit liniile,am desurubat repede becul,si a venit si imagine, cand dau standby din telecomanda,ledul rosu nu mai palpae dar se aude un zgomot in sursa ca ceva nu e in regula,dar porneste iar daca dau on, dar daca il scot din priza si alimentez iar,din nou palpae ledul rosu, deci cred ca sunt pe aproape, e ceva care sa induca sursei un mic consum cand este standby. eu caut dar un raspuns la obiect e bine venit, multumescva rog putin ajutor, astept parerile dumneavoastra, mi sau cam ars neuroni! Link spre comentariu
stefanion Postat Decembrie 15, 2013 Partajează Postat Decembrie 15, 2013 problema e asa,1. cu final nou si sigur bun, si 2. fara final,fara bec,= led rosu palpae +zgomot in sursa. si acum surpriza, 3. am lasat finalul si in paralel am pus si bec de 75w, a pornit liniile,am desurubat repede becul,si a venit si imagine, cand dau standby din telecomanda,ledul rosu nu mai palpae dar se aude un zgomot in sursa ca ceva nu e in regula,dar porneste iar daca dau on, dar daca il scot din priza si alimentez iar,din nou palpae ledul rosu, deci cred ca sunt pe aproape, e ceva care sa induca sursei un mic consum cand este standby. eu caut dar un raspuns la obiect e bine venit, multumescva rog putin ajutor, astept parerile dumneavoastra, mi sau cam ars neuroni! precizez, sursa a fost arsa prin luna mai in urma unor descarcari electrice,pe reteaua electrica, ! Link spre comentariu
elmar Postat Decembrie 15, 2013 Partajează Postat Decembrie 15, 2013 verificati cu atentie tot ce este cu rosu pe schema(adica circuitul optocuplorului) aici trebuie sa verificati valoarea rezistentelor !(nu o verificare simpla ...intrerupt/ne intrerupt...)daca sunt bune verificati daca nu cumva ati modificat valoarea rezistentei r303 care la dvs trebuie sa fie 8,2k...cu optocuplor montat!mai e posibil ca o dioda din sursa sa faca probleme sub tensiune...iar la masuratoare sa dea bine!verificati toate diodele din sursa primar /secundar...si nu in ultimul rand observati ce se intampla cu tensiunea procesor(3,3v) aceasta tensiune trebuie sa fie sabila atat in st-by cat si in on! Link spre comentariu
