wiley_boss88 Postat August 24, 2012 Partajează Postat August 24, 2012 Sall all ...Acest tv AEG sasiu TV2KR-2S-V4.A a avut diodele arse pe sursa toate 4, vd315 zener , circ uc3248 eplodat+trz mosf P5NK60Z cu tabla in spate ,acum am inlocuit tot dar nu am gasit sa cump mosf ca cel original si am pus P5NB80FP si nu are niki tabla pe spate .Tv se manifesta cu el avand un clantanit in sursa iar ledul imi licure.Orice sfat este de ajutor. Link spre comentariu
dan cod Postat August 24, 2012 Partajează Postat August 24, 2012 Nu ai ceva in scurt in secundare.banuiesc ca cei doi electrolitici de 47uF din primar i-ai schimbat. Link spre comentariu
wiley_boss88 Postat August 24, 2012 Autor Partajează Postat August 24, 2012 Nu nu-am schimbat niki un condesator mam gandit ca poate nu merge din cauza trnz mosf Link spre comentariu
dan cod Postat August 24, 2012 Partajează Postat August 24, 2012 Asta trebuie facut prima data. Link spre comentariu
stefanion Postat Mai 25, 2013 Partajează Postat Mai 25, 2013 Sall all ... Acest tv AEG sasiu TV2KR-2S-V4.A a avut diodele arse pe sursa toate 4, vd315 zener , circ uc3248 eplodat+trz mosf P5NK60Z cu tabla in spate ,acum am inlocuit tot dar nu am gasit sa cump mosf ca cel original si am pus P5NB80FP si nu are niki tabla pe spate . in primul rand, salutare!nu mai deschid alt topic pe aceeasi tema,este o problema identica,aceleasi piese arse,cu mentiunea :in schema dioda vd315 nu e zener,si,1n 4148, am inlocuit uc3842,(fiind crapat), P5NK60Z (fiind crapat),cu p6nk60z izolat,(nu am gasit original), vd307 1n4148,(fiind in scurt),c321,era de 100micro,am pus la fel, iar dioda vd315,am gasito acum intreruta, dupa ce am facut proba,la piesele inlocuite, acum sa ars din nou siguranta,tranz.mosf. in scurt,si nu stiu daca are legatura cu dioda intrerupta,probabil trebuia inlocuit si optocuplorul?......tv sa ars in urma unei tensiuni de retea marita la cca 380v,prin atingerea unor faze va rog frumos cateva sfaturi avizate,inainte, de a inlocui din nou piesele arse, va multumesc! Link spre comentariu
dan cod Postat Mai 25, 2013 Partajează Postat Mai 25, 2013 TV2KR nu are optocuplor.Se poate foarte bine ca intreruperea diodei sa fi dus la stricarea FETului.Probabil ca asta a fost si prima cauza a defectarii. Link spre comentariu
BUGHIU Postat Mai 26, 2013 Partajează Postat Mai 26, 2013 Este TV2KR si cu optocuplor: viewtopic.php?f=17&t=89012 ....l-au ''diversificat'' sasiul... Link spre comentariu
stefanion Postat Mai 27, 2013 Partajează Postat Mai 27, 2013 este cu optocuplor,si cauza defectari prima data v-am spus, datorita tensiuni de retea ,au ars mai multe aparate,frigidere,etc, eu doresc sa stiu daca mai poate fi ceva ascuns in afara de cele mentionate, un sfat avizat,schimba dioda,din nou uc3842,fet,optocuplor...etc! va multumesc! Link spre comentariu
dan cod Postat Mai 28, 2013 Partajează Postat Mai 28, 2013 Puesele trebuie verificate toate.Optocuplorul deasemeni.Eu cand gasesc FETul dus totdeauna schimb si CIul. Link spre comentariu
stefanion Postat Iunie 2, 2013 Partajează Postat Iunie 2, 2013 salutare! am inlocuit :UC3842; P6NK60, o rezistenta devalorizata R319=10k ;dioda intrerupta vd315= 1n4148;optocuplorul pc817, am masurat restul pieselor,si sunt bune, cand am alimentat ,a pocnit iar, va rog un sfat, altfel a intrat fet-ul in scurt si automat si siguranta....dar nu a mai crapat,(doar scurt) Link spre comentariu
Vizitator Postat Iunie 2, 2013 Partajează Postat Iunie 2, 2013 Ce anume a crapat fet-ul, CI-ul sau siguranta ??In locul sigurantei monteaza un bec de 220v, asa mai salvezi din piese, daca becul lumineaza incontinuu inseamna ca mai ai ceva probleme, daca becul lumineaza scurt timp de o secunda apoi se opreste inseamna ca sursa e buna. Link spre comentariu
stefanion Postat Iunie 2, 2013 Partajează Postat Iunie 2, 2013 Trafo chopper,poate cauza aceste probleme? Link spre comentariu
Vizitator Postat Iunie 2, 2013 Partajează Postat Iunie 2, 2013 Lasa chopperul in pace, doar cele incapsulate se ard sau intra spirele in scurtcircuit, la sasiul 11ak19 e un defect frecvent arderea trafului chopper.Mai sapa in sursa . Verifica VD308; VD310; VD311; VD315. Uite si scchema sursei: Sursa TV2KR-2S.doc Link spre comentariu
stefanion Postat Iunie 2, 2013 Partajează Postat Iunie 2, 2013 sa fie mosfet-ul de calitate proasta ,? nu cred!!mai sunt ceva diode,la masurare bune,si ceva conzi smd,sa fie printre ei faptasul,rezistentele ,le-am masurat toate ,si sunt ok!...deci ce sa sap :jytuiyupuntea am schimbato,toate diodele erau in scurt. Link spre comentariu
Vizitator Postat Iunie 2, 2013 Partajează Postat Iunie 2, 2013 Le-ai verificat si rezistenta inversa?? Am modificat mesajul de mai sus si am pus si o schema.Posibil sa fie stift FET-ul.Diodele din putea redresoare sunt verificate ? Daca zici ca a fost o supratensiune ar trebui sa schimbi toata puntea redresoare din start + condensatorul de filtraj. Ce tensiune ai pe condensatorul de filtraj? Ar trebui sa ai intre 290-310Vcc. Link spre comentariu
